  2. Berny
Beiträge von Berny
  • Multiplex für Möbelbau
    • Berny
    • 19. September 2011 um 23:57
    Unser Reisemobil wurde vor knapp 20 Jahren mit 7-fach verleimten Pappelsperrholzplatten ausgebaut. Das "Furnier" besteht aus einer Dekorfolie und sieht imer noch prima aus. Gekauft wurden sie (wie auch vieles andere) beim Pieper in Gladbeck.
  • kostenloses Wohnmobil-Selbstausbau Webinar am 20.09. 19:30
    • Berny
    • 14. September 2011 um 23:37
    Zitat von Luigi
    also ich würde das Webinar dann doch schon dieses Jahr machen, wo zufällig der 20.09. auf einen Dienstag fällt - wie Urologe ja schon bemerkte :D
    Du wirst aber sicherlich verstehen, dass Dein Satz im ersten Posting "Diese Erfahrung vermittle ich am Dienstag, 20. Juli von 19:30 bis 21:00 Uhr in einem 90-minütigen Webinar." Irritationen hervorrufen konnte, non da vero?
  • Solarspannung 48volt = Laderegler 12volt Ausgang
    • Berny
    • 12. September 2011 um 12:46
    Zitat von hockd
    Ihr spürrt wirklich wie fühle
    und in verschiedene Kataloge ( z.b. Büttner ) wird nur von 12 Volt berichtet.
    Moin Dieter,
    aufgrund meines Spatzenhirns kapiere ich immer recht langsam.
    Kannst Du mir bitte mal diese beiden Sätze erklären?
  • MAN 8.174 Doka
    • Berny
    • 11. September 2011 um 23:02
    Ich kenne jemanden, der hat für das Grauwasser unter dem Fahrzeug einen Tank, der hinten rechts ein offenes 45° nach oben stehendes Rohr hat.
    Der hat den Tank noch nie geleert, denn in Linkskurven erledigt sich das Problem von alleine. :oops:
    • Berny
    • 11. September 2011 um 22:57
    Mein Lade"regler" besteht aus einer einzigen dicken (Rückflussverhinderungs-)Diode, denn meinem 70W-Modul wird es im Leben nicht gelingen, die 100Ah Batterie, welche fast immer (vorallem tagsüber) mit der Starterbatterie parallel geschaltet ist, zu überladen.
  • Batterie gast - Kristalle am Pol - Gase abführen?
    • Berny
    • 20. August 2011 um 14:07
    Zitat von Project_PING
    "Zu hohe Ladespannung - wo liegt denn zu hoch? Ich hab eine dauernde Spannungsanzeige.... das höchste was ich daran gesehn hab war mal 13,8V. Was ist denn der "Grenzwert"?"
    Halte ich für i.O. wenn es warm ist. Ansonsten könnte sie auch - je nach Entladezusatand der Batterie bis zu max. 14,4V betragen, i.d.R. 14,1V.
    "Die Temperatur im Fahrerhaus ist ja manchmal - grad im Süden - recht hoch. Kann diese Fahrerhaustemp. schon zum Gasen führen?"
    Eigentlich nicht. Batterien im Motorraum haben es ja noch viel wärmer.
    "Die Platten sind noch gut mit Flüssigkeit bedeckt."
    Alle? Dann ok.
    "Das Polfett bzw. Vaseline (toller Tip) ist ja eigentlich nur eine Isolierung zur Umgebung, richtig? D.h. es bilden sich dann keine Kristalle mehr am Pol."
    Eben, Korrosionsschutz, und bei anderen Anwendungsbereichen zur Schmierung und Quietschen-Verhinderung :idea:
    "Das "Gas" hab ich dann aber trotzdem noch im Raum."
    Tja, und nun kommt der Knackpunkt - wo ich im Moment nicht weiter komme, denn das müsste andere Ursachen haben... vielleicht die verschiedenen Metalle (elektrisches Mini-Element?). Ich würde erst mal reinigen, beides einreiben und die Klemme geschickter befestigen.
