genau,die Kontakte sind ja mit 50A spezifiziert. Und die liegen innen,da kommt nix an Masse.
Der Stecker ist 4-polig. Ich benutze also nur 3 davon. Der gelb-grüne ist nicht mit dem Gehäuse verbunden, ist einfach nur die 5.Ader.
Warum Neubau? Weil die Alte komplett mit Auto verkauft wurde und ich mal wieder Spaß dran habe was Neues zu bauen.
Sitzmöglichkeit im 1,5cab: Der Ford hat schon den meisten Platz hinten verglichen mit den anderen. Als Dauersitzplätze sind die trotzdem nicht geeignet. Durch die hinteren Türen kommt man aber jetzt ganz gut rein.
Also im Alltagsbetrieb OK, aber nichts für längere Urlaubsreisen. -
so, noch eine Woche bis es los geht. Am 15.9. darf ich dann die Kabine abholen
Und der Kühli soll dan auch in der Woche kommen...Heute hab ich dann mal den Wassertank-Sensor kalibriert. Das ist ein kapazitiver Sensor. Also ein VA Draht blank (der dickere), der andere wird rundum mit UHU-Plus ummantelt. Da hatte ich dann ein kleines Problem, weil mein UHU-Plus schon was älter ist und nicht mehr so schön fließen wollte
. Also ist das ganze was gnubbelig geworden, was der Linearität etwas schadet. Voll=50L, halb=27L, naja, aber mann steht ja eh nicht immer 100% gerade
Die Stäbe sind dann mit Schrumfschlauch aneinander befestigt mit 1x Schrumfschlauch als Abstandshalter. Oben der Schrumfschlauch rund gelassen und mit UHU-Plus aufgefüllt, so dass das dann in eine normale PG-Verschraubung paßt -
naja, 14A Ladestrom ist ja auch nicht so üppig für 240Ah Batteriekapazität. Du kannst sicher die beiden Ladegeräte parallel schalten ohne dass was kaputt geht, aber wenn die Kennlienien unterschiedlich sind, wird so am Ende nicht die doppelte Ladeleistung rauskommen. Ich hätte da doch lieber ein größeres Ladegerät gekauft und das alte ver-e-bay't.
Man, ich meinte doch die Große!
Ich hab mir so 2cm Distzanzkllötzchen gebaut. Damit kann man das Heki3 auch während der Fahrt etwas aufstellen.
Tja Picco,das wär doch auch noch ein passender Untersatz für deine Kabine
Schön! Das macht doch jetzt einen geschlossenen und stimmiges Gesammtbild. Was machst du nur mit dem vielen neuen Stauraum?
So ich hab mal die Anleitung von meinem Heki3 rausgesucht.
Über Typprüfung steht da nix drin. Es steht, dass das Dach ohne Spoiler nur bis ca 130km/h verwendet werden soll und dass das Dach immer fest zu verriegeln ist vor Fahrtantritt.
Also nix mit geöffnet fahren! Da wäre auch die Schwingungsbelastung für die Halterung und den Aufstellmechanismus zu groß.
Die Verriegelung ist mit 2 Aluguß Haken recht stabil. Das macht wohl auch den Unterschied zum Heki 2 mit max 100km/h Angabe. Vermutlich gibts da nur eine Plasikverriegelung über den Aufstellbügel.Also wenn man schon viel Geld für so ein Dach ausgibt, dann besser richtig und ein Heki 3 kaufen. Dafür gibts dann auch mehr Komfort.
Vielleicht hat jemand ein Heki 2 und kann mal in die beiliegenden Papiere schauen. Da sollte was über dieZulassung drin stehen.
