  2. holger4x4
  • Boden Neuaufbau - Profi Tips gesucht
    • 5. August 2008 um 20:37
    Auweia, na da hast du ja was vor. Viel Erfolg bei der anstehenden Operation!
  • Wohnanhänger / Schlafwagen Selbstbauprojekt
    • 5. August 2008 um 20:29
    ...man hat ja auch schonmal Hunger wenn es regnet,oder wenn es nur der Frühstückskaffee ist. Ein großes Fenster hinten kann ja auch schon den gewünschten Zugriff von Außen erlauben,oder eine Art Heckklappe, dann aber nur flach und senkrecht nach unten wegen der Abdichtung.
    • 1. August 2008 um 19:58
    Der Trend zur Zweitkabine, nicht schlecht was du da gebaut hast.
    Das mit der Garage geht natürlich bei mehr Zuladung besser 8)
    Naja, ich werd mich demnächst erst mal um meine Erstkabine kümmer müssen!
  • Push Lock Verschluß für Schiebetür
    • 31. Juli 2008 um 20:27
    Na bei dem Hakenschloß ich ja auch ein hübscher Schlüssel bei :)
    Mit dem Pushlock würde das nur gehen, wenn du den Pushknopf selbst z.B. in einer Zunge mit einem runden Loch einschnappen läßt. Ist aber auch nicht so doll, weil die Zunge dann immer im Bewegungsraum rumsteht.
    Machst du halt noch eine schöne Türklinke an das Hakenschloß..
  • 25. SAT Treffen
    • 31. Juli 2008 um 20:22
    Also wenn mein Häuschen bis dahin reisefertig ist, komme ich auch!
  • Am Strand stehen...
    • 29. Juli 2008 um 22:37
    Zitat von Euopinion
    Hallo Andreas,
    Ganz unten in der Camargue (Süd-Frankreich) bei Arles gibt es einen sehr langen Strand (mehrere Km) wo man mit dem Wagen übernachten darf (auch mehrere Tage stehen darf) und ist sofort am Meer, also der Strand.
    MfG
    Jacques
    Ja, Beau-Duc, da waren wir diesen Sommer. Da fährst du 12km über einer arge Hoppelpiste und stehst an einem doch gut bevölkerten Strand.
    Man steht direkt am Strand wie auf Römö, aber besonders schön ist der Strand nicht.
      • 57,29 kB
    • 1. Juli 2008 um 20:10
    An den Längsbänken sind etwa 10cm tiefe "Stauschränke".
    Rechts muß eine feste Wand hin, wegen der Tischbefestigung. In das Fach paßt dann nur was Kleinkram, Strandschirm, Klappspaten,...
    Links wird die Vorderwand klappbar gemacht und das Fach wird dann ein Schuhschrank.
    • 30. Juni 2008 um 19:57
    Hallo Holger,
    wie machst Du das mit dem Tischgestell bzw. was nimmst Du dafür?
    Tischgestell wird so ein multi-Schwenk-Tischfuß von Reimo.
    Tischgröße ca.60x75cm
    Soll aus den Sítzbänken auch ein Bett gebaut werden können?
    Was kommt an das blaue Felt in dem die Elektrozentrale sitzt?
    Unten drunter kommt der Wassertank und die Batterie. Das wird ein Kasten mit ca 50cm Höhe, damit man bequem ins Bett stiefeln kann. Die Küche ist ja auf etwa 100cm.
    Ich nehme mal an Du baust die Küche aus Gewichtsgründen direkt unter den Alkoven?
    Genau, alles Schwere nach vorn und unten, auch wenn man sich dann zum Kühli bücken muß.
    Außerdem möchte ich einen Sitzplatz, an dem man gut rausgucken kann und nicht immer vor den nächsten Schrank guckt.
    • 28. Juni 2008 um 20:58
    .. und damit es nicht so langweilig ist, kann man ja schon mal was bauen:
    hier also die Bilder der selbstgebauten Elektrozentrale:
    Der Fuseblock stammt aus einem Fiat Bodycomputer, die Anzeige und die Schalter von Reichelt.
      • 48,49 kB
      • 400 × 525
      • 30,26 kB
      • 400 × 495
    • 28. Juni 2008 um 20:56
    ...langsam, es geht noch nicht los, aber die Zeit läuft
    Mitte September soll die Leerkabine fertig sein, bis Ende Oktober sollen ca 90% des Ausbaus fertig sein, soweit der Plan.
