  2. sahara
Beiträge von sahara
  • Durchlauferhitzer
    • sahara
    • 1. Oktober 2007 um 16:24
    Habe ganz vergessen, den Hersteller meines Durchlauferhitzer zu nennen, hier die Adresse:
    Fagor Electrodomesticos S. Cop.
    Apardo 49
    Barrio San Andras
    E - 20500 Modragon
    Tel. (+34) 902 105010 oder http://www.Fagor.com/es (da auch Händlerverz.)
    Das Gerät gibt es unter folgenden Artikelnummer:
    FTC - 11N u. FTC - 11B für innen
    FTC - 11XB für aussen
    Minimaler Wasserdruck bei Temparaturdifferenz 50 Grad C = 0,12 bar, bei 25 Grad C = 0,18 bar.
    Bemerkung:
    In Deutschland lebend, muss man - glaube ich - vor diesem "Höllen"-Gerät verschont bleiben -(deutsche sind wahrscheinlich zu dumm für die Anwendung). Wegen den zahlreichen deutschen Weltverbesserer, die dauernd damit beschäftigt sind Normen, Verordnungen und Verbote zu erlassen, gibt es diesen Durchlauferhitzer wahrscheinlich in Deutschland nicht zu kaufen.
    Mein Tip:
    Ersteigerung bei Ebay.es
    Artikelbezeichnung: calentador gas oder calentador de agua.
    MfG Karl
    Merke: Der Mensch fühlt sich erst dann wohl, wenn er was zu sagen hat - je mehr desto wohler ! Deshalb die vielen Regeln, Normen, Anweisungen, Vorschriften, Verbote ect. Dies ist auch nicht besonders schlimm, da menschlich.
    Schlimm wird es erst, wenn alle die Vorschriften einhalten sollen - und viele sie auch einhalten wollen.
    Noch schlimmer wird es, wenn zuviele Kontrolleure unterwegs sind, um die Einhaltung der Vorschriften - die sie teilweise selbst nicht genau kennen - durchzusetzen. Dann kommst Du nämlich in die "heile" Welt oder mit anderen Worten nach Deutschland ! javascript:emoticon(':roll:')
  • Vergleich Ducato alt gegen heutiges Modell
    • sahara
    • 30. September 2007 um 12:12
    Hallo Christopher
    Wenn ich die Nasszelle auf der anderen Seite anbringe, habe ich nicht nur Nachteile bei der Fahrrad/Motorroller Unterbringung, sonder vor allen Dingen stelle ich mir damit einen Teil der Schiebetüre zu. Damit verliere ich einen der Haupvorteile eines umgebauten Kastenwagens, nämlich die Möglichkeit bei guter Wetterlage rundum alles zu öffnen und damit die Luft und die Natur zu geniessen.
    Denkbar schlechte Erfahrungen habe ich diesbezüglich mit dem Womo gemacht, das ich bei meinem Nachbarn ausgeliehen hatte (Adria mit Heckgarage). Bei 40 Grad im Schatten und voller Sonneneinstrahlung konnte man es innen nicht mehr aushalten; vor dem Womo zu schlafen war mir zu riskant (Zigeuner in der Nähe !) und ich fuhr deshalb schnell nach Hause, um auf meiner Terasse auszuschlafen.
    Serienmässig ist im Ducato eine Abtrennung zwischen Fahrerkabine und Laderaun vorhanden. Dem Fahrer bleibt deshalb nichts anderes übrig, als - wie Du das gerne magst - aufrecht sitzend zu fahren. Ich finde es ermüdend, auf diese Art und Weise wirklich lange Strecken zu fahren. Und die langen Strecken nehmen zu. Bedingt durch die Ausbreitung des Autoverkehrs werden z.Zt. weltweit sehr viele Strassen gebaut. So ist z.B. die marrokanische Atlantikküste länger als die Strecke von Düsseldorf nach Malaga und damit ist man noch lange nicht am Ende der Ausbaustrecke Richtung Dakkar. Wie ich von Teilnehmern der Sahararailay erfuhr, ist die Strasse bis weit in den Senegal hinein ausgebaut (meistens asphaltiert) und damit gut befahrbar. Ich bin davon überzeugt, dass in naher Zukunft eine Womo-Fahrt zum Killimanjaro nicht mehr unmöglich ist. Damit geht mancher Traum in Erfüllung.
