  2. Berny
Beiträge von Berny
  • T3 sucht ne geeignete (Stand-) Heizung
    • Berny
    • 16. Januar 2013 um 13:44
    Zitat von Maddes
    Also wäre es sinnvoll eine Gasheizung mit Gaskasten für eine (oder zwei) 5 kg Flaschen zu bauen. Muss ich feste Leitungen verbauen oder kann ich einen normalen Gasschlauch für die Montage verwenden? Darf ich den Kühlschrank parallel betreiben?
    Hallo Maddes,
    Gasschläuche fliegend zu verlegen ist wohl nicht zulässig. Bei mir gibt es einen 40cm Schlauch vom Unterdruckregler zum Verteiler. Der hat zwei Absperrventile für verzinkte Stahlrohre zum Herd und der Heizung.
    • Berny
    • 16. Januar 2013 um 01:42
    Hallo Maddes,
    wir haben seit 21 Jahren eine Trumatic E 1800 bis jetzt störungsfrei in Betrieb, und würden sie jederzeit wieder einbauen, wenn sie nicht zwischenzeitlich durch das etwas grössere Modell E 2400 abgelöst worden wäre.
  • fragen zur planung meiner gas-anlage
    • Berny
    • 7. Januar 2013 um 11:40
    Zitat von halber
    hintergrund meiner überlegung war, dass es mich mehr als ärgert, dass ich im womo eine sinnlose vielzahl von energieträgern rumschleppen muss
    Es ist wirklich ein Kreuz mit diesen vielen Energieträgern, das kann ich bestätigen.
    Wir haben (auch) Diesel, Propan und 12V... :roll:
    • Berny
    • 6. Januar 2013 um 01:45
    So ein Gaskonstrukt ist natürlich grenzwertig, aber ...
    Danke, Thomas, für die Bestätigung. Gasexplosionen sind wirklich kein Silvesterfreudenfeuerwerk... :evil:
  • Anschluss Abwassertank
    • Berny
    • 4. Januar 2013 um 19:14
    sehe ich das richtig (dein bild 2): wenn dein abwassersystem voll ist, steht auch wasser in teilen der zuläufe zu dem 100er-rohr?
    Bei unserem Fahrzeug wird der Abwassertank in jeder Linkskurve geleert... :oops:
    • Berny
    • 18. Dezember 2012 um 02:06
    Es war schon immer etwas teurer einen guten Geschmack zu haben....
    Nur als Untergrund ist mir so was zu exklusiv.
    ... und ich würde statt auf ein tolles Muster (welches evtl noch hochgeklappt wird bei Nichtbenutzung) auf Rutschfestigkeit achten.
    Könnte ja sein, dass dann ein Automatikgetriebe erforderlich wäre.... (Gott bewahre).
    • Berny
    • 17. Dezember 2012 um 14:25
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Beitrag gelöscht.
    • Berny
    • 15. Dezember 2012 um 14:56
    Hoi Berny
    Ich halte diesen Ton für unnötig... :?
    Nicht Ton, sondern meine Meinung über diese "Idee".
    • Berny
    • 14. Dezember 2012 um 22:07
    Zitat von Mobilix
    Deine geplante "rosa" Leitung müsste ständig bergab führen, soll sie Umfüllen ermöglichen.
    Korrigiert mich, wenn ich total daneben liege. :oops:
    Du hast recht. Aber ansonsten sage ich nichts mehr zu der Schwachsinnsidee.
    • Berny
    • 13. Dezember 2012 um 13:02
    Ihr wisst schon das Fahrgas wesentlich höher besteuert ist wie das Campinggas.
    Ist wie mit Heizöl und Diesel.
    Du sagst es... :idea::mrgreen:
    • Berny
    • 12. Dezember 2012 um 22:58
    Zitat von halber
    ich muss mir also noch eine gasflasche "ans bein binden"
    falls o.a. Gasflasche die auf dem Bild als "Tankflasche" bezeichnete ist, wird daraus wohl nichts. Die wären dann ja miteinander verbunden.
