  2. holger4x4
  • geländetaugliche GFK-Leerkabine geocar Navacco
    • 29. Oktober 2008 um 19:48
    Alles noch ein bischen staubig :lol: aber sonst siehts schon gut aus.
    Gibt's denn auch einen Grundriss? Ich bin noch etwas desorientiert was denn wo ist.
    Übrigens kann man Bilder auch drehen vor dem Posten,dasist besser für die Halswirbel :roll:
    Du kannst auch mehrfach auf <Attachment hinzufügen> clicken, weitere Bilder einbinden und dann erst <absenden> clicken.
  • Kofferneubau
    • 29. Oktober 2008 um 19:38
    Schön! Weiter so!!
    Was sind das für Platten die du da verbaust und welche Oberfläche haben die?
    • 28. Oktober 2008 um 21:38
    Du weisst ja, man wird nie fertig :) Und bei einem Projekt in deiner Größe sowieso nicht 8)
  • Wasserhahn verrückter Fehler
    • 28. Oktober 2008 um 17:38
    Seht ihr, das ist alles Plastikschrott. Deshalb habe ich eine Druckpumpe und einen Einhebelmischer mit Schlauchauszug und Brause vom lidl für 25 Euronen gekauft :)
    Das mit dem Relais ist natürlich eine machbare Lösung... bis irgendwas am Platikhahn abbricht...
  • Einstiegsberreich beleuchten
    • 27. Oktober 2008 um 20:51
    50cm, 35 Euronen :shock: Das ist ja nicht grad ein Schnäppchen.
  • 25. SAT Treffen
    • 27. Oktober 2008 um 20:43
    Das hier meinte ich, auf ODI's Seite:
    http://www.odimobil.de/odimobil.de/SAT_Treffen_2008.html#14
    • 27. Oktober 2008 um 19:56
    Für den Ausseneinsatz sind diese Bänder auf jeden Fall nichts. Auch wenn mann die Oberfläche vielleicht mit einem Klarlack versiegeln kann,wird der irgendwann rissig und Feuchte dringt ein. Dann gammelts. Und ob der bombenfeste Kleber auf über Temperatur und Alterung hält weiss ich auch nicht.
    Bald gibts aber LED Lichterschlauch beim Aldi, der ist auch für Outdoor!
  • 25. SAT Treffen
    • 27. Oktober 2008 um 19:50
    Zitat von Odi
    --- Bilder vom SAT-Treffen folgen auch gleich auf meiner Homepage ---
    Schöne Bilder, etwas "Postlastig" :P , und Hasenzahn's roten Bus hast du auch mit drauf. Hast du mal rein geschaut? Echt super gebaut!
  • Wasserschaden im Krabbavan :( Wie vorgehen?
    • 27. Oktober 2008 um 19:33
    Zitat von diengel
    ...Einfach aufheben wir treffen uns bestimmt noch mal. ...
    Iiih, was willst du denn mit 'ner alten Wurst, die Krabbe 1 Jahr durch die Gegend gefahren hat :roll:
  • Wohnmobil Fenster / Dachfenster abdichten / versiegeln - mit Sikaflex???
    • 27. Oktober 2008 um 19:29
    Der große Vorteil von dem Dekalin Zeugs ist, dass es elastisch bleibt und die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen aufnehmen kann ohne undicht zu werden. Das ist umso wichtiger,je größer die Fenster/Luken sind.
    Kleinere Fenster kann man auch fest einkleben. Das funktioniert solange, wie der Kleber die entstehenden Kräfte aufnehmen kann. Ebenso muss der Untergrund mitspielen. Was nutzt der beste Kleber, wenn der Lack hinterher dran hängt und das Wasser drunter durch läuft.
    Zum Ausbau der alten fenster mit Wärmhilfe ist ja nun irgendwie die falsche Jahreszeit :( Aber vielleicht kannst du ja in eine beheizte Garage irgendwo.
  • Leselampen
    • 27. Oktober 2008 um 19:15
    USB: ist eigentlich 5V. Taugt aber mechanisch meiner Meinung nach nicht, um eine Leuchte zu halten. Dann brauchst du noch eine Klemme für den Schwanenhals damits stabil wird.
    Die "BNC"-Leuchte oben sieht halbwegst stabilaus,der Stecker ist aber kein BNC, das ist irgendwas spezielles, sieht irgendwie wie ein DIN-5-pol 270° Stecker aus.
    Die runden,(Klinke,Versorgungsstecker) würde ich schon deshalb nicht nehmen,weil die Lampe sich immer verdrehen wird!
    LED Schwanenhalsleuchten gibt es inzwischen auch für den Heimbereich. Wenn sich da preislich was attraktives findet,wäre das auch eine Lösung. Steckernetzteil wegschmeissen, und die Versorgung aus 12V bauen mit einem kleinen Vorregler.
  • Leselampen
    • 27. Oktober 2008 um 07:51
    Vorsicht mit den Klinkensteckern!! Beim Stecken machen die immer einen Kurzschluss zwischen den Kontakten! Das ist also nichts für Stromversorgungen.
