  2. Berny
Beiträge von Berny
  • shurflo tropft
    • Berny
    • 29. Oktober 2012 um 00:42
    Und wie wäre es mit einer Tauchpumpe für 1/5 Shurflo- oder Trailking-Preis?
    Meine funktioniert seit über 20 Jahren einwandfrei.
  • Welche Solaranlage ?
    • Berny
    • 21. Oktober 2012 um 22:39
    Zitat von Greifswald
    Solarregler:
    Ich habe einen überdimensionierten mppt-Regler, über den ich schon gutes im Netz gelesen habe.
    Ich habe ausser einer 5A-Diode in der Plus-Leitung überhaupt keinen Regler (70W-Modul, 200Ah Batterien). Funktioniert seit über 20 Jahren problemlos.
  • Seitz Fenster einbau / Dichtmasse usw.
    • Berny
    • 19. Oktober 2012 um 15:39
    Zitat von pseudopolis
    fenster: sika710
    solar: sika252 + primer (der primer machts bombenfest)
    und bei Verwindungen der Karosse gibt's dann mangels Elastizität Risse?
    • Berny
    • 19. Oktober 2012 um 13:58
    Hi Berny, eine Dichtmasse oder ein Dichtkleber macht eine Schicht zwischen Wand und Rahmen. Wenn so eine dauerdichte Masse nicht UV-fest ist, härtet sie im Lauf der Jahre aus, versprödet und bildet Haarrisse, durch die auf Dauer Feuchtigkeit eindringt. Das wandert von der der Sonne ausgesetzten Oberfläche nach innen hinter den Rahmen. Dein Kleber hatte wohl ein dünneres Bett und war UV-resistent, drum hält er....hihi....
    Verstehe schon, Thomas.
    Mein "Kleber" war das billig(st)e Baumarkt-Silikon vom Pr****ker.
    Ich erlebe immer wieder in diversen Foren, dass mit den tollsten Sachen geprotzt wird, bspw. rund um die Elektrik, Wasserversorgung, das Kleberthema, etc. Mir macht es ein wenig Spass, meine (mancheiner mag sie primitiv nennen) Lösungsvorschäge (nach dem Motto: Warum kompliziert, wenn es auch einfach und zuverlässig geht?) zu bringen und dann die (auch Nicht-)Reaktionen zu lesen.
    Ich habe einen, wie unten zu lesen, Selbstausbau vom Trafic-Kastenwagen, alles incl. Polsternähen selbst gemacht...
    • Berny
    • 19. Oktober 2012 um 01:46
    Zitat von ackerwagen
    1. habe bei mir Seitz Fenster verbaut welche ja nur mit dem Innenrahmen befestigt werden, nun möchte ich aber die Fenster neu einkleben / eindichten mit Dekalin oder Sikaflex 221
    und später für den Innenausbau die Innenrahmen wieder demontieren , besteht da die Gefahr das ich dann wieder das Fenster aussen neu eindichten / kleben muss ??
    Hallo Bernd,
    Ich wüsste nicht, was bei einem Kleber UV-fest sein soll, da er ja garnicht UV-Licht abbekommt.
    In meinem Fahrzeug wurden die Seitz-Fenster vor gut 20 Jahren eingebaut und der Aussenrahmen mit billigem transparenten Baumarktkleber eingebaut. Hält bis heute einwandfrei, dicht und rostfrei.
  • Batterie kaputt ?
    • Berny
    • 2. Oktober 2012 um 23:18
    Zitat von Manfred1
    War total leer. Die haben sie über Nacht ans Ladegeräte gepackt.Nund ist sie wieder voll.
    Und bei Dir hat's nicht geklappt... :?
    Wie dem auch gewesen sei, Ich vermute, dass die Batterie zunächst mit einer Überspannung "angeregt" wurde.
  • Batterie kaputt ?
    • Berny
    • 2. Oktober 2012 um 23:11
    Zitat von Manfred1
    Glück gehabt. Hab die Batterie gestern zu Bosch gebracht. Heute war sie voll aufgeladen. nachmal passiert mir das nicht.
    Gruß Manfred
    Schön - und was was dran?
  • Batterie kaputt ?
    • Berny
    • 1. Oktober 2012 um 01:39
    (Auch) ich bin der Meinung, dass es vorteilhaft ist nur gleiche Batterien parallel zu schalten.
    Was die defekte Batterie betrifft, so würde ich sie mal anheben und aus 5cm Höhe parallel auf eine ebene Fläche rummsen zu lassen, damit sich das Elektrolyt u.U. etwas verteilen kann.
    Hatte einmal positiv geholfen.
  • Wärmerückgewinnung im Wohnmobil
    • Berny
    • 26. September 2012 um 14:33
    Zitat von Wombat
    Wie, und wenn ein Neuwagen eine gewisse Zeit unverkauft bleibt wird der irgendwann zum Gebrauchtwagen, obwohl der nie gebraucht wurde???