    PS: Die angeschlossenen Kabel sind nicht unter mechanischer Spannung, sodass die Pole drumrum nicht ganz dicht sind?
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Zitate lesbarer gemacht
    • Berny
    • 20. August 2011 um 00:28
    Batteriepolfett hilft da auch.
    ... aber erst NACH Ausführung von Holger's Vorschlag.
    Vaseline tut's übrigens auch.
  • Basisfahrzeugsuche
    • Berny
    • 1. August 2011 um 12:56
    Zitat von Martin O307
    Berny
    Der Master ist doch identisch zum Ducato, oder täusche ich mich da? Irgendwie hab ich aber sonst eine nicht weiter erklärbare Abneigung gegen Franzosen...
    Nöö, Martin, Irrtum!
    Trafic und der grössere Bruder Master sind bestenfalls mit den Opel- und Nissan-Modellen identisch und werden von Renault hergestellt.
    Ducato ist mit Peugeot und Citroen (fast) identisch. Letztere werden alle von Fiat hergestellt.
    • Berny
    • 31. Juli 2011 um 23:37
    Hallo Martin,
    was hältst Du vom Renault Master? http://www.google.de/search?tbm=isc…1343l3.6.1l10l0
  • Suche "Erst-Beratung" zu Fahrzeug und Kofferausbau
    • Berny
    • 21. Juli 2011 um 17:37
    "Eine Nummer grösser - aber ganz interessant als Basis (und auch mit Differenzialsperre!): http://www.zoll-auktion.de/auktion/auktion.php?id=243178 - den kannste ablasten auf 7,49 Tonnen, und der Motor ist derselbe wie im 911er"
    ... und wv. Steuer mag der kosten...?
    • Berny
    • 20. Juli 2011 um 18:18
    sternkrabbe:
    "Zu dem 711er hat mir der Händler ein Gutachten gefaxt, darin wird geschätzt, dass ca. 4.000 EUR oder 2.000 EUR Instandsetzungskosten hinzu kommen (erschließt sich mir noch nicht ganz). Genannte Mängel: Karosserie z.T. erheblich angerostet, Unterfahrschutz erheblich angerostet, Steinschläge, Motor undicht; HU abgelaufen: 8/2010"
    Ich vermute, dass das Fahrzeug sehr viel stand, und, wenn es benutzt wurde, von meist verschiedenen Fahrern...
    Man kann auch trefflich darüber streiten, ob ein viel gefahrenes Fahrzeug mehr oder weniger rostet wie ein wenig gefahrenes.
    Ob ich es jetzt noch nehmen würde, .... müsste es selbst gründlich besichtigen.
    "Dumme Frage: Was ist gut an einer hohen Gesamtmasse?"
    Aha, dumme Frage.
    • Berny
    • 20. Juli 2011 um 18:01
    Zitat von olli88
    Hey und Hallo
    Aus dem Bauch herraus nr2 den 711
    warum hinmten zu und schon 2 fenster drinnen und hochste gesamtmasse
    das heist teile des geraffels im koffer raus und los gehts.olaf
    Stimme zu. Aus dem "geraffels" :evil: lässt sich doch mit Sicherheit was recht Ordentliches machen, oder???
    • Berny
    • 15. Juli 2011 um 23:24
    Zitat von Balu
    Die andere Fraktion (ich gehöre dazu) sagt: "Ein must have! Bei Sch...Wetter trockenen Fusses nach hinten gehen oder in brenzligen Situationen für einen "Alarmstart" ans Steuer zu kommen, ohne das Fahrzeug zu verlassen, möchte ich nicht missen.
    Da schliesse ich mich doch glatt an. Ohne Durchgangsmöglichkeit käme für uns niemals infrage.
