Warum machst du die Paneele so dick? 40mm reichen auch dicke für die Wände und das Dach.
Hallo und willkommen im Forum, und dake für deine Vorstellung! Dann sind wir mal gespannt wie es weiter geht!
Ein bisschen Redundanz kann ja auch nicht schaden. Bei mir sind es 2 ganz unterschiedliche Module, daher getrennte Regler. Wenn beide auf die gleiche Spannung eingestellt sind gibt's auch keine Probleme.
Nunja, Gerätepreis sind das Eine , aber es braucht ja auch jemanden der das alles einbaut. Ich könnte da auch helfen, bin aber selbst viel unterwegs
Puh, das finde ich auch viel zu teuer, und zu groß.
Solar: hast du Platz für 1 oder 2 Hausmodule? Eins mit 440W kostet heute unter 100€, dazu ein Victron Regler für 150€ pro Modul.
Batterie: wie lange willst du ohne Sonne stehen? 600ah ist meiner Meinung zu viel. Einmal elektrisch kochen braucht ca 50Ah. 2 Batterien a 150 oder 200Ah reichen auf jeden Fall.
Dann ein WR mit 3000W und ein extra Ladegerät mit vielleicht 50A max. Wenn du Landstrom hast, stehst du ja auch mindestens 12h. 30A reichen auch.
Dann ein Ladebooster mit 50A
Kritisch sehe ich Dübel oder Nieten weil die nahe am Rand der Platte liegen. Dübel würde ich dann einkleben, damit die nicht ausreißen. Die Kante braucht aber trotzdem noch einen Umleimer
Kleinerer Wendekreis, dann musst du auf einen Hecktriebler wechseln
Fotos sind im Prinzip kein Problem. Mit der Digitaldruckfabrik haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Das Foto muss nur genug Pixel für die gewünschte Größe haben. Guck mal in die DPI Anforderungen für den Druck.
600€? Das wird wohl ganz schön groß. Wir haben mal um 200€ bezahlt, 120x180cm. Ist aber auch schon ein paar Tage her. Dann würde ich auch eher auf Folie drucken lassen.
Auf Alu-Dibond wird auch in Fotoqualität gedruckt. Als 3mm Platte dann mit den üblichen Klebern an die Wand bauen.
Wenn du sicher sein willst, dann brauchst du die Aufbaurichtlinen, ggf. von Fiat. Die meisten Kastenwagenausbauten haben da keinen Träger , also würde ich mir da nicht viel Sorgen machen.
Danke für die professionelle Analyse. Das bestätigt einmal mehr die schlechte Designarbeit beim Hersteller. Eindeutig KEINE Kaufempfehlung.
Ja, schon klar, man sollte nur genug Vorrat davon haben
.. nur die Sägeblätter werden bei GFK ganz schnell stupf. ! Sägeblatt pro Fenster kannst du rechnen
Der Vario mit dem Koffer ist docvh eine tolle Basis. Schade dass es an der AHK scheitert.
120° oben an der Kabine finde ich gut, ich sehe nach unten genau die Ecken der Kabine und als Rückspiegel taugt die andere auch.
Mit Fahradträger wird das nix, da gucke ich nur auf die Hülle der Räder.
Deshalb gibt es jetzt eine kleine 170° Kamera extra:
D
Ich denke das kannst du kaum verhindern. Im Regen sehe ich hinten auch nicht viel. Wenns abgetrocknet ist, dann gehts wieder, nur etwas trübe. Also ab und zu mal wischen...
Oder baust einen Kasten drum mit einem kleinen Scheibenwischer vom Scheinwerfer.
Das Eine hat mit dem Anderen eigentlich nichts zu tun. Die restlose Entleerung ist ein rein konstruktives Problem.
Ich komm im stehen dran, also einfach mal mit dem Finger drüberwischen
Delux: es gibt auch Kameras mit elektrischem Schwenkdeckel, die kosten aber 3-stellig.