Zitat von Rudi
...Eigentlich schon , der Tank ist aber in der Kabine , da brauch ich keine Sauerei wenn der dann doch mal lecken sollte
Gibts noch weitere Tips
Danke für ersteGruß Rudi
Hmm, du hast doch genug Überhang
warum dann nicht einen neuen Tank unter die Kabine bauen, kostet 50€, plus Verschraubungen, und schmeiss den alten einfach weg. Zusätzlich hast du dann innen noch mehr Stauraum. -
Was ist denn mit der Kombination aus Gewinde reinschneiden und den Anschluß dann schön mit Sika eindichten und verkleben. Das sollte doch für einen AW-Tank ausreichend sein.
Das lüften läßt sich halt beim Heki3 besser dosieren,meine Meinung.
Heki 3 hat den DeLuxe innenrahmen,mit Wabenrollo zur Verdunkelung und 2x8W Beleuchtung. Das kostet bei Heki2 156€ Aufpreis!Das Heki 2 ist für Wohnwagen bis max 100km/h zugelassen. D.h. die Typprüfung bezieht sich darauf und du hast keine Zulassung für den einbau in ein Wohnmobil was bauartbedingt schneller fahren kann.
Was ist nun mit Womos,die nicht schneller als 100km/h sind? Weis ich auch nicht? Aber bestimmt gibt es in D eine Bestimmung, die den Einsatz trotzdem verbietet. -
Die Hekis unterscheiden sich im Aufstellmechanismus:
heki 1 kann gekippt und zusätzlich wie eine Dachhaube hochgedrückt
werden,delsahlb ist es schwerer.heki 2 kann nur gekippt werden, über einen Bügel mit 3 festen Positionen. Finde ich nicht so doll,ist aber einfache Mechanik.
heki 3 kann nur gekippt werden,über eine Kurbelmimik stufenlos! Das ist meine Wahl. (kann man im Internet für 639€ bekommen)
heki 4,wie heki 3 nur elektrischer Antrieb.
Zitat von TaiDoKa
Da ich jetzt Zeit habe, werde ich den Unterboden gründlich reinigen und mit Unterbodenschutz versiegeln.Gruß Holger
Das lass mal lieber! Wenn du den Holzboden versiegelst, dann kann Restfeuchte da nicht mehr raus diffundieren und es fängt an zu gammeln.
Also nur Holzlasur verwenden oder eine Farbe die Dampfdurchlässig ist. -
Wenn ich mein Gehäuse absetze, dann brauche ich ca 10-15min dafür.
Die Kabine wird ja zwischen den Radkästen geführt, damit geht das Aufsetzen ganz gut. Befestigt wird sie dann nur mit 4 Schraubspannern.Noch was anderes: Du weist schon, dass die Kabine nicht dauerhaft im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden darf!? Das ist ja kein angemeldetes Fahrzeug. Hast du einen Stellplatz auf deinem Grundstück?
naja, auch wenn sich im Alkoven nicht sichtbar viel bewegt, ob das auf dauer alles dicht bleibt ist die Frage? Die dynamische Belastung ist so schon größer als früher.
Wie bekommst du das Teil eigentlich wieder runter? mit dem Gabelstapler? Weil Stützen anschrauben an den Ecken kannst du ja wohl vergessen. Wenn dann geht das nur unter dem Chassis.
Hallo Namensvetter!
klar bist du hier richtig bei den Verrückten selbstaus-/umbauern. Die einen sind weniger verrückt, die anderen mehr
Zu deinem Gefährt:
Naja an der Grazie fehlt es etwas, aber die Wette hast du ja gewonnen.
Warum steht das Gehäuse denn so hoch auf der Ladefläche? Ich hätte es direkt aufgesetzt und den Alkoven was flacher gemacht. Wie hast du den Alkoven verstärkt? Ich denke mal, dass die Wowa Wand nicht besonders viel trägt. -
Ich sehe,du hattest einen schönen Urlaub! Hauptsache es macht Spaß.
Zur Duschwanne: Gibt es nichts vergleichbares zu kaufen, wo man vielleicht noch die Ränder beschneiden kann? Dann hilft nur selbst laminieren.