  • SOG WC-Entlüftung selbst bauen
    • Berny
    • 26. Juni 2011 um 23:42
    Zitat von Mobilix
    Wenn ich die Funktion richtig verstanden habe, wird die Luft beim Toilettengang aus dem Fäkaltank durch einen Aktivkohlefilter nach außen abgezogen.
    Dazu würde man benötigen:
    - einen Anschlussstutzen zur Porta-Potti-Kassette (beim mir 465)
    - einen kleinen Lüfter, am besten für Rohreinbau vorgesehen
    wofür benötigst DU ein Aktivkohlefilter, wenn Du nach draussen entlüftest?
  • Gespannverbot Sonntags?
    • Berny
    • 22. Juni 2011 um 21:37
    Zitat von AxelKleitz
    difficile et dangereus. Schwierig und gefährlich. Hammergeil.
    Hmm, Axel, schwierig schon mit dem Mast auf dem Dach.
    (und was heisst "Hammergeil" auf französisch? Marteaugoil?)
  • Batteriefrage für Spezialisten?!
    • Berny
    • 15. Juni 2011 um 01:26
    Zitat von SteffenLeb
    ich habe den mobitronic 8A Kompaktlader mit IU-Kennlinie.
    Laut Datenblatt 14,1 V DC Ausgangsspannung
    Steffen
    Laut Datenblatt..... :oops: - Und wieviel life gemessen?
  • Zweitakteröl als Dieselzusatz
    • Berny
    • 13. Juni 2011 um 01:35
    Zitat von John_mit_Ente
    hier gibt es Informationen zu "Grotamar" http://www.gruenerchemie.com/grunerchemie/i…rotamar71_D.pdf
    Fröhliche Grüße
    JmE
    Danke, John,
    das scheint ja wohl für andere Verwendungen vorgesehen zu sein als für die von mir gemeinten.
    • Berny
    • 11. Juni 2011 um 18:41
    Zitat von clubby
    von welcher Fahrt zu welcher Fahrt hast du die Verbrauchsreduzierung um 7% ermittelt?
    Wie war's bei deinen Messfahrten?
    Gruß, clubby
    die "Messfahrten" waren 10tkm Skandinavienrundreise jetzt - im Vergleich zu den früheren 7 oder 8 Touren.
    Schön, wie immer... :)
    • Berny
    • 11. Juni 2011 um 12:33
    Hi Joe,
    "Auch wenn ich immer sehr skeptisch bin, wenn solche Verbrauchswunder ..."
    Richtig. Dieser Nebeneffekt wunderte und erfreute uns auch, und ich denke auch nicht, dass er durch geänderte Fahrweise entstand. Aber die Verbrauchsreduzierung von 9 auf 8,3L/100km war doch merkbar. Ich meine, dass durch die bessere Schmierung die (Bosch-)EPumpe besser arbeiten konnte.
    "Ich habe auch 2-Taktöl beigemischt, aber immer nur dann, wenn ich Fehlbetankungen gefahren habe."
    Ähem..., öfters? Mir bishar in 19 Jahren noch nie passiert...
    "NB: Dazu dann noch Grotamar und fertig war die "Suppe"!"
    Kenne ich nicht. Google -> ebay sagt etwas von 67€/L. Aha...: 7€ für's Produkt, 60€ für's Prestige.... :twisted:
    • Berny
    • 11. Juni 2011 um 12:22
    Hallo Anton,
    "ist die ganze Rundfahrt mit dem gemisch gemacht worden?"
    Ja.
    "Und wie bist Du darauf gekommen?"
    Das wird immer wieder mal in den Nutzerkreisen diskutiert.
    "Normal is es ja nicht Diesel mit gemisch zu fahren........."
    Doch (mit Einschränkungen), die alten Hasen werden es bestätigen. Es gibt auch fertige ZUSÄTZE, Namen fallen mir im Moment jedoch nicht ein.
  • 5 Mitglieder und 118 Besucher
  • dengler5000
  • Reisetommy
  • Scharco
