  2. Berny
Beiträge von Berny
  • Schalldämmung Leerkabine
    • Berny
    • 8. Dezember 2011 um 23:42
    Zitat von Balu
    Hallo Restler,
    da schließe ich mich dem Holger an.
    Und ich schliesse mich Euch an: Vor Selbstausbaubeginn des LKW geschl. Kasten und jetzt, ein Unterschied schöner als Nacht und Tag... :D
  • Aufstellvorrichtung für Solarmodule
    • Berny
    • 4. Dezember 2011 um 14:42
    Da nun inzwischen von zwei Arten von Modulen gesprochen wird, hier eine Anmerkung, wie man die Effizienz insbesonders von Photovoltaikmodulen erhöhen kann: Sauber halten, denn schon eine dünne Staubschicht bringt erhebliche Einbussen.
    • Berny
    • 3. Dezember 2011 um 01:29
    Zitat von world_is_waiting
    einfach und clever finde ich die lösung von solarmaxipower (.de)
    MArtin
    Yoo, Martin, solange zwei Aufstellrichtungen ausreichen. Inwieweit speziell während der Fahrt die Schienen verschmutzen, bliebe abzuwarten.
  • Gehe ich recht in der Annahme,
    • Berny
    • 19. November 2011 um 22:49
    dass die Forumsuhr zehn Minuten nachgeht?
  • Welche Basis für Eigenausbau (Gewicht, Ausbau, Zuladung)?
    • Berny
    • 19. November 2011 um 22:45
    bei Pappelsperrholz kommt es stark darauf an wie und ob es beschichtet ist.
    Unbeschichtetes Pappelsperrholz ist in der Tat sehr stoßempfindlich.
    Mit einer Beschichtung ist es nicht mehr so empfindlich.
    Richtig, Christopher, unseres ist mit einer sehr dünnen, jedoch nicht weichen, Folie beschichtet (Kastaniendekor, freundlich hell).
    • Berny
    • 19. November 2011 um 01:59
    Zitat von mannimmond
    Und zum Thema Pappelsperrholz fällt mir nur ein, daß es zu weich ist.
    Das kann ich nicht bestätigen. Unser Fahrzeug wurde vor 20 Jahren mit dem vom Pieper, Gladbeck, ausgebaut. Ich würde es wieder verwenden.
  • MAN 8.174 Doka
    • Berny
    • 16. November 2011 um 20:08
    Danke, Thomas, habe Deinen Beitrag mit Interesse (und Lächeln) gelesen, Danke!! :)
  • Wir wollen uns vorstellen
    • Berny
    • 15. November 2011 um 01:52
    Zitat von Balu14
    danke für den Tipp - hat wunderbar geklappt wie Du sehen kannst :!:
    Johanna + Klaus
    Ähem, pardon, wo kann ich denn das Bild finden?
  • Kühlschrank ohne Gas: Illusion?
    • Berny
    • 4. November 2011 um 13:52
    Wenn eine Batterie den Geist aufgibt, dann gibt es an jeder Ecke Ersatz.
    Scheinst wohl Skandinavien "gut" zu kennen... *gaga*
    • Berny
    • 4. November 2011 um 13:27
    Zitat von Questman
    Bei so viel "High-Tech" frage ich mich, wie ich es nun schon über 5 Jahre mit einer einzigen "R-Power AGM-Bat." und einem simplen Iu0U Carbest ladegerät geschaft habe über die Runden zu kommen.
    Wenn man seine Verbraucher kennt, betreibe daran auch ne 30L Waeco,
    eine Tauchpumpe und die LED Beleuchtung, weiß ich mittlerweile auch so wie lange der Saft hält.
    Und das alles ohne Batterie-Computer. :wink:
    MoinMoin,
    Du sprichst mir aus dem Herzen...: Wir haben zwei 100Ah Starterbatterien, welche mit Trennrelais verbunden werden während der Fahrt und parallel dazu mit einem Schalter meistens sowieso verbunden sind. Wenn wir irgendwo länger stehen sollten, wird der Schalter beizeiten geöffnet, um die Starterbatterie funktionsfähig zu erhalten.
    Ausserdem gibbet bei unserem Selbstbau noch ein 70W-Solarmodul und einen Kompressor-Kühli.
    Es gibt KEINEN Solarregler, nur eine dicke Diode, denn auch auf Korsika würde das Solarmodul es nicht schaffen, die 200Ah-Batterie(n) zu überladen.
    Am Inarisee hatte uns die Aufbaubatterie mal "gerettet": Nachdem die Starterbatterie über Nacht nach einem Temperatursturz abgenippelt war, wurden die beiden getauscht, und weiter ging's Richtung Nordkap.
    Seit einiger Zeit haben wir übrigens eine neue trockene Batterie mit Schwefelsäure im Vorratspack dabei.
  • Neu hier !!
    • Berny
    • 21. Oktober 2011 um 00:27
    Hallo CharlyDo,
    auch ich würde das Fahrzeug niemals ausschlachten.
    So, wie es jetzt ist, dürfteste doch sicherlich einen Liebhaber dafür finden, meine ich mal so.
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 22:42
    nunmachmal:
    "...und mache mein Duschwasser mit 12 Volt."
    Mit einem 168W-Heizstab? (So isses bei mir.)
