Du kannst dir in Michelswerkstatt mal die Testvideos der Batterien anschauen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Bei Li-Akkus ist außerdem der ungebremste Stromhunger (wegen dem niedrigen Innenwiderstand) das Problem mit der Fahrzeugelektronik. Die Akkus sind in der Lage (je nach Größe) 200A oder mehr an Ladestrom aufzunehmen. Das schaffen die meisten Lichtmaschinen nicht. Dann ist ein geregelter Ladestrom eines Ladeboosters mit 30-50A die bessere Lösung, abgesehen von der besseren Spannungsregelung. Sonst wird der Strom nur durch die Kabel irgendwie begrenzt.
Ah doch, die oben verlinkten sind schon deutlich günstiger!
Ich rede von diesem Kasten:
Den besser nicht aufmachen!
Der Anhängerkabelbaum wird da einfach eingesteckt.
Hat neu bei Iveco 28€ Aufpreis gekostet, gibts aber bestimmt auch im Zubehör.
Die neueren Dailys haben ein Anhängersteuergerät, ein kleiner Kasten ganz hinten links am Rahmenende schräg montiert. Da wird der Kabelbaum von der Steckdose eingesteckt und fertig.
Ich weis aber nicht, wie das bei den älteren Modellen ist, und ob man das bei den Postis ganz weggelassen hat?
....oder man geht auf die Kontrolleuchte im Tacho.
Das kannst du heutzutage aber auch vergessen. Die "Leuchte" gibt es nicht mehr, das ist dann eine LED auf der Platine vom Kombiinstrument, oder ein Symbol was auf dem Display dargestellt wird. Da willst du nicht dran rumfummeln
Defa Kabel gibts aber auch schon für 39€:
Da musst du nur noch den Stecker abknipsen und den blauen CEE dran bauen.
Wie im anderen Tread beschrieben, habe ich auf rein elektrischens Kochen umgestellt.
Daher verkaufe ich das 2 Jahre alte und kaum benutzte Dometic Topline 165 2-flammig Gaskochfeld für 250€:ist verkauftEbenso den Truma Gasfernschalter GSE mit Druckregler, Manometer und Gasschlauch für 85€
Neupreis des Gasfernschalters: 170€
Gasfernschalter zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeuginnenraum.
Spannung: 12 V
Gasrohr: 1/4 Zoll Linksgewinde
Lieferung inkl. 1,5m Anschlusskabel und Bedienteil
Truma Art.Nr. 57004-01
Dazu der 30mBar Gasregler mit Manometer, BJ 2021, also noch 8 Jahre nutzbar, sowie der zugehörige 40cm Gasschlauch für die Gaskasteninstallation auf ein 8mm Gasrohr mit Schneidringverschraubung.
Bilder hie bei Kleinanzeigen.
Ja, du kannst natürlich die Dose ersetzen. Aber ich würde das erst mal so versuchen, du machst dir ein Anschlusskabel mit dem Defa Stecker und einem CEE am anderen Ende, dann ist doch alles erfüllt
30mA FI ist ja auch schon drin, und ein Ladegerät, ist doch super.Edit: Und wenn er meckert, es gibt ja noch mehr TÜV Prüfstellen! Du wärst nicht der erste mit TÜV-Tourismus.
Ok, dann guck dir mal die Postkoffer hier an.
So schön die Postkoffer zum ausbauen sind, die haben doch einige Nachteile (oft undichtes Dach, sperrige Schiebetüre, komische Halbautomatik und meistens auch nur Basismotorisierung.) Für eine Person reicht der Platz sicherlich, die 3,5to auch, wenn du nicht zu viel reinbaust.
Hallo Harald und willkommen im Forum!
Mit Iveco meinst du den Daily?
In der 7,5to Klasse hat der die größte Zuladung, von daher eine gute Basis für einen Ausbau. Dann erzähl mal was dir so vorschwebt? Einen gebrauchten Möbelkoffer ausbauen?
Gerade gesehen bei "Michaelswerkstatt": https://www.litime.de/pages/clearance-sale/?ref=1HtFGk4m, 200Ah für 500€ ist schon eine Ansage, Lagerräumung wegen Rebranding!
Guck mal hier im Video bei 2:07min, der Camper hat auch so einen kleinen Stecker im Serienmobil eingebaut.
Vielleicht einfach mal beim TÜV fragen, ob du beim Camper Umbau die original Elektrik an der Stelle erhalten kannst.
Ein großes Loch machen und eine CEE Dose einbauen kannst du natürlich auch.
Hi und willkommen im Forum!
Warum benutzt du die originale Stromzuführung nicht einfach weiter? Ist das so ein Defa Stecker? Das ist zwar nicht normgerecht für Wohnmobile, aber was im RTW funktioniert kann ja nicht so schlecht sein. Der eine oder andere Camperbauer verwendet auch diese Stecker, weil sie einfach kleiner sind.
25 kHz gemessen?
Ja, gemessen mit dem Oszilloskop und einer Induktionsschleife (Kurzgeschlossener Tastkopf).
Man hört ja auch manchmal ein fiepen beim Kochen, vielleicht die halbe Frequenz(?), je nach dem welcher Topf wie steht. Vor allem daheim, wenn man den Boost zum scharfen anbraten anmacht.
ich möchte die Induktion auf jeden Fall nicht mehr missen.
Und Kerzen machen wir auch bald wieder an
(so richtige mit Docht, ohne LED
Hab eben mal nachgemessen, das Kochfeld erzeugt ein Magnetfeld mit ca. 25 kHz. Das liegt schon deutlich unter dem was ein Langwelle-Sender macht.
Da ich keinen Herzschrittmacher habe, mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen beim Betrieb der Kochplatte.
Strahlung im GHz Bereich, z.B. aus einer undichten Mikrowelle, Radarsender, sind da deutlich gefährlicher.
Wie war der Spruch über das irische Wetter: Wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte 5min
Bei uns war es diesen Sommer in Irland auch recht wechselhaft und vor allem stürmisch. Das macht sich mit Dachzelt auch nicht so gut.
Schön war es trotzdem!
Ja das gibt es, als elektrische Pfannen zum draußen oder drinnen braten. z.B. sowas
Ja, kann man machen. Induktion ist halt effizienter (30% weniger Energiebedarf steht in dem Wiki Artikel) und ich hab kein Problem damit.
