  2. Berny
Beiträge von Berny
    • Berny
    • 28. September 2008 um 01:54
    Hab heute mal die 220V Verkabelung und ....
    Hallo zusammen, ich will ja nicht kleinlich sein..., abbba mir fällt immer wieder auf, dass von 220V :idea: die Rede ist... :wink:
  • bett zum hochkurbeln, hubbett, kurbelbett oder so
    • Berny
    • 27. September 2008 um 01:08
    Zitat von stephangi
    moin,
    schonmal ne schöne idee,
    ich dachte mir allerdings eher was das man per seilkonstruktion bis unter die decke ziehen kann, um drunter 'ne sitzecke o.ä. zu bauen.
    Ja, Stephan, das hatten wir seinerzeit beim Aus-/Umbau unseres Renault Trafic, geschl. Kasten, langer Radstand, Hochdach, auch. Aber Theorie und Praxis... Wahrscheinlich hätten wir dann auf die Hängeschränke verzichten müssen. Wir haben das Bettproblem dann so gelöst, dass die Sitzbank umgeklappt wird und dann eine Liegefläche von 186x126cm entstand. Die Grösse reicht für uns beide locker.
  • Taiga-Doppelkabiner
    • Berny
    • 27. September 2008 um 00:58
    Zitat von Uwe adsV
    Was ich von Kolani kenne ist eigentlich immer mit vielen Rundungen, fliesenden Formen, "Seifenstück".
    Was erst mal wichtig wäre - an welche Dimensionen - geometrisch und finanziell - dachtest Du ?
    Da hätten wir dem Mitsub.L200 Pickup - auch schön weichgespühlt, die GAZelle, Ducato, alte LKW oder Busse... mmmh.
    Wie wäre es denn mal mit einem Milchtanker ? Den Tank horizontal trennen, einen Zwischenstreifen für die Stehhöhe einsetzen. In Alu poliert - boaahhh.
    Grüße aus dem Vogtland
    Kolani, Milchtanker..., hmm, da muss ich an die Streamliner denken:
    http://www.futurliner.com/images/stream2.jpg
    • Berny
    • 24. September 2008 um 00:58
    Hmm, PP unter der Sitzbank... *naserümpf*.
    Gibt es keine bessere Möglichkeit?
  • Stromplan OK ?
    • Berny
    • 11. September 2008 um 02:06
    Zitat von abo
    hallo
    das >>>zusammenlegen der starter und aufbau kapazitäten<< erscheint auf den ersten und zweiten blick als reizvoll
    in der praxis entstehen dadurch aber wohl mehr probleme als es vorteile bringt
    lg
    g
    Hallo Abo,
    Du meinst sicherlich das Parallelschalten von Starter- und Aufbaubatterie(n)?
  • Stromplan OK ?
    • Berny
    • 11. September 2008 um 01:46
    Zitat von mike13
    Dass ein LKW Motor mit einer 21,6V Batteriespannung nicht mehr startet,
    ist ein wichtiger Hinweis.
    Hallo Mike,
    21,6V bei 24V entsprechen ja 10,8V bei einer 12V-Batterie.
    Die wäre(n) leistungsmässig bereits tot(!).
    • Berny
    • 8. September 2008 um 23:54
    Zitat von Balu
    Als dummer Laie mal so gefragt:
    Boiler und Kühlschrank dicht beieinander? Ist das nicht etwas kontraproduktiv? Heizen und Kühlen auf so engen Raum?
    Hallo Herby, das kommt schon darauf an, WO sich der mehr oder weniger gut isolierte Boiler befindet. Hinter dem Kühli wird ja auch Wärme produziert... :idea:
  • LT28 selbst ausbauen - brauche Grundrisstipps
    • Berny
    • 8. September 2008 um 14:43
    Hallo Yvonne,
    Euer Problem verstehe ich nicht.
    Wir haben einen 16 Jahre alten Renault Trafic langer Radstand Hochdach. Das Fahrzeug ist 491cm lang, 191cm breit und 240cm hoch. Der Innenraum ist ausgebaut 277cm lang, 165cm breit und 186cm hoch.
    Er ist also etwas kürzer und etwas breiter als der des Mazda und hat:
    Sitzmöglichkeiten für 4 Personen
    Klapptisch 57x57cm
    Bett 186x126cm
    Hängeschränke 25x25x380cm
    Kleiderschrank für 10 Bügel
    Unter Kleiderschrank Platz für Trumatic E1800, Werkzeug, div. Krimskrams
    Unter Sitzbank Platz für Lebensmittel, 50 L Frischwasser, Krimskrams
    Badgrösse Doppeltür zugeklappt nur 64x76cm, bei Benutzung 64x99cm
    Spüle+Abtropffläche+2-fl.-Herd 100x41cm
    daneben noch Ablage 30x41cm
    2 Schubladen
    Gasflasche 11kg
    Kühli 40 Liter, Kompressor 12V, mit Kältespeicher und abnehmbaren Aggregat
    Geschirrschrank 60x41cm
    Arbeitshöhe Küche 85cm
    Freie Stehfläche 185x59cm im Gang, 102x90cm im Einstiegsbereich
    Soweit zur Raumausnutzung. Solltest Du noch Fragen haben, just let me know.
  • Zweites Ladegerät
    • Berny
    • 7. September 2008 um 06:13
    Zitat von abo
    hallo
    das gesamte verbaruchernetz des womos in dieser zeit an das andere ladegerät anschliessen, speziell wenn es ein relativ einfaches gerät ohne kennlinie ist sollte das klappen
    lg
    g
    von dieser Idee halte ich deshalb nichts, weil das Ladegerät ohne angeschlossene Batterie mit Sicherheit eine zu hohe Spannung (evtl. bis zu 20V) liefern dürfte... :evil:
  • 5 Mitglieder und 912 Besucher
  • Daily
  • Holledauer