    Natürlich: Er wurde gebraucht, um den Boden darunter regenfrei zu halten.
    • Berny
    • 23. September 2012 um 14:27
    ich hab das Fahrzeug selbst besichtigt und dass er mich wegen des Baujahres belügt....hihi..... er hat ihn Anfang 2009 beim Händler als Neuwagen gekauft......
    ....... und es gibt Gerichtsurteile, wie lange welcher KFZ-Typ noch beim Händler stehen kann UND noch als Neuwagen verkauft werden darf.
  • Gas-Absperrhahn - brauche Wissen und Rat
    • Berny
    • 22. September 2012 um 22:39
    Ich hatte seinerzeit garkeine Bögen, Abzweige o.ä. verbaut, sondern die zwei Rohre nonstop jeweils ab den Absperrhähnen bis zum Herd rsp. zur Truma verlegt. Dort wurden sie dann mit Verbindern mit Schneidringverschraubungen verbunden, dicht seit der "Geburt".
    Je weniger Jebrassels, desto weniger potentielle Fehlerquellen.
    • Berny
    • 21. September 2012 um 13:22
    Hallo HWK, hast Du ein Tastaturproblem?
    • Berny
    • 20. September 2012 um 01:56
    Ein Hahn pro Verbraucher ist Pflicht. Ich hab die im Spülschränkchen versteckt.
    benutze werden die von mir überhaupt nicht!
    So habe ich es auch, jedoch ist die Gasflasche unter der Spüle im eigenen Kasten, worin sich dann auch die zwei Absperrventile für die beiden Leitungen befinden, also minimaler Aufwand.
  • Schon mal wer Batterie(en) unterflur installiert?
    • Berny
    • 20. September 2012 um 01:45
    Zitat von mangiari
    Überlege meine kleinen 40 Ah Bleigel für meinen Freizeit-Combo doch nicht im Rahmen, sondern unterflur unterzubringen.
    Gibt's vielleicht fertige Boxen dafür?
    Wie weit wäre sie dann von der Lima entfernt? Um Leitungsverluste zu vermeiden, sollten sie dick genug sein.
    Ich würde wohl auch einen Plastikbehälter aufschneiden.
    Frischluft sollte auch an die Batterie kommen.
  • MAN 8.174 Doka
    • Berny
    • 18. September 2012 um 22:36
    Zitat von stormorange
    Habe mittlerweile schon ein paar hundert Kilometer absolviert und keine Undichtigkeit.
    Hallo Marco,
    musste mich kurz fassen, denn das Abendessen rief...
    Was mich interessiert, ist mglw. Sabotage, eher jedoch Kraftstoffdiebstahl.
  • MAN 8.174 Doka
    • Berny
    • 18. September 2012 um 19:16
    Hallo stormorange,
    wie "sicher" sind denn die Tanks?
    • Berny
    • 17. September 2012 um 16:00
    Wie schon in meinem ersten Beitrag geschrieben, scheint es mir deswegen wirkungsvoller, das Geld für diesen Wärmetauscher in Isoliermaßnahmen zu investieren, das spart mehr und dauerhafter.
    Danke, Thomas, so scheint's mir auch, und zwar recht deutlich.
  • Teppich als Wandverkleidung
    • Berny
    • 17. September 2012 um 14:38
    Zitat von tiffy
    Moin Moin....wir werden an den Wänden auf eine zusätzliche Schicht 6mm Depron einen Baumwollputz auftragen...und an die Decke ebenfalls 6mm Depron mit einer Schicht Glasfasertapete mit entsprechender Farbe...
    Moin Joachim,
    wie wäre's mit Velourteppich, Strich nach unten?
    • Berny
    • 16. September 2012 um 23:02
    Zitat von uwebia
    Jetzt weis ich auch warum das Forum soviel Zuspruch findet.
    Hier gibt es nur womobox-Guru, sonst nix....
    und uralte treads.
    z.B.
    Reisepartner
    Er mit ihr? Sie mit ihm? Alle zusammen? Nur für's Wochenende? Was auch immer: Hier findet Ihr die Reisepartnerin oder den Reisepartner Eurer Wahl.
    82 Themen
    1066 Beiträge
    Letzter Beitrag von jfk Neuester Beitrag Do 22 Mär 2012 20:57
    Beste Grüße von Bianka & Uwe
    Wird dieser Sonntag-Abend-Erguss auch von Bianka mitgetragen?
  • Welches Rückfahrsystem
    • Berny
    • 8. September 2012 um 22:00
    Zitat von Manfred1
    Wenn ich mein altes Radio ausbaue und mir dafür einen Multimedia-Monitor (Moniceiver) einbaue und dort eine Rückfahrkamera anschließe, klappt das ?
    Wenn die zur Vergnügung stehenden Maße ausreichen...
  • 3 Mitglieder und 733 Besucher
  • Ischi
