  2. holger4x4
  • Brauche ich für Sitzeinbau eine zertifizierte Firma?
    • 10. Februar 2009 um 19:05
    Das wichtigste ist ja schon geschrieben...
    Wenn du eine gängige Sitzbank z.B. von Reimo an der dafür vorgesehenen Position einbaust, dann sollte das kein Problem sein. Zur Not fährst du halt nach Egelsbach zu Tüv, die werden das kennen.
    Also:um welches Auto geht es, BJ, geplanter Grundriss?
    Bei meinem Roten damals war das alles noch kein Problem: Eine Holzsitzbank und Gurte am Boden befestigt und gut war`s.
  • Wandaufbau bei Tischer/Nordstar
    • 9. Februar 2009 um 19:42
    Alos Ormocar baut dir alles, auch Sandwich mit Sperrholz innen, weil die die Platten selbst pressen. Und ausbauen können die auch, hab dort sehr schöne Ausbauten gesehen. Sprich mal mit Hr Bohrer.
  • Sprinter Längsbett variabele Höhe - neue Grundrissvariante?
    • 9. Februar 2009 um 19:38
    Ich würde ruhig mit dem Kopf hinten schlafen. Im Transit hatten wir das auch so. Ideal wäre dann ein Fenster links und rechts, damit im Sommer ein Lüftchen quer ziehen kann. Nachteil ist da die Schiebetür. Da kannst du nur ein Schiebefenster montieren was dann nicht Regensicher im leicht geöfffneten Zustand ist.
    ICH HASSE ES WENN MAN NACHTS VOM GEWITTERSCHAUER DURCH EINE NASSE BETTDECKE GEWECKT WIRD :twisted:
  • Stromplan OK ?
    • 8. Februar 2009 um 15:27
    Ja, die Batterielösung mit den Umschaltern finde ich nciht schlecht.
    Ich würde Batt.1 und Batt.2 noch mit je einem Voltmeter versehen, dann hast du alles unter Kontrolle. Reichen dir die 35A Ladestron? Ich denke das ist so die unterer Grenze.
    Du hast die Batterien mit 250A abgesichert. Dafür muss dann auch die Verkabelung und die Schalter ausgelegt sein. Der Spitzenstrom muss auch fließen können! Bei zu dünnen Kablen wird so eine dicke Sicherung nie fliegen.
    • 7. Februar 2009 um 21:32
    :shock: Ohje,was hast du angestellt? Hört sich ja schlimm an!!
    • 7. Februar 2009 um 19:12
    Fein, fein! Das hat bestimmt lange Arme beim aufsetzen gegeben :wink:
  • Waeco Ladewandler funktioniert nicht
    • 7. Februar 2009 um 09:57
    Ja, ich hab auch den 2. Waeco Wandler, wurde in Garantie auch wegen geplatztem Kondensator + Folgeschaden getauscht. Der Fehler ist aber nach dem ersten richtigen Einsatz aufgetreten, wo das Teil mal den Vollen Ladestrom liefern mußte. Dann war nach 2h Ende.
    Scheinbar sind die Kondensatoren für den auftretenden Ripplestrom unterdimensiniert, weden zu heiß, und pufff.
    Meinen Wandler hab ich so umgebaut, dass der Lüfter mit D+ nun immer läuft und nicht mehr temperaturgesteuert.
  • Mit Planwagen und Schlepper Fendt Bj.65 nach Griechenland
    • 6. Februar 2009 um 15:00
    Klasse Tour mit dem etwas anderen Wohnmobil !!!
    • 6. Februar 2009 um 08:42
    Ich gehöre zu den 10% :lol:
    • 6. Februar 2009 um 08:41
    ja, zum testen kann man den aber auch per Schalter am Gerät einschalten. Wenn dann ohne Last keine 14V hinten rauskommen ist das Teil defekt!
    • 5. Februar 2009 um 22:08
    nö, das hört sich alles richtig an. Das Gerät scheint defekt zu sein.
