  2. holger4x4
  • Oldtimerkabine macht Probleme
    • 31. Juli 2023 um 14:38
    Ehrlich, ich würde die Beule lieber lassen, als da Löcher für Kleber rein zu machen.
    Die Beule ist doch bald an der Kante zur Dachhaube. Wenn es soweit ist, die Haube ausbauen und von der seite aus die Sache begutachten und ggf mit Kleber aus der Richtung arbeiten, Körapur oder sowas.
    • 31. Juli 2023 um 14:31
    Hoi Arno
    Kann der Kompressor denn mit den unterschiedlichen Drehzahlen umgehen?
    Nicht dass er am Schluss wegen zu wenig Schmierung 'stirbt'....
    Ja, der ist ja mit der Widerstandskodierung dafür ausgelegt. Sinn ist damit die Kompressorleistung an die Größe der Box anzupassen. Der BD35 Kompressor arbeitet in der 14L Box genauso wie im 140L Kühlschrank, nur halt mit anderen Drehzahlen.
  • Servus Ihr Schrauber und Bastler
    • 27. Juli 2023 um 08:23
    Was so angeboten wird bei den Craftern mit z.B. 365tkm, die sind schon 50-100tkm über der designten Lebensdauer. Da würde ich mir schon sehr überlegen sowas zu kaufen. Bei nem Atego oder Vario mit dem großen Motor ist das schon was anderes.
    • 26. Juli 2023 um 18:55
    3,5to Zuladung bei 7,5to max, das ist natürlich super. Ein Atego o.ä. schafft das nicht.
    Allerdings ist der mit der 2L Maschine und 163PS ehr schon untermotorisiert für die Gewichtsklase.
    Die 3. Achse ist ja nur ein Nachläufer, für Autobahn geradeaus sicher ok, aber in engen Kurven denke ich radiert die ganz schön die Reifan ab, sieht man teils auch auf den Fotos der Fahrzeuge.
    Dann bin ich mal gespannt wie es weiter geht ;)
  • Schaden an GFK-Kabine --> richtig reparieren
    • 25. Juli 2023 um 22:07
    100% unsichtbar bekommt man das bei der Struktur eh nicht repariert, außer man tauscht die ganze Wand. Also muss man sich schon überlegen, wie man damit umgeht. Vielleicht ein Wandtatoo dort platzieren?
    Mir würde auch noch die Ecke Sorge bereiten. Die muss auch ordentlich repariert werden.
    • 24. Juli 2023 um 08:51
    Hallo Max,
    schönes Fahrzeug hast du da. Zur Reparatur kann ich nicht so viel beitragen, aber ich würde empfehlen doch mal eine Rückfahrkamera hinten oben anzubringen ;)
  • Multiplus soll bei bestimmter Temp Relais schalten
    • 23. Juli 2023 um 17:18
    In meine Kiste hab ich einen 80mm 12V Lüfter eingebaut, der einen eigenen Temperatursensor dran hat. 12V dran und der läuft schön leise vor sich hin, ab 40°C wird der dann schneller.
  • Dichtmasse, "selflevelling"
    • 20. Juli 2023 um 18:35
    ich denke das Selfleveling-Zeugs ist auch eine Butyldichtmasse. Die gibt es in der Industrie in verschiedenen Viskositäten, auch so dass man die irgendwo hinschütten kann. Die Dekaseal und Sika Dichtmassen sind doch ziemlich zäh eingestellt.
    • 20. Juli 2023 um 09:26
    Das hängt von den Auszügen ab. Ich hatte da wenig Platz, eine etwas zu große Senkkopfschraube war schon zu viel und der Auszug hat gehakt.
  • Eigenbau Akku für alle Fälle - Ein Spieltrieb Bericht
    • 18. Juli 2023 um 12:55
    Tolles Projekt :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Lüfter für Kühlschrank Be- Entfüftung gesucht.
    • 18. Juli 2023 um 12:50
    Hallo Hartwig,
    schön dass es jetzt vernünftig läuft. 2 Kommentare hätte ich noch:
    1. Du gast da so eine Tüte für die Luftführung gedruckt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jegliche Querschnittsverringerung bei solchen Lüftern zu einem drastischen Abfall der Luftdurchsatzes führen. Die Lüfter
    könnnen den erforderluchen Druck meistens nicht, die sind für den freien Betrieb z.B. im PC Gehäuse gedacht.
    2. Wenn der Lüfter mit dem PWM Regler sich nicht regeln lassen will, dann hätte es vermutlich gereicht einen Elko mit 100 oder 220uF parallel zum Lüfter zu schalten.
    • 17. Juni 2023 um 09:52
    Ich hab die Kühlschrankabluft und die vom TTT dauerhaft an. Man kann über den Regler nachts langsamer stellen, falls einen das stört. Mich störts nicht.
    • 17. Juni 2023 um 09:23
    Ich würde die U+- direkt an die Versorgung Kühlschrank anschließen, damit die dauerhaft durchlaufen. Sonst laufen die ja nur, wenn der Kompressor an ist.
    Der Kompressor selbst wird aber auch 50°C im Betrieb und hat eine ziemliche thermische Masse. Die Wärme sollte man weg bekommen und das klappt nur wenn die Lüfter dauerhaft laufen.
    • 17. Juni 2023 um 08:33
    Achja, beim Einbau aufpassen und nicht die Massen zusammenschalten! Auf der Ausgangsseite wird die Masse mit der PWM getaktet, da sitzt ein Lowside-FET drin. Also Ein- und Ausgang immer schön getrennt halten.
    • 17. Juni 2023 um 08:18
    Ja, die kannst du auch nehmen.
    Aber glaube den Angaben nicht, 5A PWM können die im Leben nicht. Bei mehr als 2A werden die viel zu heiß. Für 2 Lüfter sollte es aber reichen.
    • 16. Juni 2023 um 22:07
    Ich hab die Dinger verwendet. Gibts bestimmt auch von einem Versender in D.
  • Welches Ladegerät für LiFePo4 Batterie?
    • 16. Juni 2023 um 10:03
    Ja, sollte gehen. Dann brauchst du ein Schaltnetzteil mit z.B. 24V damit der Solarregler noch einen Arbeitsbereich für die 12V Batterie hat.
    • 16. Juni 2023 um 09:42
    Also ich hab ein Victron mit 30A. Was mir gefällt ist die komplette Konfigurierbarkeit über Bluetooth. Bin zufrieden damit. Ist bei mir aber selten im Einsatz, da ich meistens genug Solarstrom habe.
  • Spam Beiträge der letzten Wochen
    • 15. Juni 2023 um 22:04
    Kann man diese Anmeldungen nicht irgendwie unterbinden? Check auf reale Personen?
  • suche Firma, die Bremstrommeln ausschleifen kann
    • 15. Juni 2023 um 08:52
    Hartwig, dein Maschinchen hat aber mindestes schon ein H-Kennzeichen! ^^
    Gut wenn man sowas noch hat!
  • 2 Mitglieder und 204 Besucher
  • Sirius