    Was die Längeneinsparung im Wohnteil des Ducato angeht, bin ich dabei zu überlegen, wie eventuell der Küchenblock von 1,00 m auf ca. 0,75 m verkürzt werden kann. Gibt es hierzu irgendwelche Informationen ? Wenn ja erbitte ich einen Hinweis. Herzl. Dank
    Mfg Karl
  • Durchlauferhitzer
    • sahara
    • 30. September 2007 um 11:08
    -----oder auch Einsatz am Strand..... = Kurzfassung und heisst natürlich nicht, dass ich das Meer aufheizen will - Du Scherzkeks! Aber warmes Wasser zum duschen nach dem Bad im Meer ist schon angenehm. Das zur Klarstellung. MfG Karl
    • sahara
    • 29. September 2007 um 13:08
    Hallo Christopher !
    Natürlich werde ich auch mein nächstes Womo selbst ausbauen.
    Ich frage mich nur, wo ich beim neuen Ducato am besten an der Wohnraumlänge sparen kann. Nach der Messe Düsseldorf wurde über kleine Betten bei den Fertigwomos gejammert. Ich bin froh, dass ich hierfür genügend Raum vorgesehen habe, also hier kein Problem habe und in Zukunft auch kein Problem haben möchte. Die Grösse der Duschkabine ist durch Fertigduschwannen vorgegeben, bei mir zwar eng, aber annehmbar. Ich müsste also an der Länge der Küche oder dem Spielraum hinter dem Fahrersitz sparen. Was ist besser ?
    Mit den fertig ausgebauten Womos kann ich wenig anfangen. Ich wohne seit 30 Jahren in der Nähe von Malaga (Andalusien) und da ich nur ca. 2,5 Autostunden (incl. Fähre) von Afrika entfernt bin, fahre ich auch mal dahin.
    In Marroko ist es - insbesondere in der Westsahara - zweckmässig auf dem KFZ-Dach zu schlafen. Dies ist normalerweise in einem fertigen Womo nicht vorgesehen.
    Ansonsten brauche ich auch anderes nicht. Ich habe Gasflaschen zur täglichen Benutzung im Wohnhaus - und auch anderes nützliches, was ich mitnehmen kann.
    Vor der Abreise mit dem Womo, brauche ich lediglich folgendes einzuladen:
    - Gasflasche
    - Kathalyt-Heizofen je nach Jahreszeit (im Haus brauchen wir im Winter keine Zentralheizung, sondern nur den erwähnten Gasofen)
    - Gasdurchlauferhitzer, den wir auch im Haus für Warmwasserbereitung benutzen
    - Gaskühlschrank bzw. Kühltruhe auf thermoelektrischer Basis (taugt wenig !)
    Gasabnahme ist meines Wissens unbekannt (vielleicht aber für die Wohnung ?).
    Einen Anhänger kann ich einfach ohne TÜV, Steuer oder Versicherung an das Womo anhängen und das gleiche Schild - wie vom Zugfahrzeug - befestigen.
    Allerdings ist dann ein Huckepacknehmen des Motorrollers leider nicht möglich. Aber im Anhänger ist wesentlich mehr Platz.
    MfG Karl
    PS: Camping ist bei gutem Wetter schön. Deshalb bevorzuge ich Fahrten in die Sahara (am liebsten Atlantikküste) mit viel Sonne u. wenig schlechtem Wetter u. obendrauf Ruhe bzw. schöne Landschaft.
  • Durchlauferhitzer
    • sahara
    • 29. September 2007 um 10:50
    Auf dem Flachdach meines Hauses in Spanien habe ich - wie die Nachbarn auch - einen Wasserbehälter installiert (direkt über der Küchendecke). Dies ist notwedig, weil ab und zu - ohne Vorankündigung - das Leitungswasser abgestellt wird. Man kann dann damit einige Zeit überbrücken.
