  2. nicnoc
Beiträge von nicnoc
  • Strom verteilen - was für Verteiler?
    • nicnoc
    • 7. August 2008 um 21:32
    Hi Martin,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Das Einbauen der Zweitbatterie ist kein Problem. Kenne auch den Bericht auf Deiner (übrigens hervorragenden) Seite. Der Hinweis mit dem blauen Kabel hinter der Zentralelektronik war allerdings goldwert! :wink:
    Ich glaube, dass mit dem Bedienelement hast Du evtl. falsch verstanden. Mir fehlen die beiden Knöpfe zum Einstellen der Uhrzeit nicht wirklich - sie sind bei meiner Variante halt nur nicht vorhanden (ich spreche von den beiden Knöpfen 2 und 3; s. Attachment). Hab's bloss erwähnt, weil ich dachte es wäre vielleicht wichtig um welches Model es sich handelt wegen der Beschaltung oder so.
    Hab ehrlich gesagt die Stelle mit dem Kabelstrang in Deinem Posting nicht so richtig verstanden. Welcher Teil läuft bei Dir nun über die Zweitbatterie und welcher über die Startbatterie????
    Ich glaube die höchste Prorität hat eh erst mal der Lüfter, da es sich hier wohl um den größten Stromverbraucher handelt. Hab schon überlegt, ob ich in Anbetracht der knappen Zeit erstmal 'ne Übergangslösung probiere und das Trennrelais im Motorraum verbaue. Dort befinden sich ja galube ich auch die Anschlüsse des Lüfters. Dann könnte ich erstmal relativ einfach den Lüfter dort auf die Zweitbatterie legen.
    Die schöne Lösung über die Zentralelektrik kann ich dann nach dem Urlaub immer noch in Angriff nehmen. Vielleicht ergeben sich dafür in der Zwischenzeit hier ja noch ein paar wertvolle Tipps.
    Morgen muss ich jedenfalls noch schnell 'nen Ölwechsel machen. Leider mal wieder alles auf den letzten Drücker und laut Kachelmann stehen die Chancen auch noch gut, dass ich mir dabei 'nen nassen A... hole. :(
      • 30,04 kB
      • 367 × 274
    • nicnoc
    • 6. August 2008 um 23:24
    älterer Thread zwar, aber nachdem ich mich gestern mehrere Stunden durch alle relevanten Beiträge gelesen habe, dachte ich, dass ich hier am besten aufgehoben bin:
    Zitat von Krabbe
    Und die Zweitbatterie kommt unter einen der Sitze.
    Dann würde ich mir bei den "riesigen" Kabelwegen echt keinen Kopf machen und das wie folgt aufbauen: Starterbatterie - Kabel - Sicherung 50 A - Trennrelais (Sicherung und Trennrelais im Motorraum oberhalb der Batterie) - Kabeldurchführung in Innenraum - Im Bereich der Zentralelektrik die Verteilung mit den Sicherungen (Wenn bei Dir noch der Platz da ist würde ich dann sogar die Original-Zusatzsicherungshalter nehmen, die noch unter der Zentralelektrik Platz finden, dann sieht es am saubersten aus) - mit der "Hauptleitung" (10 mm²) jetzt weiter zur Zweitbattereie - unmittelbar vor der Batterie noch ne 50 A Sicherung.
    Wenn Du noch eine Steckdose hinten haben willst kannst Du die dann noch (extra abgesichert) von der Zweitbatterie wegführen.
    Ich stehe bei meinem 97er Multivan nun vor einem ähnlichen Problem. Kurz das Ausgangsszenario:
    Die Zweitbatterie befindet sich unter dem Fahrersitz und soll über eine 16mm Leitung mit der Starterbatterie verbunden werden. Der Kabelstrang wird natürlich jeweils in der Nähe der beiden Batterien mit 50A Streifensicherungen abgesichert. Dazwischen kommt natürlich noch ein Trennrelais der Marke Nagares. D+ habe ich unterhalb der Zentralelektrik bereits ausgemacht.
    So weit so gut also. Nun zu meinem Problem:
    Betreiben möchte ich über die Zweitbatterie in erster Linie die Standheizung bzw. das Frischluftgebläse. Verbaut ist bei mir ein aufgerüsteter Zusatzheizer der Fa. Eberspächer in Verbindung mit einer Klimatronic. Das Bedienelement der Standheizung scheint mir ein Vorläufer der Mini-Uhr zu sein. Jedenfalls fehlen bei mir die beiden heutzutage üblichen Knöpfe zum stellen der Uhrzeit (es gibt also nur den 'P' Knopf und den Knopf mit den drei 'Heizschlangen').
    Da die Standheizung vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut worden ist, liegt leider kein Kabelstrang bis unter den Fahrersitz. Ich denke die sauberste Lösung ist es, die besagten Verbraucher irgendwo in der Zentralelektrik mit der Zweitbatterie zu verbinden. Bloss wo und wie? :roll:
    Da ich leider keine Möglichkeit habe den Lüfter über das Bedienelement der Standheizung zu steuern, muss ich das über die Klimatronic tun, wenn ich hinten den Innenraum beheizen möchte. Das Problem ist, das ständig die Zündung laufen muss, wenn man die Klimatronic in Betrieb nehmen möchte. Ansonsten läuft beim Standheizungsbetrieb das Gebläse nur auf geringster Stufe, die Luftaustrittsdüsen sind auf die Frontscheibe gerichtet und im Display der Klimatronic erscheint 'He'). Lässt sich das ändern :?:
    Ich denke die anderen Verbraucher, die ich noch über die Zweitbatterie betreiben möchte (Radio und Innenbeleuchtung) in der Zentralelektronik abzugreifen ist dagegen ein Kinderspiel. Zumindest hoffe ich das...
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Bin momentan leider ein wenig verzweifelt. Ich beschäftige mich schon seit Wochen mit dem Thema, aber die Informationen aus diversen Foren haben mich eher zusätzlich verwirrt als geholfen. Nächstes Wochenende geht's in Richtung Norwegen und da wäre es an einem kalten Morgen schon schön die Karre kurz aufzuwärmen... :roll:
    Das wäre übrigens auch der geplanten Verwendungszweck der Standheizung: kurzes Aufwärmen (1-2 h) des Fahrzeugs bei extrem kalter Witterung. Mir ist bewusst, dass das System für den 'Dauerbetrieb' weniger geeignet ist. Nur um einem Abgleiten der Diskussion schon mal vorzubeugen... :wink:
  • 15 Mitglieder und 279 Besucher
  • WolfgangML
  • Dm2035
  • Mjoon
  • Pavian
  • GeorgeZ
  • gns_jonas
  • kontinuum
  • lechrisl
  • fjw
