  2. holger4x4
  • Noch ein Postkofferprojekt
    • 18. April 2025 um 12:27
    Also wenn du nur Kaffeewasser kochen willst, dann geht das elektrisch ohne Probleme. 2kW Leistung reichen dann, am besten mit Wasserkocher. 200Ah Lithium Batterie mit 200A BMS (oder 2x150Ah parallel), ein 2200W Wechselrichter, Ladebooster und ein 440W Hausmodul auf dem Dach, damit solltest du gut gerüstet sein. Heizung und WW mit Diesel, dann bist du Gas ganz los. Spart Platz, Gewicht, Gasprüfungen. Du kannst als Backup ja noch einen kleinen Gaskartuschenkocher mitnehmen.
  • minisattel ausbau
    • 17. April 2025 um 21:08
    Na das hört sich doch mal gut an. Ich drück die Daumen!
    • 17. April 2025 um 19:47
    Ein schön luftiger Grundriss, finde ich gut! Echtglasfenster? Denke da an das Gewicht! Fenster zum öffnen sind eigentlich immer besser.
    Wie willst du kochen? Mit Gas oder elektrisch? Davon hängt auch ab wieviel Batterie und Solar du brauchst.
    Gas Durchlauferhitzer, das sind aber auch ganz heikle Dinger. "Nunmachmal" hat sich damit schonmal unfreiwillig rasiert.
    Kein Abwassertank: Das geht garnicht, wenigstens ein 40L Tank muss sein. Wenn du mal auf einem Parkplatz stehst in der Stadt und da läuft die Brühe unter dem Auto raus gibt das nur Ärger und ein schlechtes Image für die bösen Camper, auch wenn alles Bio ist. Das sieht man außen nicht. Und nächstes Jahr steht dann da ein ein Camper-Verboten Schild. Also bitte nicht machen, im eigenen Interesse!
    • 17. April 2025 um 17:16
    4,30m Koffer für 2, da kann man schön was reinbauen. Du musst aber verdammt genau aufs gewicht achten, damit du nicht über die 3,5to kommst. Oder willst/kannst du den auf 4,x to auflasten?
  • Welche Rückfahrkamera ?
    • 14. April 2025 um 08:37
    Es gibt doch Dashcams mit 2. Kamera nach hinten. Da würde ich ehr so ein System nehmen, als selbst was zu basteln.
  • Reisebericht: Picco in Tansania und Kenya 2025
    • 14. April 2025 um 08:34
    Tolle Bilder, Danke Picco! :thumbup:
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • 12. April 2025 um 20:14
    Das mit dem Schatten funktioniert nur wenn da genug Luft drunter durchziehen kann. Bei 1cm Abstand wird das nix. Die Module werden nunmal warm, die sind ja alle schwarz.
    • 11. April 2025 um 21:17
    Ja das ist schon toll wenn man beim Maschinenpark aus dem Vollen schöpfen kann! ;)
  • Minisattel Umbau des Anhängers zum Wohnwagen
    • 11. April 2025 um 11:58
    Ich würde die Betten immer auf 2m planen! Wenn die Kleinen den Platz nicht brauchen, kann man da Kuscheltiere oder eine Spielkiste unterbringen. Du bist dann aber immer für später gewappnet. Oder nur ein Bett auf 1,5 und die anderen 2m, falls das Sinn macht und der Platz knapp ist.
    • 10. April 2025 um 21:15
    Hi und willkommen im Forum!
    Das wird ja ein schönes Projekt. Sieht aus wie ein Plywood Koffer der noch isoliert werden muss. Zum Layout: Kleiderschränke kann man ja auch noch seitlic und oberhalb vom Bett unterbringen. Und die Küche wäre mir zu klein, aber da wäre ja noch etwas Platz. Hinten kommt dann ein großer Stauraum hin? Wo sollen Wasser/Abwassertanks hin?
    derMartin hier plant ja auch einen Minisattel auszubauen, allerding kämpft er gerade noch mit der Zulassung in Deutschland. Das scheint nicht so einfach zu sein.
    • 9. April 2025 um 11:10
    Ich seh das nicht ganz so negativ, wenn die 2200kg leer halbwegs stimmen wird man mit dem Ausbau schon hinkommen solange die Schränke nicht mit Rahmen aus 40x40er Kanthölzern gebaut werden :rolleyes:, sowas sieht man in der Scene der Vanausbauer schonmal öfters! Wann wurden die 2175kg eingetragen? Als das Ding noch bei der Post war mit allen Regalen drin?
    Also geh erst mal wiegen und dann gehts weiter!
  • Montageort / Geräuschentwicklung MPPT Regler
    • 8. April 2025 um 16:20
    Die haben auch den Vorteil, dass man den Bluetooth Temperatursensor ankoppeln kann. Den klebt man auf die Batterie und kann so steuern, dass unter 0°C nicht geladen wird. (Nur für den Fall, das die verbaute LI-Batterie das nicht schon selbst macht)
    • 8. April 2025 um 15:28
    40° kann schonmal knapp werden. Ich hab meinen Victron Smart in der aktiv belüfteten Staukiste mit dem ganzen Elektroequipment drin, da sollte der eigentlich nicht zu warm werden.
    • 5. April 2025 um 16:33
    Also ist der Aluboden mit dem Chassis verschraubt mit M8er Schrauben und dann noch verklebt rundum. Unter den Umständen würde ich den wohl drin lassen. Du bist ja mit dem Gewicht auch nicht so ganz knapp. Klebe da 40mm Styrodur drauf und dann eine möglichst diffusionsdrichte Deckschicht drauf und dann ist gut. Ich würde da 9mm wasserfestes Sperrholz nehmen, vielleicht noch mit Schwimmbadlack streichen und dann PVC Rollenware aufkleben. Wenn das alles verklebt ist, kannst du Möbel auch auf dem Boden gut verschrauben.
  • minisattel ausbau
    • 4. April 2025 um 15:52
    Ein interessantes Fahrzeug wäre der hier gewesen. Ist zwar kein Kühlkoffer, sieht aber sonst ganz gut und trocken aus. Vermutlich aber nicht mehr ganz in deinem Budget.
    Was mit aufgefallen ist: Auch bei dem Angebot ist die Basis ein 5to Fahrgestell, was dann auf 3,5to abgelastet wurde. Sieht man bei Sprintern auch oft, 516 oder 519er. Oft haben die Dinger aber km ohne Ende, 680Tkm für einen Sprinter, das ist schon heftig.
  • minisattel ausbau
    • 4. April 2025 um 14:53
    Naja, so kleine Auflieger als Kühlkoffer gibts aber viel seltener als die großen.
  • minisattel ausbau
    • 4. April 2025 um 14:25
    Ich drück die Daumen! Nicht dass du nacher nur mit gelben Nummernschildern das Teil fahren darfst 8o
    • 3. April 2025 um 21:17
    Jaja, das meinte ich. Große Scheite - viel Leistung. Bei deinen 6,18m geht das ehr als in so einem keinen Posti.
    • 3. April 2025 um 20:30
    Wieviel kw Heizleistung hat der?
    Ich kenne sonst so kleine Bootsöfen mit 2-3kw. Da passen aber nur kleine Hölzchen rein.
  • Ford Ranger 2022 213PS Getriebeschaden
    • 2. April 2025 um 21:07
    Kopf hoch und immer mit der Ruhe, dann wird sich schon eine vernüftige und bezahlbare Lösung finden :thumbup:
  • 2 Mitglieder und 371 Besucher
