Willkommen im Forum.
Na da hast du ja ein schönes Projekt! Natürlich sind wir an Bildern und weiteren Details interessiert ![]()
So in der Art hatte das auch der 2VGSRainer bei seiner T4 absetzkabine. In den Tiefen des Forums gibts bestimmt noch Bilder davon.
Allerdings müssten bei dir die Zentrierhilfen länger sein als die Schrauben. Ich hab verstanden, dass die fest im Boden stecken. Das finde ich nicht so optimal. Besser wäre eine Lösung wo hinterher die Schrauben durchgesteckt werden. Ich weiß nicht mehr, wie das beim Rainer war.
Habs gefunden: T5 2,5 TDi 4Motion mit Ormocar Absetzkabine
Das sind keine Vorwiderstände (Reihenschaltung), sondern Parallelwiderstände, damit wieder mehr Strom fließt und der Bodycomputer wieder zufrieden ist. Das kann man sich auch für ein paar € selbst basteln.
3,5to und Allrad schließt sich fast aus, das geht nur mit extrem Leichtbau und ehr bei Fahrzeugen die 20 Jahre alt sind. Die neuen Fahrgestlle sind alle zu schwer dafür.
Ich bin 25Jahre Pickup mit Absetzkabinen gefahren und habe den Allrad nie wirklich gebraucht, nur mal die Untersetzung weil es materialschonender war.
Deshalb haben wir uns jetzt für Heckantrieb mit elektronischen Helferlein entschieden. Und Bodenfreiheit haben wir so auch mehr, als ein Dukato mit Alko Fahrgestell.
Bisher habe ich nichts vermisst, man muss halt das Hirn einschalten, bevor man einen Weg auswählt. Klar für manche Furten in Island oder der Mongolei ist dann vielleicht Schluss.
Hi und willkommen im Forum.
Planst du da mit dem aktuellen Piaggio Porter? So sieht der aktuelle aus, und den gibts nur mit Gasmotor, keine E Version ![]()
500kg Zuladung wäre echt wenig, da geht nur eine Schnarchkapsel mit wenig Inneneinrichtung.
Die Ladebordwände würde ich dann acuh noch zuhause lassen und die Kabine wie früher beim T2/T3 mit Tischer an den Scharnieren befestigen.
Dann stehen die Chancen ja gut dass es passt ![]()
2,7to leer? Da hat der Kollege wohl einiges falsch gemacht. Das ist doch ein totes Projekt! Und dann so ein Gewächsthaus mit den vielen Fenstern, und alle fest eingeklebt! Da wirst du im Sommer drin gegrillt. ![]()
Ich hab die ersten Planungen in Excel gemacht, Tabelle so eingestellt dass man quadratische Kästchen hat die dann 10x10cm repräsentieren.
Dann kann man schön Rahmen drum machen und mit Farbe ausfüllen, und man kann das Teil dann markieren und auf dem Blatt rumschieben.
Bei meinem Daily BJ2021 hat der Beifahrersitz 5 Schrauben! Eine auf der Gurtschnallenseite etwas nach hinten versetzt, wahrscheinlich damit die Kräfte bei einem Aufprall besser aufgenommen werden. Ist das beim 2011er auch schon so?
Cinderella: Ich würde da mal über eine Trenntoilette als Alternative nachdenken. Verschwendet keine Energie und ist ökologischer.
Zum Thema Statik: Bei GFK Sandwichplatten ist meist 30mm das Minimum, 40mm ist der Standard und bietet mehr mechanische Stabilität.
Ich würde die Platten an den Ecken stumpf aneinander stoßen und von außen mit einem Winkel 80x50mm überkleben.
Für mehr Stabilität helfen auch eingeklebte Innenwände, z.B. vom Bad, Küche,Kleiderschrank. So wird das auch bei Wohnwagen gemacht, nur getackert statt geklebt
Johnson oder wie der Kollege hier hieß, der hatte doch auch im.8*2,5 Anhänger von Unsinn gelebt
Ja, genau, aber mit einem ziemlich minimalistischen Ausbau und mit Holzofen.
Ob man nur ein Bett baut (machen wir ja auch), oder eine 25qm Wohnung zusammenfalten muss, das ist ja noch ein kleiner Unterschied.
Wenn da nur ein Klapptisch und 2 Campingstühle drin stehen ok, aber bei einer wohnlicheren Einrichtung wird das wohl was mehr Arbeit.
Der ganze Auszug muss ja auch mit Stützen vernünftig ausgerichtet werden, ich denke da ist man schon was beschäftigt.
Für einen Dauerstellplatz wäre das eine tolle Lösung mit viel Bewegungsfreiheit! Für 1x die Woche alles zusammenräumen ist sowas aber nichts.
Der Gode_re hat mal sowas gebaut mit einem fertigen isolierten Kofferanhänger, Bericht hier. Vielleicht ist der Bericht hilfreich.
kannst du dir nicht Schlösser vom Schrottplatz besorgen und selbst einbauen? Du hast dann nur einen separaten Zündschlüssel und einen anderen für die Türe.
Ich hab auch schonmal einen gesehen, der hat den neuen Schließzylinder genommen, seinen Schlüssel reingesteckt und einfach die noch rausstehenden Zuhaltungsstifte abgefeilt damit sein alter Schlüssel wieder passt. Dann passen natürlich mehrere Schlüssel auf das Schloß, aber wer weiß das schon.
Welche der Zahlen ist jetzt das Flächengewicht? 11,4???
Tinyhäuser sind ehr schwer und zum dauerhaften, stationären Bewohnen gedacht. GFK Sandwich Kabinen sind leichter und ehr was zum Reisen.
Was soll es denn werden?
Eben, du musst dann halt zum TÜV und die neuen Maße eintragen lassen.
Rolladenmotor oder Scheibenwischermotor, durch das Schneckengetriebe selbsthemmend, damit das Bett sich während der Fahrt nicht selbstständig macht. ![]()
