  2. schoeni
Beiträge von schoeni
  • Wohnkabine für 4 Personen
    • schoeni
    • 16. Juni 2010 um 11:13
    Ich möchte mir eine Wohnkabine bauen lassen.
    Rahmenbedingungen:
    - Nutzung für 4 Personen, wobei 2 Personen während der Fahrt in der Kabine sitzen müssen (also geprüfte Sitze mit 3 Punkt Gurten hinten)
    - Länge 3,5m, Breite 2,3m kein Alkoven.
    - Stehhöhe 185 oder als Hubkabine.
    Hat jemand so was schon geplant oder gesehen. Bin im Moment ganz am Anfang, werde aber anfangen eine Sketchup Planung zu machen ;)
    Tipps für Kabinenbauer wären auch interessant mit denen man mal Kontakt aufnehmen könnte.
    Das ganze muss Offroadtauglich sein. Als (vorl.) Basisfahrzeug steht ein U1300L bereit. Eventuell soll die Box später auf einen 8.150FAE DOKA.
    Auf beiden Fahrzeugen befindet sich der Kabinenboden in ca 145cm Höhe ;)
    Gruß Schöni
  • Expeditionsfahrzeug LT 40 4x4
    • schoeni
    • 9. Februar 2010 um 11:31
    Hallo Martin,
    welchen Motor hat der LT?
    Ist es ein ACL?
  • Anschluss Unterflurfrischwassertank
    • schoeni
    • 14. September 2005 um 07:20
    Leute, das gibts ja gar nicht.....
    Selbst mit den Drahtschellen sind die Dinger nicht dicht zu bekommen.
    Ich geh jetzt auf Gewebeschlauchsuche.....
    Zudem hab ich festgestellt, dass mir es auch noch ein Tropfen pro Sekunde durch das Gewinde des ANschlussstutzens drückt...
    Ich hab um das Gewinde ein bischen Teflonband gewickelt. Scheint wohl nicht zu reichen....
    Gibts da Tricks? Hanf und Fett nehmen statt Teflonband? Oder was von den ganz neuen sündhaft teueren unreissbaren Teflonfasern?
    Gruß Schöni
    • schoeni
    • 6. September 2005 um 21:04
    Hallo Leute,
    Danke für Eure Antworten.
    Ich werd jetzt mal die Drahtschellen probieren, wenns dann auch nicht dicht wird fliegt der Spiralschlauch raus und ich such mir Ersatz ist halt 40mm Durchmesser, mal sehen ob ich da was finde.
    Notfalls nehm ich Kühlerschlauch.
    Ich werde berichten.
    Gruß Schöni
    • schoeni
    • 6. September 2005 um 14:05
    Es ist zum.......
    Ich bekomm den 40mm Spiralschlauch zum befüllen meines Unterflurtankes nicht dicht. Das ist so ein doofer Spiralschlauch. Wenn ich den mit Schlauchschellen auf dem Stutzen befestige tropft es sobald Wasser drin ist. Ich denke, dass das Wasser in den Windungen der Spirale munter unter der Schlauchschelle durchläuft.
    Knalle ich die Schlauchschelle einfach nur mit Gewalt zu, dann zerstörts den Schlauch und es tropft da raus.
    Das kann ich jetzt bei mir bei den frustrierenden Erlebnissen einstellen.
    Bevor ich zu Sika greife, hat jemand noch nen Tipp? Der Spiralschlauch hat Verstärkungen, die als Gewinde mit einer Steigung von ca 0,5 cm laufen. Wenn ich da einfach was rum mache hat das Wasser doch immer die Möglichkeit durch diese Steigung nach draußen zu laufen.....
    Gruß vom verzweifelten Schöni
  • Wo bekommt man Kabelquetschstecker her
    • schoeni
    • 5. September 2005 um 10:59
    Danke für die vielen Tipps und Links,
    ich hab bei dem Ebayhändler mal bestellt und er hat sie tatsächlich, die unisolierten 6qmm Flachsteckerhülsen ;)
    Nach Aderendhülsen und ner Sicherung für > 6-10 qmm Kabel am betsen mit Kabelverteiler schau ich mal bei ATU oder Bahro, die haben für die Hifi Freaks als solch zeugs, zwar alles vergoldet, abver was solls, ich habs ja....:-)
    • schoeni
    • 2. September 2005 um 22:31
    jaja, ich weiss im Baumarkt ;)
    Aber ich suche Quetschverbinder unisoliert für 6qmm Kabel. Die entsprechende Quetschzange hab ich, jedoch find ich nirgends unisolierte Steckverbinder > 2,5 qmm.
    Kabelendhülsen kann cih acuh nirgends auftreiben > 2,5....
    Wo habt Ihr das Zeug her?
    Gruß Schöni
  • meine Bilder
    • schoeni
    • 17. August 2005 um 07:23
    Zitat von Ragnhild
    War da auch schon jemand am Tagli???
    Japp, außer dem Landy sind auch noch 2 Busse abgesoffen. Die wurden mit dem LT geborgen ;)
    Der T3, wenn möglich 16" mit 3 Sperren ergibt auch ein schönes Reisemobil
    Tja, am Freitag kommt der Zuschaltallrad und der starre Viscoersatz rein, das ist dann meine 3. Sperre. Ein 16er iss es leider nicht, aber mit Seikel Fahrwerk und 215/75R15 hab ich zumindest die Bodenfreiheit eines Serien 16ers.
    Gruß Schöni
  • meine Bilder
    • schoeni
    • 16. August 2005 um 16:44
    Ich fahre zweimal im Jahr in Nordafrika wenn möglich quer durch und das geht halt nicht mit einem VW Bus
    Da möchte ich aber wiedersprechen!
    Etwas geländetauglicher ist der Landy ja, aber so schlecht ist der VW Bus auch nicht. Hätte ne richtige Untersetzung und gescheite Motoren wärs das Nonplusultra ;)
    Video mit 7,5 MB was so alles mit den Büschen geht: http://www.schoeni.de/bus/la_kurz.wmv
  • Suche Alu System zum Schrankbau
    • schoeni
    • 14. August 2005 um 19:59
    Langsam nimmts Form an, und ich muss sagen, mir gefällt der Küchenblock sogar sehr gut....
    Gruß Schöni
    • schoeni
    • 14. August 2005 um 14:05
    Anbei die Bilder des Rohbaus.
    Geh gleich wieder in den Keller und schneid ein großes Loch in den Deckel für die Kocher/Spülen Kombi. Satbil ist das ganze. Hab alle 10 cm genietet ;)
    • schoeni
    • 12. August 2005 um 22:07
    Da wird nicht Sperrholz mit Alu vernietet, sondern die Niete geht durch das Holz und die beiden Nietenden sitzen auf Aluflächen.
    Schau Dir mal an was die Musiker da immer rumschleppen, das ist genauso gemacht. Das hält!
    Gruß Schöni
  • 1 Mitglied und 368 Besucher
  • fjw
