  2. holger4x4
  • Stützlast und Anhängelast eingetragen bekommen
    • 24. Januar 2024 um 09:42
    vielleicht hast du eine Chance, wenn du genau die Sitzbank mit Gurtboch an der gleichen Stelle mit den gleichen Teilen verbaust, wie es ein Serienhersteller macht.
    Nun sind solche Ausbauten beim Daily relativ selten, Ducato wäre da wesentlich einfacher was zu finden.
    Mir fällt hier nur der hier ein: https://www.lamarcawohnmobile.com/
  • Pininfarina Wohnmobil
    • 24. Januar 2024 um 09:02
    Was aber auch auffällt ist dass gerade in spanischen Sanitärhäusern dermaßen viel Wasser aus den Hähnen kommt, da muss man sich schon wundern. In D werden überall Sparamaturen eingebaut! Ich denke der Umgang mit Wasser muss sich dort noch deutlich ändern.
  • noch ein Heizkonzept gesucht (Koffer 3,5t)
    • 23. Januar 2024 um 13:16
    Deshalb hab ich mich auch für eine Autotherm entschieden. Man ist einfach unabhängiger. Und wenn man mit Strom kocht, brauch man garkein Gas mehr ;) (Für den Notfall gibts noch einen Gas-Kartuschenkocher.)
    Das mit der Stromaufnahme der Dieselheizung ist in LiFePo-Zeiten eigentlich auch kein Thema mehr.
    • 23. Januar 2024 um 11:53
    Lange dünne Röhren haben einen großen Strömungswiderstand, da geht also viel weniger Warmluft durch als bei einem offenen Auslass von 70mm. Du wirst also die Auslässe immer ziemlich weit schließen müssen, damit genug durch den Boden geht.
    Vielleich kann "Nunmachmal" mal beschreiben wie er das gelöst hat.
    Ich hab 2* 65mm Lüftungsschläuche zu den Auslässen und jeweils ein Y-Stück auf den Truma 35mm Schlauch (ca 2m) um das Bett zu unterlüften. Da muss die Heizung schon eine Stunde laufen, bis man da überhaupt was von Wärme merkt.
    Die Gebläse sind für freien Luftstrom gedacht und können kaum Druck aufbauen. Vielleicht helfen extra Ventilatoren für den Fußboden? Ich würde da auf jeden Fall vorher mal einen Versuchsaufbau machen.
  • Vorstellung und ein paar Fragen zum GfK Aufbau Kabine für Allrad-LKW
    • 23. Januar 2024 um 11:31
    Das geht halt relativ schnell. Ich hab gerade mal an einem Reststück probiert: An der Ecke mit dem Daumennagel unter die Deckschicht, und man bekommt die damit los. Nicht der Kleber geht los, sondern die oberste Schicht vom Schaum.
    Da das bei dir nur die Innenseite ist, denke ich kann man damit leben. Wo es lose ist, etwas Kleber reindrücken, aber nicht zu sehr versuchen die Schichten auseinander zu biegen, das macht es nur schlimmer. Vor dem Transport die betroffenen Kanten mit Streifen Panzertpe sichern, damit nicht noch schlimmer wird.
    An der Wabenseite sird das nicht passieren, weil die Waben so steif sind.
    • 23. Januar 2024 um 11:21
    Was man auch machen könnte: Dünnwandige Alurohre, 20mm Durchmesser, einfach nebeneinander in den Boden legen, außen mit Holzleisten fixieren, den restichen Bereich unter Schränken mit 20mm Styrodur auffüttern. Dann eine dünne Bodenplatte drüber.
    • 23. Januar 2024 um 10:21
    Wenn das nicht zu viel ist, kann man da schon Kleber reinspritzen und die Oberfläche wieder anpressen. Wenn das aber großflächiger und rundum ist, dann würde ich da ehr die Finger von lassen.
    Sowas passiert wenn man die großen Platten von Hand schief über den Boden zieht :rolleyes:
    • 23. Januar 2024 um 10:17
    Genau, da sollte nicht zu viel Gegendruck sein, sonst schafft die Luftheizung da nichts durch. Die Geländerplanken würden da schon gehen, ich denke so ganz leicht sind die aber auch nicht. So was kleinteiliges wie die Leichtbauplatten taugt da ehr nicht.
  • Glas polieren? Habe den falschen Schwamm erwischt
    • 23. Januar 2024 um 09:00
    ... eh dass du mit ungeeignetem Schleifmittel alles noch schlimmer machst, vielleicht der bessere Weg.