  • Schneidringverschraubung und Gasdichtmittel
    • Berny
    • 6. Dezember 2012 um 13:49
    Zitat von elli
    => ich werde jetzt mit ein bißchen Trumapaste wie von euch oben beschrieben und nach der GOK-Anleitung schneidringverschrauben...
    Ich hatte vor über 20 Jahren anstelle "Trumapaste" Baumarktsilikon genommen. Hält seitdem einwandfrei. :idea:
    • Berny
    • 24. November 2012 um 22:54
    Zitat von restler
    Bei Kupferrohr brauchst du halt unbedingt die Stützhülsen.
    Endlich einer, der es sagt.
    Ich würde es jedoch heute wieder so machen wie (damals als Newbi) vor zwanzig Jahren: Verzinkte Stahlrohre mit Schneidringverschraubungen nehmen, da braucht man keine Stützhülsen. Hält seit über 20 Jahren einwandfrei, alle Prüfungen bis jetzt bestanden. :P
  • Fragen zur Wartung von Nassbatterien
    • Berny
    • 23. November 2012 um 12:40
    Zitat von Jogibär
    Das traurige ist nur, dass man selbst bei teuren AGM- oder GEL-Batterien Pech haben kann, d.h. sie erleiden trotz anderer Prognose schneller einen Defekt (zumindest in Foren schon häufiger gelesen). Ob nun eine nicht darauf abgestimmte Ladung die Ursache war, wird meist nicht erwähnt
    Richtig. Parallelschaltung von Nass- und Gel-Akkus bei der ladung ist m.E. garnicht angebracht, da die Gel-Akkus wohl 0,3V weniger Ladespannung bekommen sollten.
    • Berny
    • 21. November 2012 um 13:47
    Zitat von Fernreisender
    ja, ich habe eine Traktionsbatterie Blei-Saeure (24V 8 PzS 640Ah).
    Wow, Andreas, meine 12V/95AH wiegt rund 25kg. Dann müsste Deine ja gut 300kg wiegen... oder mache ich hier einen Denkpfähler...?
  • Aufstelldach
    • Berny
    • 21. November 2012 um 01:29
    Außerdem muss ein passender Stabilisierungsrahmen eingeschweißt werden.
    ... und wohl sinnvollerweise noch ein Drahtgeflecht zwecks Wiederherstellung des Faraday'schen Käfigs.
    • Berny
    • 21. November 2012 um 01:20
    ich habe auch eine Nasse Batterie, eine Traktionsbatterie mit 640Ah,
    Hallo Andreas, 640Ah..., bist Du sicher?
  • shurflo tropft
    • Berny
    • 9. November 2012 um 14:54
    Zitat von pollo
    'Ey ist die leise', denk ich mir....
    Ich Honk! Ich habe im letzten Moment vom Handy aus geboten und dabei auf dem Foto übersehen das es sich um eine 24V Pumpe handelt. :oops:
    Kann doch keiner ahnen das in einem Jumper-Kastenwagen 24V-Technik verbaut war :roll:
    Hi Oliver,
    Humor ist, wenn man trotzdem lacht, that's life:
  • Seitz Fenster einbau / Dichtmasse usw.
    • Berny
    • 29. Oktober 2012 um 22:06
    Zitat von Martin O307
    Ich persönlich würde das Fenster mit der Dichtung ohne Dichtmittel einsetzen und alle 2 Jahre demontieren und kontrollieren.
    Ähem..., das wäre wohl das letzte, was ich machen würde (hiervor "drücke" ich mich erfolgreich schon seit über 18 Jahren...).
  • shurflo tropft
    • Berny
    • 29. Oktober 2012 um 02:09
    ,, im Prinzip ja, mein lieber Berry, aber"....da muss er die Hähne auf solche mit Microschalter umrüsten und die ganze Kabelei dazu enziehen...damit relativiert sich der Vorteil.....
    Joo, Thomas,
    der Microschalter steuert ein Relais an, welches dann die Pumpe ansteuert - ein einmaliger Aufwand.
  • 811 Besucher
