  2. holger4x4
  • Koffer von MB Atego auf MB Vario
    • 26. August 2023 um 15:23
    Eben, du musst dann halt zum TÜV und die neuen Maße eintragen lassen.
  • Hersteller/Zulieferer gesucht: elektr. Hubbett
    • 24. August 2023 um 19:49
    Rolladenmotor oder Scheibenwischermotor, durch das Schneckengetriebe selbsthemmend, damit das Bett sich während der Fahrt nicht selbstständig macht. ;)
  • LEONARDO
    • 24. August 2023 um 18:34
    Beinchen heben kann der kleine ja schonmal! :)
    ist das ein Allrad? Sieht so aus.
    3,5to wird sicher schon knapp. Du kannst ja erst mal mit Leichtbau gucken wie weit du kommst, und dann erst ablasten.
  • Solar erweitern?!
    • 24. August 2023 um 13:17
    Ein 25-30A Ladebooster macht schon Sinn, im Herbst bis Frühling scheint ja nicht immer die Sonne, da bringt dir auch mehr Solar nicht viel. So hast du mit 2-3h Fahrt am Tag die Batterie wieder voll.
  • Solar erweitern?!
    • 24. August 2023 um 08:52
    Achte bei der Parallelschaltung aber drauf, dass beide Module die gleichen Spannungswerte haben.
  • Solar erweitern?!
    • 23. August 2023 um 20:50
    Zusammenschaltung von 2 Modulen auf einen Regler würde ich nur mit identischen Modulen machen. Wenn du von 280 auf 250W Peak was verlierst, ist das aber in der Spitze egal. Da hast du eh genug Energie. Wichtiger sind die Zeiten morgens, nachmittags oder bei Bewölkung. Da zählt nur die Modulfläche.
    Bei ganz unterschiedlichen Modulen wäre ein extra Regler besser.
    Ich hab bei mir auch 2 getrennte Regler für die Module verbaut.
    • 22. August 2023 um 19:51
    Ich vermute mal, selbst wenn du den Zulieferer herausfindest, wird der keinen Hubbettbausatz an dich privat verkaufen.
    Also ist Selbstbau angesagt, z.B. mit Gurtbändern von Sicherheitsgurten und Rolladenmotor.
  • Camper+Bastler+Segler
    • 22. August 2023 um 18:29
    War ja nur ein Vorschlag, musst du ja nicht so machen... ;)
    • 22. August 2023 um 15:41
    Nimm auf jeden Fall kein Styropor zur Isolierung, das nimmt Wasser auf. Also nur Styrodur!
    Dein Slideout vorne bekommt mit Winddruck Regen ab. Da musst du dir gut überlegen wie das dicht wird.
    LKW Plane ist vielleicht garnicht so schlecht, die macht man vorne 2m länger, so dass die über den ausgeklappten Slideout als Regenschutz gespannt werden kann.
    Im eingeklappten Zustand deckt die dann die komplette Frontwand bis unten ab, an der Seite die Falten so nach hinten wegbinden oder einrollen.
    So passiert auch bei einer Regenfahrt auf der Autobahn nichts, und das ganze sieht aus wie ein normaler Lastenanhänger.
    Hinten vielleicht das gleiche als Vordach über der Türe?
  • Absetzkabine auf 750kg Anhänger: Frage zum Nummernschild
    • 22. August 2023 um 10:57
    Sowas meinte ich ;) Kauf aber was Vernünftiges mit E-Kennzeichnung, nicht so ein Noname China-Ding.
    • 22. August 2023 um 10:14
    Besorg dir doch so eine mobile Anhängerbeleuchtung , mach die an die Kiste dran und steck den Kabelstrang in die Anhängersteckdose. Den Anhänger selbst brauchst du dann gernicht mehr elektrisch verbinden.
  • welcher Schließzylinder passt in die Tür?
    • 21. August 2023 um 12:55
    So ein Problem hatte ich auch mal mit einer Klappe, gekauft als Rest bei ebay. Ich war damals bei einem Händler auf dem SAT-Treffen, der hat mir einen Zylinder mitgegeben und ich hab anprobiert. Also am Besten mal vor Ort einen Womoladen anfahren. Bestellen auf Verdacht ist irgendwie blöd.
  • Ständiger Partylärm in Kroatien
    • 21. August 2023 um 11:36
    Ihr habt ja kreative Ideen! 8) Oropax tun es aber auch.
    • 21. August 2023 um 08:35
    Party bis in die Nacht hast du im Juli/August an allen Touristenhotspots am Mittelmeer, auch Spanien/Frankreich. Man muss halt gucken wo man hinfährt, oder zu einer ruhigeren Jahreszeit wie Anton schreibt ;)
  • Ective 5 CSI mit Kühlbox stellt nachts ab: Warum?
    • 20. August 2023 um 22:48
    Ein kleiner Umweg, aber ich denke das passt schon. Nur ausgerechnet am Freitag ist schlecht, da haben wir Besuch. Bis Mittags wäre ok, oder sonst Samstag.
    • 20. August 2023 um 22:27
    Nee, erst mal messen was los ist. Die Box ist vielleicht nicht die beste Wahl, das ist schon richtig,
    Es hat schon einen Grund, warum eine Dometic CFX3 45 das doppelte kostet.
    Wo bist du? Ich könnte bei der Fehleranlayse helfen, Nähe Köln, Richtung Olpe an der A4.
    • 20. August 2023 um 22:12
    Ah, ok, thermoelektrisch ist natürlich ziemlich ineffektiv.
    Blöd dass die Box nicht auf 12V auch mit Kompressor läuft, wie viele andere Boxen.
    Ok, dann scheint das Problem doch ehr an der Zuleitung des Wechselrichters zu sein, oder am Wechselrichter selbst.
    • 20. August 2023 um 18:26
    Das kenne ich nur von Absorbern. Wir reden doch hier von einer Kompressorbox, oder? Du hast oben was von 30W geschrieben, das kann eigentlich nur ein Kompressor sein, im Mittel. Absorber sind ehr so bei 80W.
    • 20. August 2023 um 17:48
    Also nochmal die Frage:
    Äh, wenn die Box über 12V laufen kann, dann macht es aber keinen Sinn die über den WR mit 230V zu betreiben! Mehr Verluste und damit mehr Stromverbrauch.
    Warum?
    • 20. August 2023 um 13:26
  • 134 Besucher