    Das alles ist Wetterbedingt, weil ich draußen ausbauen muss und meine Kellerwerkstatt irgendwann zu kalt wird, je nach dem so ab Mitte Nov.-Anfang Dez.
    Also hier erst mal der Plan wie es werden soll:
      • 17,96 kB
      • 800 × 458
      • 63,35 kB
      • 800 × 537
  • Den idealen kurzer Alkovenaufbau...
    • 28. Juni 2008 um 17:46
    .. und wenn es ihn gibt, dann wird das bestimmt ein teures Vergnügen.
    Muß es denn unbedingt Automatik sein? Wenn jedes Gramm Diesel bald mit Gold aufgewogen wird, ist doch ein Schaltgetriebe günstiger.
    Von der Kostenseite denke ich ist ein Transit doch sicher die bessere Wahl. Außerdem ist das Fahrgestell etwas breiter als der T5.
  • 2 Batterien anklemmen - aber wie?
    • 27. Juni 2008 um 20:51
    Ja, nun beruhigt euch alle mal wieder :roll: Wir wollen doch wohl alle sachlich mit dem Thema umgehen,oder nicht!
    • 24. Juni 2008 um 19:37
    du hast das schon richtig erfasst! Die rote und die schwarze Leitung zwischen den Batterien müssen gleichlang sein.
    • 24. Juni 2008 um 18:22
    beide Verschaltungen sind gleichwertig, wenn du drauf achtest dass die Leitungen zu beiden Batterien gleich lang sind. Es hängt also davon ab, wie du es besser verlegen kannst. Für Variante 2 brauchst du ja einen extra Verbindungspunkt. Bei Variante 1 kannst du das direkt an den Polklemmen erledigen.
  • Suche Teleskopstützen
    • 23. Juni 2008 um 22:43
    Nein,hatten meine nicht.
    Wenn du nur zum Absetzen der Kabine so hoch pumpst und danach wieder runter, also ohne drin zu wohnen,hätteich kein Problem damit.
    Wichtig ist nur eine ebene Fläche zum Absetzen. Alles was schräg ist, erzeugt zusätzliche Belastungen auf die Aufnahmen.
    • 23. Juni 2008 um 22:33
    OK, das auf dem Bild sind aber mechanische Rieco Stützen. Die kannst du nicht überdrehen, die haben einen Anschlag. Ich weis nicht wie das bei den hydraulischen ist,vielleicht fällt dann der Kolben raus ? :)
    • 23. Juni 2008 um 21:23
    Das sind die Rieco's, als 3-Bein. Die Stütze ist wohl die selbe.
    Daa Problem ist der fehlende Überstand der Kabine!? Das ist sicher vorne ein Problem. Hast du die Möglichkeit ein Tragprofil durchzuschieben? Winkel oder Vierkant? Oder kannst du wenigstens in der Kabine an den vorderen Ecken 2 Vierkantaufnahmen waagerecht ein-/unterbauen?
    Sonst wird dan nie stabil
    • 23. Juni 2008 um 20:44
    Das mit den schrägen Wänden könnte in der Tat ein Problem sein,hatte ich auch erst nicht bedacht. Die Höhe ist aber nicht so ungewöhnlich für einen Pickup. Bei mir waren es vielleicht 20cm weniger,aber die Stützen sind ja für US-Pickups. Meine Kabine ging aber hinten weiter runter, wegen Überhang. Daher waren die hinteren Stützen auch weiter unten nochmal fixiert. Ich konnte die in normaler Absetzhöhe problemlos bewohnen.
    Hier würde ich dann aber doch besser die Kabine ganz runterlassen, da sonst doch erhebliche Hebelkräfte auf die Befestigungen wirken.
    Schau mal in meinen Bilderlink,da siehst du die Stützen montiert.
    • 23. Juni 2008 um 20:01
    Willst du die Stützen denn fest dran machen, oder abnehmbar?
    Auf jeden Fall brauchst du eine stabile Befestigung dafür an den Ecken der Kabine, einlaminierte und verschraubte Winkel.
    • 23. Juni 2008 um 19:24
    Nee, der Arbeitskontakt eines relais (also im angezogenen Zustand) kann immer mehr Strom als der Ruhekontakt. Das ist einfach, weil die Rückholfeder zwangsweise schwächer ist als der Magnet (sonst würde das Relais ja nie anziehen!)
    --> Mehr Andruck, geringerer Widerstand, mehr Strom!
  • 5 Mitglieder und 408 Besucher
  • dreirad
  • Getriebedoc