    • 5. Februar 2009 um 19:37
    .. du wirst es überleben,bei der Kabinengröße!
    Aber ärgerlich ist es schon, wenn die Leute nicht das bauen was man bestellt hat!
    • 5. Februar 2009 um 19:06
    Hallo Elli,
    Willkommen im Forum! Klar bist du hier richtig.
    Hab ich das richtig verstanden, dass ihr nach einer fertig ausgebauten Kabine sucht? Weil Mabu in der Liste steht, oder wollt ihr eine komplett ausbauen lassen?
    Zu den Tischers: Naja,irgendwo muss der Preisvorteil der BOX Version ja herkommen. Klar dass die da gespart haben.
    Wenn es was auf Dauer sein sollte, stehe ich ja auf GFK Sandwich Kabinen. Siehe unten 8)
    Wollt ihr denn gleich was Neues kaufen?
    Alternativ kann man ja auch erst mal eine gebrauchte kaufen und testen was einem so gefällt.
  • 24V Backofen,neu
    • 4. Februar 2009 um 22:35
    da is ja auch noch ein zweiter Backofen.
    obwohl,ich weiss ja nicht, ob man mit den 350W viel reißen kann. Das dauert wohl schon was,bis die Pizza heiß und trocken ist.
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Link gekürzt
  • Mal ne andere "Leerkabine"
    • 3. Februar 2009 um 20:29
    Genau! Der ist das! Echt klasse Film.
  • 24V Backofen,neu
    • 3. Februar 2009 um 19:22
    Es stehen gerade 2 Stück bei eBay:
    Wer sowas sucht, keine schlechte Gelegenheit.
    Ich hab nix mit dem Verkäufer zu tun, habs nur duch Zufall gefunden.
    Edit Leerkabinen-Wolfgang: Link gekürzt
    • 3. Februar 2009 um 19:07
    Finde ich gut, dass jemand in der heutigen schnellen Zeit sowas macht!
    Auf dem SAT steht ja auch immer einer mit Trecker und einem ausgebauten Anhänger.
    Es gibt auch einen klasse US Spielfilm (weis leider den Titel nicht mehr) da fährt ein Opa zu seinem Bruder, quer duch mehrere Bundestaaten,mit einem John Deere RASENTRAKTOR! und einem selbst umgebauten 1-Achs Anhänger.
  • Klares Wasser!
    • 1. Februar 2009 um 09:58
    ... je kleiner der Filtratonsgrad bei gleicher Filteroberfläche brauchst du natürlich mehr Pumpendruck, oder es kommt halt weniger Wasser aus dem Hahn.
  • Klares Wasser!
    • 31. Januar 2009 um 20:49
    Hohe Umgebungstemperatur ist sicher ein Problem bei allen filtern, da werden die schön zum Brutkasten.
  • Klares Wasser!
    • 31. Januar 2009 um 19:11
    Zitat von hwk
    Hallo Michael,
    auch wir hben keinen Filter eingebaut, tanken aber immer Trinkwasser, welches wir durch Zugabe von Siber dann desinfizieren und konservieren.
    Der beschriebene Filter kann nicht mit Sicherheit Bakterien ausschließen, da die Filtergrenze bei 0,9 mü liegt und Bakterien etwas kleiner sind.
    Der Druck im Hauswassernetz liegt bei ca. 3 bar und höher je nach Einstellung des Druckminderers bzw. des Versorgungsdruckes.
    Besten Gruß
    HWK
    So halten wir es seit Jahren auch. Nur in Spanien haben wir Trinkwasser in den üblichen Kanistern gekauft.
    Ich persönlich mag die Filter nicht. Wenn man nicht alles richtig macht,dann ist das schnell eine Keim-Brutstätte und der Schuss geht nach hinten los!
  • 2 Mitglieder und 940 Besucher
  • poco
  • richis
