  2. Stefan307
Beiträge von Stefan307
  • Kabinenboden auf dem Zwischenrahmen befestigten
    • Stefan307
    • 16. August 2022 um 22:12
    Das Problem ist das die "Spezialisten" bis oben hin zu sind! Das sind Abwehrpreise!
    Ich würde ja sagen gehe zum Schlosser um die Ecke aber der kommt auch nicht hinterher....
  • Der kleine und der große Koffer variabeles Minisattel Konzept
    • Stefan307
    • 16. August 2022 um 19:56
    Wenn nur den Boiler...
    Neue Idee ich baue eine "Heinzröhre" unter den Rahmen. Dann kann ich die Länge bis 1,5m frei wählen, das ganze dann quär unter die Türen im Heck. Ein Schacht nach oben der in den Sockel vor der Kühlbox endet. In dem Sockel dann die Ausströmer und die Warmwasserleitung ins Badezimmer...
    • Stefan307
    • 16. August 2022 um 18:56
    Staukasten heißt bei mir die 3 ehemaligen Schaltschränke. Zur Erinnerung:
    Oder ich baue mir etwas unter den "Einstieg" Seitlich wo man das Typischer weiße macht geht nicht bzw. Nur abnehmbar da ich ja mit der Zugmaschine drunter fahren muss...
    Nochmal das Heck zur Erinnerung
    Zwischen den Längsträgern der Kabine sind es 99cm Heizung und Boiler sind 92cm. Das wird auch sehr knapp... So Sachen wie Schalldämpfer wollte ich schon noch verbauen...
    • Stefan307
    • 16. August 2022 um 18:51
    Also für den Hilfsrahmen muss ich als Schlosser doch mal " eine Lanze brechen" der sieht recht Ordentlich aus anpassungsaufwand ist sicher nötig aber problemlos möglich. Wenn man wirklich sorgen wegen der Befestigung der Kabine hat kann man ja wie ich bereits vorgeschlagen habe einen Winkel als ersten Querträger anbringen in dem der Koffer mit der vorderen Ecke Formschlüssig sitzt. Wichtig ist die Verbindung zum Fahrzeugrahmen aber da scheint der "beginer" ja die Hersteller vorgaben zu haben...
    • Stefan307
    • 16. August 2022 um 18:44
    So es gibt ein Problem! Ich bekomme die Heizung nicht unter? Genau genommen scheitert es an Boiler. Habe einen 10l Elgena Nautic Compact hier, so kompakt ist der aber gar nicht...
    Außerdem darf er nicht hochkant montiert werden, das war meine Hoffnung...
    Jetzt denke ich darüber nach Heizung und Boiler in den Staukasten zu verbannen...
    sicher nicht ideal gibt es einen alternativen Boiler der kürzer baut?
  • Erfahrungen mit Windgeneratoren?
    • Stefan307
    • 16. August 2022 um 17:34
    Das warme Wasser kostet halt keinen zusätzlichen Sprit...
    Aber gut anderes Thema, ich bestellte mir jetzt einen Windmesser, kann ich am Boot so oder si brauchen und Messe dann am Stellplatz was so geht äh weht ;)
    • Stefan307
    • 15. August 2022 um 19:28
    Wo ist das Problem mit dem Anzapfen vom Kühlwasser?
    • Stefan307
    • 15. August 2022 um 07:29
    Mir kommt gerade die Erkenntnis das ich ja einfach mal mit einem Windmesser schauen könnte wie die Lage so ist. Man verschätzt sich da sicher...
    • Stefan307
    • 14. August 2022 um 22:45
    Ja Brennstoffzelle ist auch noch so ein Thema...
    • Stefan307
    • 14. August 2022 um 18:57
    Ulrich Dolde gibt 55cm an, ich bin Team "Großgewachsen mit langen Beinen" die box ist 53cm plus Kissen 15cm macht 68 und es gibt einen Sockel für die Füße... mal ne Nacht drüber schlafen...
    • Stefan307
    • 14. August 2022 um 18:35
    Sonntag ist ja "Planungs und krübeltag" dabei ist mir ein schwerwiegender Fehler aufgefallen, ich könnte die Kühlbox schlecht öffenen und nur nach Ausbau des Klos entnehmen 8|
    Das geht so natürlich nicht jetzt ist der einzige freie Platz die Sitzbank, daher die Frage wie praktikabel ist das auf der Box zu sitzen, bzw ein Möbel da drum herum zu bauen...