    Beim Händler an der Ecke hatte ich dazu einen passenden Gasdurchlauferhitzer für Flaschengas gekauft. Dieser funktioniert auch bei geringstem Wasserdruck, d.h. auch mit meiner sehr kleinen Tauchpumpe, die ich im Wasserkanister meines Womos benutze.
    Bei Womo-Fahrten lade ich Gasflasche und Durchlauferhitzer in mein Womo ein. An einem 70 cm langen Brett, das ich mittels Gummischnur an der Gasflasche befestige, kann ich später diesen kleinen Durchlauferhitzer aufhängen. Nach Anschluss des Durchlauferhitzer an die spanische Gasflasche (Kopf wird nur auf die Gasflasche aufgedrückt !) kann die Warmwassererzeugung beginnen:
    Tauchpumpe in den 25-Ltr. Wasserkanister, mittels Gardenakupplung an den Durchlauferhitzer angeschlossen, Warmwasserauslauf des Durchlauferhitzers - ebenfalls mittels Gardenakupplung - angeschlossen und in den gleichen Wasserkanister gesteckt. Durch 12-Voltanschluss der Tauchpumpe kann ich dann kaltes Wasser aus dem Kanister entnehmen und warmes Wasser zurückführen, das ich später zum duschen benutzen kann (ebenfalls mit der gleichen Tauchpumpe).
    Das Verfahren funktioniert natürlich ohne weiteres im freien, aber auch - bei entsprechender Belüftung - im Womo. Das warme Wasser nehmen wir normalerweise mit in die eingebaute Duschkabine des Womo.
    MfG Karl
    PS: Das gleiche Verfahren benutzen wir auch am Swimmingpool des Nachbarn (kein Wasserkanister notwendig, da genügend Schwimmbadwasser).---oder auch am Strand.
    • sahara
    • 28. September 2007 um 18:21
    Zunächst mal "Guten Tag". Bin ein neuer Benutzer und habe folgende Anmerkungen/Fragen zum Fiat Ducato:
    Folgende Unterschiede sind bemerkenswert:
    1. Das Fahrzeug gibt es nicht mehr in ca. 5,50 m Gesamtlänge, sondern nur noch in 5,41m Gesamtlänge oder sogar ca. 6,00 m. Da ich keinen PKW besitze, den Ducato also zum täglichen Gebrauch benutze, sind 6 m zu lang (wg. Parkplatzproblemen).
    2. Der Laderaum im heutigen Ducato (Länge 5,41 m) ist meines Wissens 24 cm kürzer als der des Vorgängers (3,36 m gegenüber heute 3,12 m)
    Meine Frage ist:
    Wie kann man trotzdem den Wohnbereich auf dieser verkürzten Ladefläche günstig einrichten ?
    Zur Zeit habe ich im wesentlichen folgenden Grundriss:
    Hinter dem Fahrersitz 24 cm Bewegungsfreiheit, um den Fahrersitz bei langen Fahrten bequem einzustellen (benutzt für Zweitbatterie, Wasserkanister und Inverter)
    Dahinter Küchenblock (100 cm x 50 cm), anschliessend Duschkabine mit beweglichem WC (71 cm x 77 cm = Reimo-Duschwanne). Restlicher Raum ist mit einem franz. Bett mit den Massen 1,60 m/1,41 m x 1,98 m belegt.
    Tisch (80 cm x 80 cm) und Stühle zusammengeklappt werden vor dem Küchenblock gelagert. - Kann ich deshalb innen und aussen benutzen. Davor - bis zur Schiebetüre - ist genügend Platz für Fahrräder oder Motorroller.
    Eine weitere Frage stellt sich wie folgt: Ist die Frontbeleutung beim heutigen Ducato so hoch angebracht, dass ein wesentlich höherer Bodenabstand beim neuen Ducato nicht mehr möglich ist ? (notwendig bei Fahrten auf Pisten)
    MfG Karl
  • 2 Mitglieder und 207 Besucher
  • Slenteng
  • Scharco
