  2. andreas_h
Beiträge von andreas_h
  • Carthago Malibu 32.2 LPG
    • andreas_h
    • 15. Dezember 2009 um 15:37
    Hallo Andreas,
    wenn es sich um die Leuchtstofflampen handelt, so kann ich vielleicht weiterhelfen:
    http://www.frensch.de/typo3/lichttec…auleuchten.html
    Ist Dein Malibu als PKW zugelassen? Mit einer Wohnmobilzulassung sollte es eine Steuer von ca. 280,- bis 290.-€ sein je nach zGG.
    Kennst Du dieses Forum?
    http://www.vwbuswelt.de/02forum/forum/…ory=1%20target=
    Es handelt sich um ein Forum mit sehr kompetenten Teilnehmern, die immer wieder gerne Auskunft geben.
    Zum VW-T4 gibt es ausserdem nocht eine WIKI, die vom Moderator des Forums gepflegt wird.
    http://www.t4-wiki.de/wiki/Hauptseite
    Viel Spass beim stöbern!
    Andreas
    p.s. Habe ebenfall einen Malibu 32.2 aus '95 mit AAB-Motor
  • Fiamma Batterie
    • andreas_h
    • 9. November 2009 um 11:55
    Ich habe auch schon die Fiamm Batterie ersetzt durch eine normale Starterbatterie. Es ist aber wichtig auf die Polarität zu achten. Die Fiamm hatte die Pole gegenüber der Starterbatterie vertauscht!!!!!
    Andreas
  • Innenraumbeleuchtung
    • andreas_h
    • 9. November 2009 um 11:48
    @Herrman
    tschuldige, daß ich erst jetzt antworte.
    @ alle
    Ich habe meine Lampe bei "mobil-man" gekauft, der im "gelben Forum" aktiv ist. Desweiteren ist die Fa. FRENSCH Lighting der Hersteller. Die Lampe wird wohl auch noch produziert. Hier der Link:
    Wenn Ihr dort erfolgreich wart bei der Beschaffung, meldet Euch doch noch mal.
    Andreas
    • andreas_h
    • 16. Juli 2009 um 15:35
    Danke HWK,
    diese Idee ist mir auch schon gekommen. Leider ist an der Einbauposition so wenig Platz, daß die Elektronik keinen Raum hat. Die original Lampe ist extrem kompakt gebaut.
    Desweiteren habe ich einen Händler gefunden, der solch eine Lampe noch auf Lager hatte.
    Andreas
    • andreas_h
    • 15. Juli 2009 um 08:47
    es handelt sich um einen Malibu 32.2 Bj 94/95.
    Bei diesem ist die Leuchte über dem Tisch defekt. Es handelt sich dabei um eine Transistorleuchte mit Leuchtstoffröhre 8W. Die Lampe leuchtet nur noch schwach und ein Tausch der Leutstoffröhre hat keine Verbesserung gebracht.
    Vermutlich ist etwas an der Lampenelektronik defekt.
    Meine Frage nun: gibt es noch neue Lampen (komplet), die in den Ausschnitt der Verkleidung hinein passen?
    Andreas_h
  • Malibu gekauft: Truma 2400 geht nicht
    • andreas_h
    • 22. April 2009 um 10:19
    habe ein ähnliches Problem mit der Truma2400. Stufe2 funktioniert, Stufe 1 nicht. Gibt es für Stufe 1 ein eigenes Magnetventil? Zündversuche sind zu hören. Falls gereinigt werden muß, wie geht der ausbau vonstatten?
    Andreas
  • Was darf ein Malibu 32.2 kosten
    • andreas_h
    • 30. April 2008 um 10:34
    Hallo x_tom,
    wir haben im September 2001 28000.- DM für unseren bezahlt.
    Es ist ein EZ 1.95 und MJ 95. Die Ausstattung ist ähnlich aber mit Klima. Der Km-Stand beim Kauf betrug 120000. Jetzt 250000. Vielleicht ein kleiner Anhaltspunkt.
    Andreas
  • 8 Mitglieder und 358 Besucher
  • Uwe1007
  • Ducatotobi
  • Pepoletta