    Es geht um diese hier: snomaster 82D
    oder die WEMO B75DX
    • Stefan307
    • 14. August 2022 um 12:57
    Ich Frage ja explizit nach Erfahrungen im Betrieb die dutzenden Diskussion ob das Sinnvoll oder nicht ist kenne ich natürlich, dumm nur das 90% der Diskussionsteilnehmer nie ein Rad tatsächlich in Betrieb hatten...
    Zum Thema Solar, das Dach ist voll und es wird Winter ;)
    Die Idee kam die letzten Tage als ich festgestellt habe das es an meinem "Heimatstellplatz" ganz gut weht also nein ich mache mir da keine großen Illusionen aber es wäre halt ein Beitrag zum Energiekonzept...
    Außerdem könnte ich es alternativ auch auf dem Boot Nutzen, im Vergleich zu Solarzellen ist es ja fast schon handlich...
    • Stefan307
    • 14. August 2022 um 11:38
    Moin allerseits,
    hat hier jemand Erfahrungen mit Windgeneratoren wie sie im Bootsbereich verbreitet sind? Ich hatte die Idee so etwas an einem Kurbelmast wie sie für Funkantennen und Scheinwerfer beim Militär und Katastrophenschutz verwendet werden, zu montierten...
    MFG S
    • Stefan307
    • 13. August 2022 um 14:55
    Mal ein Vorschlag von jemandem der keinen Kunststoff und Kleben mag und deswegen Al bzw. Stahl koffer mühsam isoliert 8o
    Wie wäre es einen Rahmen aus Al Winkel zu bauen und die Kabine dort hinein zu setzen?
    • Stefan307
    • 13. August 2022 um 14:23
    So ich denke das Badlayout ist fix!
    Grundfläche wird 80x80cm komplett von einer passenden Bodengleichen Duschwanne besetzt. Begrenzt wird das ganze von 2 "Technikwänden" 14cm dick in der Tanks,Schrank, Wasser Lüftung und Strom installiert werden.
    Theoretisch könnte ich 80x90 realisieren allerdings müsste ich dann um jeden cm kämpfen und die Sitzfläche(ist jetzt 85cm) würde trotzdem noch im den ein oder anderen cm schrumpfen.
    Ich denke nicht das es das Wert ist...
    Das einzige was mir etwas Sorgen bereitet sind die 52cm die die Kloschüssel in den "Raum" hineinragt. Da ich aber ohnehin im Sitzen duschen muss sehe ich da kein zu großes Problem...
    • Stefan307
    • 11. August 2022 um 20:55
    Jo hätte dann 85cm, ich denke das passt...
    Die Sterling 1500W ein Riesen Teil die Verarbeitung so la la. Und bisher will sie nicht Funktionieren :(
    Ich Plödmann hab natürlich schon das Loch gesägt :evil:
      • 248,89 kB
      • 1.600 × 1.200
    • Stefan307
    • 11. August 2022 um 18:25
    So Toilette ist zur Anprobe drinn. Stellt sich die Frage ob ich die Trennwand weiter nach vorne setze, wie schmal darf eine Sitzbank werden um noch bequem zu sein? Um Moment wären es 93cm das erscheint mir für 2 zu wenig und für einen zu Viel, 10cm mehr im Bad wären aber nicht schlecht...
    Anprobe der Toilette
    Unter der Sitzgruppe soll Heizung und Warmwasser montiert werden:
    Es gibt noch die Variante mit der Toilette um 180° gedreht an der Trennwand:
    Vorteil die Technik ist von hinten (unterhalb der Sitzbank) zugänglich und ich spare einige cm ab der Garage für die Rolladentür an der Hinteren Außenwand...
  • Neues Fahrzeug für wohnbox
    • Stefan307
    • 11. August 2022 um 16:34
    es gibt auch verschiedene Stabilisatoren, Serienmäßige Hochdächer haben teilweise so stärkere...
  • Schwerlastauszug für Euroboxen schweißen
    • Stefan307
    • 11. August 2022 um 16:32
    Wenn ich bei meinem leisten bleiben würde, dann wäre Handwerk Tabu für mich :)
    ... Ne Serverrack Installation in nem Wohnwagen gab's aber auch noch nicht....
    Oh das 19" Rack steht bei meinem Großen definitiv auf der Liste irgendwo will die Computer Sammlung ja hin :)
    • Stefan307
    • 10. August 2022 um 13:31
    Also ich war als Azubi auch verwundert! Und bin trotzdem seit Montag 20 Jahre Schlosser!
  • 7 Mitglieder und 754 Besucher
  • Reisetommy
  • dreirad
  • Scharco
  • diekorks
  • BF68
