  2. Alexw
Beiträge von Alexw
  • Alte Ormocar Kabine wieder aufbauen
    • Alexw
    • 13. März 2008 um 09:08
    Guten Morgen,
    erstmal danke für die vielen guten Anregungen :D
    Ich werden mir Reparaturplatten besorgen und diese nach dem einkleben
    überlappend mit GFK verbinden.
    Balu
    eine super Idee, spricht nur dagegen das ich gerne die Bettsachen
    vom unteren auf das obere Bett gelegt hätte aber vieleicht gibt es
    ja dafür noch ne andere Lösung.
    blubber
    ....bei meiner Kabine habe ich von aussen Holzfaserplatten welche mit Bohnerwachs als Trennmittel versehen waren festgemacht. Anschliessend habe ich von innen mit 3 Lagen GFK-Matten mindestens 10 cm überlappen auf gut aufgerauten und entfetteten Untergrund mit Polyesterharz auflaminiert.... :?::?:
    verstehe ich leider nicht, wenn ich das Loch aussen abdecke wie kann ich
    dann von innen überdeckend laminieren??
    Alex
    • Alexw
    • 11. März 2008 um 20:23
    VWBusman
    Ja, das obere Bett soll dann nach oben geklappt werden und auf
    dem unteren sollen zwei Personen sitzen.
    Joe
    Mit der Handkreissäge ca. 0,3 mm tiefe Riefen alle 5 cm in die PU-Platten ritzen.
    Sicher das es 0,3 mm sind??
    Beim Verkleben der Reparaturplatten währe doch ein quällender Kleber
    von Vorteil. Ohne Spalt bekomme ich die Platte doch nicht ins Loch.
    Alex
    • Alexw
    • 10. März 2008 um 23:05
    .. also die Pritsche wird eine Wechselpritsche?
    Ja, ich verändere die Orginalpritsche so das sie einfach (wenig Schrauben
    und die Kabel mit Steckern zu lösen ist.
    Und an die selben Festpunkte und Stecker kommt dann die Kabine.
    Einfach aufgeschrieben sehen wir mal wie einfach es gebaut wird.?!
    @Jeo
    Die Seite von Ormocar ist mir bekannt, ich werde den Hr.B. mal
    anrufen. Über die Preise von den Platten muss ich aber noch mal
    schlafen....
    Alex
    • Alexw
    • 10. März 2008 um 21:11
    Es wird eine Wechselkabine Sommer so Winter so.
    Der Landy muss auch zwischen den Urlauben noch arbeiten:-)
    Der Ausbau wird ein Umbau, in etwa so
    Joe
    Das mit dem laminieren kann ich mir ganz gut vorstellen, etwas vom Rand mit anschleifen
    und dan drüber damit.
    Beim Schaum wird´s schon unklarer, nehme ich einfach Spyrodur aus dem
    Baumarkt, schneide ihn zurecht und mit was verklebe ich die Kontaktstellen
    zum angrenzenden Schaum? Oder eine Fuge lassen und dann Bauschaum?
    Die Kleberfrage ist ja hier im Forum immer am kreisen.
    Klebt der Harz auf dem Styrodur?
    Mit dem Abstand wird es dann ganz eng, hinten soll das Fenster raus und
    zwei übereinander für´s Doppelstockbett rein. Da treffen sich bestimmt
    alte Ausschnitte mit neuen :?
    Alex
    • Alexw
    • 10. März 2008 um 17:45
    ich habe mir eine ca. 10 Jahre alte Ormocar Kabine gekauft.
    Da ich jetzt der dritte Besitzer bin und sie schon viermal umgebaut wurde,
    könnt ihr euch vorstellen das da so manches Loch schon in die Kabine
    gekommen ist.
    Ich möchte als erstes Alles ausbauen und einige Löcher schließen.
    Die Kabine besteht aus Gfk Schaum Gfk ca. 40mm, wie schließe ich
    am besten die Ausschnitte? Es sind kleinere Kühlschranköffnungen
    aber auch ganze Fensterauschnitte möchte ich wieder verschließen.
    Hier ein erstes Bild vom Abholen, weiter folgen :D
    Alex
  • 3 Mitglieder und 240 Besucher
  • fjw