    "Auch verwende ich "normale" Starterbatterien die nicht "so" gut sind und nicht so viel Ladezyklen ab können."
    Auch hier isses ähnlich bei mir, habe 2x100Ah.
    "meine 3 x 88Ah einfach erneuert (205€ inkl. MWSt für alle 3"
    Welches Fabrikat? Bezugsquelle?
    "Gruß Nunmachmal, dessen Lichtmaschine mit 14,7 Volt lädt :D"
    Gruss, Berny, bis zu 14,7V hätte ich auch gerne.
  • Dachzelt Eigenbau mit Überstand aus normalem Zelt selber bauen - so geht das
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 22:28
    Zum cw-Wert: Ich meine, da liesse sich wohl durch ein davor angebrachtes selbstgemachtes Dreiecksprofil einiges herausholen.
    Zum windanfälligen Einstiegsbereich: Eine nach unten schwenkende Klappe entfällt, da das durch die Leiter nicht möglich ist. Ich würde eine Klappe aus einem dünnen Brett so anbringen, dass die Scharniere vorn sind und beim Zeltverlassen derjenige sie nur nach oben halten muss um dann durch die entstehende Öffnung 'raus kann.
    Vielleicht wäre auch eine Überlegung interessant, das Zelt umzudrehen, da man evtl. hinten unter der steileren Apsis sicherlich besser liegen kann.
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 21:51
    Stomi:
    "Bringt Euch mal wieder auf den neuen Stand, den moderne Fahrzeuge"
    Beispielsweise welche?
    "laden mit bis zu 14,8 Volt"
    Beispielsweise welche Limas?
    "und benötigen auch andere Batterien."
    "Wenn ich eine Kapazität von 100 Ah benötige baue ich eine 110 Ah Bat. ein, denn bekanntlich dauern die "letzten 10%" immer am längsten."
    Und mit der 110er lädst Du dann?
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 20:01
    Zitat von SurfingNerd
    Richtig,
    wie gesagt, laut promobil artikel benötigt man immer mindest 10 Stunden für eine Voll-Ladung
    warum nicht mehr reingehen, ist mir mit meinem elektro-know how noch ein rätsel.
    Der Laderegler sorgt dafür dass nicht mit zuviel (sind das die 13,8 V ??) spannung und stromstärken reingehen
    eben bei wiki nachgelesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Laderegler
    Jooo, Du sagst es. Ladung erfolgt je nach Zustand der zu ladenden Batterie mit 13,8 bis 14,2V. Alleräusserstenfalls mit 14,4V.
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 19:23
    Die im oberen Beispiel angesprochenen 40-50A sind mit einer ordentlichen Lima in 30-45 Minuten nachgeladen, das ist sicher.
    Selten so "gelacht" - Das ist eben der Unterschied zw. Theoretiker und Praktiker.
    Die Lima KANN bspw. bis zu 90A liefern, wenn der Innenwiderstand des Verbrauchers das so anfordert.
    In der praxis wird es jedoch so sein, dass für das Nachladen der Batterie x Stunden benötigt werden. Man messe nur mal den tatsächlichen Ladestrom und rechne ein bisschen.
    Mal ganz abgesehen davon, dass Limas Batterien meist nur zu 90% "voll"laden.
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 00:36
    Hallo Christian,
    "Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!!" ODER: Bauen sich sowas wie Deins selbst... (Alles Weicheier, die Wohnmobilisten!)
    Super, Kompliment, bin begeistert!! :D
    • Berny
    • 10. Oktober 2011 um 00:01
    Eine volle 100Ah-Aufbaubatterie genügt für das WE für einen Kompressor-Kühli, wenn er nicht gerade zu warm steht.
  • Batterie- und 230V-Einspeisung
    • Berny
    • 2. Oktober 2011 um 23:09
    Mobilix:
    "Du darfst Dich zurecht wundern - das ist bei mir als eher philologisch aufgewachsenem Mensch kein Wunder - mit der Physik habe ich's nicht so (ich könnte Dir dafür am Kolloseum die Inschriften übersetzen...). :)"
    Anche molto bene, benissimo!
    "Es wird in meiner kleinen Kiste nie eine Waschmaschine oder gar einen Wäschetrockner geben. Bzw. Waschmaschine gibt es schon, Modell 12-Liter Farbeimer, schwarz angemalt, wassserdicht verschlossen, thront oben auf dem Dachgepäckträger. Je übler die Piste, desto sauber. :mrgreen:"
    Hey, das gefällt mir!! Welcome back in reality! :D
    "Ob meine Auslegung die zwei Taosts und die 4 Tassen Capuchino am Tag verkraftet oder nicht, ..."
    Dafür haben wir Gas, klappt innerhalb kürzester Zeit hervorragend.
  • Druckwasseranlage aus Wasserkanistern?
    • Berny
    • 1. Oktober 2011 um 15:29
    Berny: Was bitte soll daran kompliziert sein???
    Möglicherweise denken wir aneinander vorbei...
    Ich war jetzt von elektrischen Pumpen ausgegangen, und da gibbet doch nichts unkomplizierteres als Tauchpumpen. Bei uns halten die schon seit 19 Jahren.
  • 3 Mitglieder und 334 Besucher
  • Thomas135
  • Jann Philip 1980