    • 22. Januar 2024 um 19:45
    Was du suchst, ist ehr sowas: https://fielitz.de/produkte/stegplatte-medium-g-1310/
    Oben dann noch eine Deckplatte drauf aus 4mm Sperrholz, oder wenn es sein muss Alu.
    Die Wabenplatten in Streifen schneiden und hochkannt stellen, das geht auch nicht weil da noch Deckschichten drauf sind.
  • Empfehlung Radio 2 din
    • 21. Januar 2024 um 15:21
    Ja locker, 2,80m incl Dachhaube.
  • Ein Neuer aus dem Vorharz
    • 20. Januar 2024 um 19:14
    Das Fahrzeug sieht gut aus, nicht so viele km!
    5kW denke sollten reichen. Ich würde zusätzlich noch eine 2kW Luftheizung einbauen, wenns mal schnell gehen muss mit dem Aufheitzen, und auch als Redundanz. Den Stauraum mit Warmwasser beheizen sollte ausreichen.
    Aber bitte lass das mit den Spanplatten. Du hast jetzt viel mehr Quadratmeter und da schlägt das Gewicht deutlicher zu Buche! Pappelsperrholzplatten, wenn gewünscht HPL beschichtet, sind da die bessere Wahl.
    Und den Urintank würde ich ehr doppelt so groß machen!
    • 20. Januar 2024 um 18:35
    Ja das moderne Gedöns, kann Hilfe oder Fluch sein. Naja, ich hab das Iconnect-Radio eh nicht. Wenn alles schief geht, muss der ADAC und seine Kollegen halt helfen. Wir sind eh nur in Europa unterwegs.
    • 20. Januar 2024 um 15:37
    Meinen Daily konnte ich zum Glück mit Radiovorbereitung bestellen. Da ist dann ein SingleDIN Einschub und ein Staufach. Mit etwas Modifikation passt dann auch ein Doppel-DIN Radio rein. Zum Glück ist das Kenwood ohen CD-Player nicht mehr so tief, sonst hätte es nicht gepasst. Glück gehabt, sonst hätten 3cm Tiefe gefehlt, und der ganze Kabelkram muss ja auch noch irgendwie in das Loch. Ich hab mir dann auch noch einen Schalter und 2 Dioden eingebaut um das Radio auch im Stand zu betreiben. Der Daily hat leider keine Radiostellung am Zündschloss, das ging also sonst nur mit Zündung AN.
    Jetzt müssen noch ordentliche Lautsprecher in die Türe, das org. Zeugs taugt nicht. Die liegen schon im Keller und warten auf besser Wetter zum Einbau.
    • 20. Januar 2024 um 09:10
    Vielleicht eine Alternative: Umkehrosmose Anlage, die Grauwasser wieder aufbereitet. Wurde in diesen Wahnsinns-VAN eingebaut: https://www.vanyx.io/
    Laut Erbauer können damit 200L Wasser 6x recycelt werden, damit haben die 1200L verfügbares Wasser in einem 3,5to 4x4 Van. Im maximalausbau mit 1200Ah Lithium soll der aber auch 860.000€ kosten =O
    Ich hab aber keine Ahnung, was so eine Osmose Anlage alleine kostet??
    • 19. Januar 2024 um 18:36
    Also ehr was für Chile, Peru,... ;)
  • Wohnkabine auf 5to Sprinter mit oder ohne Zwischenrahmen
    • 18. Januar 2024 um 18:28
    Ja, die sind geklebt.
    • 18. Januar 2024 um 15:29
    Zumindest bei meiner Kabine ist es ja so, dass die Außenwand noch 20cm runter geht als Schürze. Da muss ja irgendwie eine Auflage hin, deshalb der Winkel.
    • 18. Januar 2024 um 11:04
    Die Seitenwände haben Aluwinkel innen zum Boden. Die Dachfläche liegt auf den Seitenwänden. Hier ein Bild ohne die Eckwinkel außen:
    Hier ein Bild von innen (rundum ist abgeklebt, weil ich da grad den Boden versiegelt hatte):
    Die hellen Punkte sind die versiegelten Verschraubungen der Bodenplatte an den Rahmenträgern. Die sind alle in Schränken oder der Sitzbank, also später nicht sichtbar.
    • 18. Januar 2024 um 08:57
    Zitat von Kreiseltaucher
    Sind bei der Ormocar Kabine Innen auch Eckwinkel eingeklebt ?
    Das ist optional, Standardmäßig nicht.
  • 1 Mitglied und 458 Besucher
  • bauer
