  2. holger4x4
  • Schließzylinder Typ gesucht
    • 18. Oktober 2008 um 19:29
    Hallo Allerseits,
    Ich habe in meiner neuen Kabine eine Klappe für den Gaskasten eingebaut. Da mir die aktuellen Dometic Klappen und was es sonst so gab von der Größe her nicht paßten, hatte ich diese Klappe mit Alurahmen bei ebay ersteigert. Mit Schloß, aber ohne Schließzylinder.
    Und da fängt das Problem an:
    Das neue Reimo System, was auch für den Frischwasser-Tankverschluss verwendet wird, paßt nicht, zu groß.
    Diese Woche war ich beim Reimo-PAN und hab mir die verfügbaren Alternativen angeschaut aber nix paßt.
    Auf dem blöden Schloß steht nix drauf, keine Nummer, kein Hersteller
    Also hier mal der Steckbrief:
    Lochdurchmesser: 13,2mm
    Kragendurchmesser: 17,5mm
    Kragentiefe: 8mm
    Gesammttiefe (mit Kragen) 30,3mm
    Nute links 4mm breit, geht bis hinten
    Nute rechts 5,2mm, geht auch bis hinten
    Hinten vor Kopf Waagerechter Schlitz für den Mitnehmer, ca 4mm breit geschätzt.
    Also wer kennt einen solchen Schließzylinder? Oder hat vielleicht einen rumliegen, den er nicht mehr braucht?
    Hier mal ein paar Bilder:
      • 27,21 kB
      • 500 × 484
      • 33,6 kB
      • 600 × 368
      • 31,18 kB
      • 500 × 591
  • Zerhacker-WC - welche Modelle / Alternativen?
    • 17. Oktober 2008 um 20:39
    Wir sind auch Oranex Benutzer. Im Portapotti mit etwas Wasser reichen 10ml. Beim "kleinen Geschäft" reicht das für 3-4 Tage.
    Wenn dann doch mal großer Einsatz kommt, dann gibts was Toilettenchemie drauf,aber ich benutze das Zeug nicht so gerne.
    Probleme mit Dichtungen usw gab es in den letzten 10 Jahren keine.
  • GFK/Alu Bezugsquellen
    • 15. Oktober 2008 um 22:19
    Sika 252, kann ich nur bestätigen. Kostet zwar doppelt soviel wie Sika 221, klebt aber wie der Teufel und läßt sich gut verarbeiten. Das ist pastöser und schmiert nicht soviel.
    Wegen dem GFK kannst du auch mal bei Ormocar anfragen, vielleicht gibts da auch andere Maße.
    • 15. Oktober 2008 um 17:55
    so, wir sind heute Nachmittag zurück gekommen.
    Die frische Luft hat gut getan. Wir sind viele km am Strand gelaufen und in Den Haag und Delft. Und jeden Tag Sonne, draußen Mittagessen und Nachmittags noch ein Bierchen in der Strandbar!!
    Nur heute wars dann nicht mehr so doll, aber wir waren ja eh auf dem Rückweg und noch bei Reimo-Pan ein paar Kleinigkeiten besorgen.
    Mit der Kabine hat alles so geklappt wie gedacht. Nur ein Seilspanner hat sich gelöst. Aber das gefällt mir eh nicht, weil beim spannen sich die Seile immer verdrehen. Werde also die Seile wieder durch Kettenglieder ersetzen.
    Und beim ersten richtigen Einsatz hat sich nach 1h der Waeco Ladewandler verabschiedet :( das ist wohl ein Fall für eine Reklamation!
    • 10. Oktober 2008 um 22:02
    also mit der Leerkabine waren wir bei 440kg. Mehr kann ich im Moment nicht sagen.
    Anhängerbetrieb: brauche ich nicht. Wäre mit einer langen Deichsel und auf halbwegs ebenen Straßen möglich. Sonst ist der Überhang zu groß.
    Wenn man's braucht gibt es auch verlängerte Anhängerkupplungen mit 1700kg AHK Last statt 3000kg Original. Aber da der 1. Gang sowieso relativ lang übersetzt ist würde ich das nicht unbedingt emfehlen. Da war der alte Ranger besser!
    • 10. Oktober 2008 um 18:37
    So, Holger hat erst mal fertig gebaut. Nun ist aufgesattelt und eingeräumt. Wir fahren dann mal für 4 Tage nach Holland zum testen und frische Luft schnuppern 8)
      • 107,59 kB
    • 9. Oktober 2008 um 20:59
    Im Prinzip geht das. Nur hat so ein IR Empfänger einen Empfangswinkel. zB. 30°. Aus den Richtungen empfängt er nun direkte und von den Möbeln reflektiertes Signal. Die Empfangsfläche ist auch größer als 1mm im Durchmesser. Strahlt man also auf einen Lichtleiter müßte man das möglichst senkrecht tun damit er vernünftig leiten kann. Aus größerer Entfernung kommt wahrscheinlich nicht viel am anderen Ende an
    • 8. Oktober 2008 um 20:55
    Also ich stoß mir den Kopf nicht an der offenen Klappe! Die Klappe geht gut bis zur Decke auf und drunter ist die Sitzbank. Dadurch stehe ich nur auf Abstand.
    Die FB wollte ich auch haben,um die Musik auch von draußen zu steuern.
