Naja,ich halte nix davon. hab ich in anderen threads schon geschrieben.
Ich nehme an, das sind Starterbatterien,oder?
Verbreitung: Ich denke Frankreich, Spanien... Das Ding ist doch auf Basis Renault R4, oder?
Ich hab mir mal deine anderen Bildergalerien angeschaut....
Du bist ja ein Freund von Mäusen und der Drahtbürste
Was ist denn asu Tante Bella geworden? Doch zu alt zum Ausbau?
Mit dem Neo hast du aber auch noch was vor dir! Wird aber bestimmt ein schickes Teil wenn er mal fertig ist. Gibts schon einen Grundriss für den geplanten Ausbau?
Bist du eigentlich arbeitslos,oder woher nimmst du die ganze Zeit???
Tolles Projekt was du dir da aufgehalst hast!!! Hochachtung!.
Wäre da ein Neubau mit GFK Sandwich Platten nicht einfacher und vielleicht auch leichter geworden, als das viele Holz? -
Ja, der Rahmen ist eingeklebt.
Ja, leider ist die Auswahl leicht dominiert von Dometic
Ich hatte auch dasProblemein passendes Format zu finden, die Setz/Dometi/Thredford waren mir entweder zu klein oder zu groß.
Hab dann bei ebay eine Klappe mit Alurahmen gefunden. Hersteller,keine Ahnung, aber trägt max 5mm auf. ich such mal ein Bild.... -
Gut, wenn du den für 4500 bekommst und mit den genannten Einschränkungen leben kannst.
Einen Pickup mit Kabine in brauchbarem Zustand würdest du dafür sicher nicht bekommen.
Ich würd dann den Ausbau möglichst modular machen, so dass bei einem Umzug in ein anderes Fahrzeug möglichst viel wiederverwendet werden kann. -
.. ich will hier auch keine Reklame für Pickups mit Wohnkabine machen!Nach wirft man mir noch Voreingenommenheit vor! Nenee...
Aber es wäre eine weitere Möglichkeit
P.S.:
Meinen roten Transit da unten hatte ich neu gekauft und ausgebaut. Den habe ich dann gut wieder verkaufen können nach ca 7 Jahren. -
Zum Preis kann ich dir auch nicht viel sagen, schau mal in die Schwacke-Liste oder such bei Mobile.de ähnliche Fahrzeuge. Das gibt wenigstens einen Anhaltspunkt.
Was hat der denn für ein Hochdach? Wollte den schonmal jemand zum Womo umbauen?
Du musst dir schon darüber im klaren sein, dass du viel arbeit in ein 10 Jahre altes Auto steckst! Meistens hält schon beim Neuausbau die Einrichtung länger als das Fahrzeug! Und umbauen in ein mehr als 10 Jahre jüngeres Fahrzeug: Vergiss es, das paßt sowieso nicht und der Aufwand ist fast wieder wie beim neuen Ausbau.
Also vielleicht doch ein neueres Fahrzeug, wenn der Geldbeutel das zulässt?
Oder eine Pritsche/Fahrgestell und eine Kabine drauf? Die kann man dann wechseln auf den nächsten Untersatzt, wenn nötig. -
Eben, wieso willst du kleben? Die Seitz Fenster halten ja durch den gegengeschraubten Innenrahmen. Außen sind noch Gummidichtungen. Das reicht eigentlich.
Angsthasen dichten dann zusätzlich mit Butyl (ich auch
) ab. -
... eben, Fönventilatoren sind auch auf der kalten Seite, und meist ziemlich laut. Ein PC Ventilator muss ja auch bis 50° warme Luft von der CPU absaugen. Die Warmluft wird wohl auf die Lebensdauer gehen, aber, Veruch macht kluch
Kostet ja nicht die Welt! -
das mit den Fenstern hat 2 Seiten:
Die Isolation ist da zwar nicht gegeben, aber so einen Kastenwagen bekommst du sowieso nicht richtig isoliert. Unbenutzte Fenster kannst du ja auch mit farblich passender DC-Fix Folie von innen bekleben und dann isolieren.
Andererseits sind die Glasfenster kratzfester als der Campingkram. Für den Alltagsbetrieb und den Besuch der Waschstraße vorteilhaft.Was hast du vor? Ehr einen Multivan zu bauen, oder richtig mit Hochdach und Komplettausbau?
... dann kannst du auch gleich einen PC Ventilator nehmen
Kann mir ja keiner erzählen, das er von Anfang an alle Kabel perfekt gelant hat
Also gibts immer noch hier oder da ein Kabelkanälchen, und bei Reparaturen kann man das genauso machen. -
Ach komm, ein bischen mit dem Multimaster in der Ecke schnibbeln kann doch auch nicht so schlimm sein
Wenns nicht anders geht.... -
Hmm, wenn der Wattebausch wirklich nicht geht, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als an den Austrittsstellen die Öffnungen von oben aufzuschneiden damit du mehr freiraum bekommst.
Das denke ich auch. Die Heizung wird nicht genug Luft duch den langen Schlauch drücken können. Du wirst wohl einen Zusatzventilator einbauen müssen.