    Besser sind dann z.B. die XLR Stecker aus der Bühnentechnik. Da gibts aber nix mit Schwanenhals dran. Das geht dann nur mit UHU-Plus :?
  • 25. SAT Treffen
    • 26. Oktober 2008 um 20:06
    so, wir sind wieder gut von unserem 350km Ausflug zur Großveranstaltung zurück! Wir standen ja etwas abseits vom Getümmel am Waldrand.
    Das Wetter hat gut mitgespielt, am Freitag gabs mal ein bischen Nieselregen für 1h, Samstag war super und auch der Sonntag morgen war trocken.
    Krabbe, Hasenzahn, Chevysurfer (der eine Preis für seinen Schulbus bekommen hat, sehr schöner Ausbau! :top: ) aus dem Pickup_Wohnkabinen-Forum sowie Diengel,Odi,Ratrider,Krabbe, VWbusman waren auch dort. Schön euch alle getroffen zu haben!
    Dirk,Odi, wir wollten ja noch Tschüss sagen heute morgen,aber ihr wahrt schon weg!
    Die 2 Tage reichen aber kaum alles anzuschauen, bei 1080 Teilnehmern!!
    Immerhin hab ich ein Schloß für meine Gaskastenklappe gefunden.
      • 83,37 kB
      • 83,02 kB
    • 23. Oktober 2008 um 19:43
    Zitat von Tobi
    mangiari:
    Wenn 1. bei geschlossener Tür (also während der Fahrt) von außen nicht sichtbar (-> keine Beleuchtungseinrichtung) und 2. vom Fahrerplatz aus nicht ablenkend sichtbar bzw. während der Fahrt nicht in Betrieb (technisch verhindert, da Tür zu), dann kann der TüV ja wohl nicht meckern - meine ich.
    Genau,das meine ich auch. Das gibts ja auch in Serie. Also bau die Lämpchen auf der Unterseite der Türe an, dann sollte der TÜV auch nicht meckern.
    Und man muß ihn ja auch nicht mit der Nase drauf stoßen,vorher einfach die Sicherung ziehen. :roll:
  • Vorzelt?
    • 21. Oktober 2008 um 21:29
    Also ich bin ja nicht so ein Zeltefreund. Das Teil heißt ja WohnMOBIL, und ein Zelt ist da irgendwie kontraproduktiv. Selbst das Sonnendach war uns ja meist schon zu lästig, so dass wir es nur bei abgesetzter Kabine mal für 'ne Woche aufgebaut haben.
    Deslhalb gibts jetzt wieder einer Markise, die man auch mal schnell für eine Mittagspause im Schatten rauskurbelt.
    Siehe Rainer:Zelt gekauft und dann doch nicht aufgebaut...
    Und im Regen sitz ich lieber drinen,geht auch mit 4 Personen :)
    Aber grau ist doch viel pflegeleichter und nicht so schmutzempfindlich wie Gelb :roll:
  • Stoßstange?
    • 21. Oktober 2008 um 20:27
    Ach wie? War dir der Mog doch zu unhandlich ,oder warum jetzt die Entscheidung auf einen PU zu wechseln? Oder haben sich deine Urlaubsziele geändert?
    Sowas wie PeterK es zeigt sieht doch ganz ordentlich aus,muss ja nicht unbedingt ausziehbar ein.
    Ich brauch keine an der Kabine,bei mir sind die Stützen an den Ecken der Ersatz 8)
    • 20. Oktober 2008 um 19:49
    Rasenteppich, ich roll mich ab :P
    Die Fototapete finde ich auch nett, ein Airbrusharbeit beider Größe könnte aber was teuer werden.
    Also doch ehr gelblich, oder silber, finde ich auch nich schlecht 8)
  • Vorzelt?
    • 19. Oktober 2008 um 20:33
    2 Vorschläge:
    1.Markisenvorzelt:Ist schnell aufgebaut und geräumig, aber nicht so ganz billig.
    2. Vorzelt mit GFK Spannstangen, wie bei den Iglu-Zelten. Meist aber nicht so sehr groß, dafür aber leicht und schnell aufgebaut.
    • 19. Oktober 2008 um 19:26
    das mit dem Streifen sieht gut aus!
    Was ist das für eine Grundfarbe? Sieht so rosig auf dem Bild aus.
    Ich würde da vielleicht mehr richtung Sandgelb gehen.
  • Schließzylinder Typ gesucht
    • 19. Oktober 2008 um 18:03
    Danke für den Hinweis. Nach den Maßen wäre der Zylinder 2mm zu lang.
    McVan hat aber auch Klappen mir den gleichen Schlössern, die Hymer Teile könnten also passen. :?:
    Eh dass ich mir hier aber einen Schlösserladen zusammenkaufe, werde ich bei Gelegenheit mal einen Hymer Händler in der Nähe besuchen zum anprobieren.
  • 3 Mitglieder und 456 Besucher
  • Thomas135
  • Reisetommy