    Es gibt dann noch 2 lose Lautsprecher,die auf die Terasse gestellt werden können 8)
    Unter dem Schrank wollte ich nicht,weil man das Radio dann von außen sieht. Außerdem ist genau da die Leselampe.
  • SUCHE !!
    • 7. Oktober 2008 um 21:36
    In PVC gibt es sowas, liegt jetzt auf meinem Boden:
      • 61,64 kB
      • 600 × 800
  • Renault Master Reserveradhalterung Hecktür außen
    • 7. Oktober 2008 um 12:59
    und machst du noch eine Hardcover Abdeckung drauf, fertig ist die neue Dachbox!
    Abgesehen vom hohen Schwerpunkt doch keine so schlechte Lösung. Und hoffentlich brauchst du es ja nie!
    • 7. Oktober 2008 um 12:54
    Danke für die Vorschläge, aber es stört mich nicht die Klappe auf zu machen wenn das Radio läuft.
    Dafür verschwindet es hinterher auch wieder unsichtbar und weckt keine Begehrlichkeiten.
    Im Moment werde ich auch nicht an der Klappe rumschnibbeln, ich hab nämlich kein Stück Holz in gleicher Größe übrig um das ggf wieder rückgängig zu machen :shock:
    Also lassen wir es erstmal so und machen die Jungfernfahrt am Wochenende nach Holland. Danach gibts bestimmt noch eine ToDo Liste mit x Punkten.
    • 6. Oktober 2008 um 12:10
    Danke!
    Na die Klappe muss schon offen sein, sonst gehts nicht mit der FB.
    Wenn die Garantiezeit rum ist, könnte ich ja vielleicht den IR Empfänger aus dem Radio ausbauen und nach außen unter den Staukasten verlegen. Mal sehen.
  • Truma E2400 geht von Anfang an nicht - Störung
    • 5. Oktober 2008 um 22:46
    Irgendwie bist du aber vom Pech verfolgt: Heizung geht nicht, Kühlschrank geht nicht, das sollte dir zu denken geben...
  • Waeco Kühlschrank kühlt nicht
    • 5. Oktober 2008 um 22:44
    Hmm, vielleicht mal 24h in Ruhe lassen und dann nochmal versuchen. Absorber sind schonmal was sensibel. Wenn es dann immer noch nicht klappt würde ich aber auf jeden Fall reklamieren, dann stimmt was nicht.
    ... ich weiss schon, warum ich einen Kompressor-Kühli hab 8)
    • 5. Oktober 2008 um 15:49
    Holger, ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen: das sieht richtig gut gemacht aus!
    Und man sieht wieder einmal das Tolle am Individualbau: mir wäre Dein Interieur zu kühl, für Dich ist es wohl perfekt. Die Erfüllung derart unterschiedlicher Vorstellungen auf ähnlich geringem Platz - das ist das Schöne an unserem Hobby...
    Viel Erfolg für die letzen Feinheiten!
    Danke für die Blumen :oops:
    Nein, das wird schon nicht zu kühl, mit dem "Holzfußboden" und dann fehlen ja noch farbige Polster und Gardinen. Wartet mal ab ...
    Jetzt ist erst mal soweit fertig, dass alles benutzt werden kann. Uta kann jatzt putzen und dann wird eingeräumt. Wir wollen ja am nächsten Wochenende nach Holland :lol:
    Ausbauzeit bis jetzt: 110h
    • 4. Oktober 2008 um 21:34
    nee, die Pushlocks sind grau. Silber wäre mir zu wenig Kontrast gewesen.Und es muss ja nich alles silber sein. Ich hab ja haufenweise Aluleisten als Möbelträger verbaut, silber Schalter und Steckdosen usw.
    Die Möbel sind so hellgrau gesprenkelt, sieht man vielleicht auf den Bilder nicht so gut.
    Die Hängeschränke sind 30cm tief und 32cm hoch, die Kanten werden alle noch noch Wachslasur 2x bearbeitet.
    • 4. Oktober 2008 um 20:18
    Hi.
    ja, das Radio ist im Schrank. Dann sieht man es auch von außen nicht ;)
    Außerdem ist das per IR-Fernbedienung steuerbar.
    • 4. Oktober 2008 um 18:47
    Heute war mal wieder ein arbeitsreicher Tag (10h), gestern auch 8)
    Es sind jetzt alle Holzarbeiten fertig, die Klappen und Aufsteller montiert, das Radio eingebaut, die Lautsprecher eingekäschtelt.
    Die Winterrückenlehnen und der Tisch fehlt noch, kommt dann morgen.
    Die bestellten 4 Ausbauplatten (also ca 10m²) haben gerade so gereicht, dieser armselige Rest ist übrig geblieben:
      • 50,69 kB
      • 600 × 800
      • 59,56 kB
      • 42,35 kB
      • 600 × 450
  • 25. SAT Treffen
    • 2. Oktober 2008 um 17:35
    :D Juppi, wir haben nun einen normalen Platz gebucht:
    Platznr.: GT 2000 H 2 R
    Wir freuen uns schon viele von euch dort zu treffen ,
  • Solaranschluss an 2 Batterien
    • 2. Oktober 2008 um 15:51
    Ist die Silberbüchse wirklich ein Relais? Sieht irgendwie komisch aus.
  • 5 Mitglieder und 401 Besucher
  • S t e f a n
  • Reisetommy
  • tummam
