  2. holger4x4
    • 2. April 2009 um 18:46
    Lärchenholzbalsam hat er oben geschrieben :lol:
  • Werkstattanhänger statt Busbastelhalle???
    • 1. April 2009 um 20:10
    Ja, das ist natürlich Mist dass du aus deiner Halle raus musst.
    Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass ewas Begeung auf dem Markt ist durch die eine oder andere Pleite. Vielleicht kannst du davon profitieren. Dann müßtest du dein Zeug solange im Keller oder sonst wo einlagern.
    Da mit dem Hänger sehe ich auch was kritisch wegen Diebstahl. Wenn er vielleich schebbig genug aussieht und du nicht da bastelst wo er geparkt ist könnte das gehen. Oder du suchst dir einen Stellpaltz auf einem Hof oder Firmengelände. Auf Fenster würde ich aber verzichten,lieber ein paar Dachluken. Dann kann dier keiner in die Bude gucken.
    Wohnwagen würde ich nicht umbauen, das ist zu aufwändig oder hält eh nix aus.
  • Parkregeln
    • 30. März 2009 um 22:38
    Na Christopher, so breit ist deiner ja nun auch nicht! Der sollte ja noch auf einen normalen PKW Parkstreifen passen.
    Aber ich hab auch schon öfters 7.5 Tonner geparkt auf einem Randstreifen gesehen, mit den rechten Rädern auf dem Bürgersteig und mich gefragt ob da so OK ist ???
    Was ist denn mit meiner überhängenden "Ladung"? Darf die über die Markierung überstehen? Und was ist Markierung? Die Bordsteinkante?
    • 30. März 2009 um 19:37
    Zitat von Questman
    Schönes Modell, nur wohl keine Zulassung für Fahrzeuge.
    Hatte ich auch schon mit geliebäugelt.
    Müßte wie diese hiersein:
    Ja, da frag lieber Meister Krabbe, bevor du ein nicht zugelassenes Teil kaufst.
  • SAT-Empfang mit 38 cm Schüssel in Griechenland
    • 29. März 2009 um 14:47
    schau dir den Astra Footprint an, z.B. hier SES-Astra Seite --> Spanien geht noch, Giechenland kannst du vergessen, sebst mit 120cm Schüssen nur am Rand von Nordgriechenland.
    Ausgerichtet auf Hotbird könnte dann ehr was werden: Guckstduhier. Google mal, ob da die richtigen Programme für dich dabei sind.
  • Neue kabine!
    • 28. März 2009 um 09:42
    Klasse gemacht, :!: das mit dem um die Ecke laminieren hätte ich mir nicht zugetraut.
    • 27. März 2009 um 08:25
    Wenn die Schiebestangen durchgehend sind, dann könntest du ja tatsächlich mit mittig angebrachten Rolladengurten und Motorwicklern arbeiten die du am Dach befestigen kannst.
  • Geplanter Kabinenselbstbau - mit selbstlaminierten Wänden?
    • 27. März 2009 um 08:22
    Hallo Helmut,
    was hältst du von einem Kompromiss:
    Bau den Boden und die Wände mit käuflichen Platten, dann hast du die bereits erwähnten Vorteile. Dann laminierst du das Dach selbst mit einer umlaufenden Krämpe und setzt das der Kabine sozusagen als Mütze auf.
  • zu viel Druck aufm Klo ;-)
    • 23. März 2009 um 20:05
    Nee, am Ausgleichsbehälter kannst du nichts regulieren. Der sollte sich auch nicht ganz füllen,dann stimmt was nicht. Da ist immer Luft drin, die wird vom Wasserdruck zusammengedrückt. Damit wirkt der ausgleichend, damit die Pumpe nicht ständig an und aus geht.
    • 23. März 2009 um 18:33
    Wenn du den Druck nicht unbedingt brauchst, dann würde ich auch komplett an der Pumpe reduzieren. Das spart auch Wasser!
    • 22. März 2009 um 19:37
    Gastank? Wo willst du den denn hin bauen? In die Kabine, oder unters Auto und dann mit Schnellkupplung verbinden? Ist das überhaupt erlaubt? Wäre aber eine colle Sache, gleich für beide Kabinen.
    • 21. März 2009 um 20:11
    Ich hoffe doch sehr dass es absichtlich und wohlüberlegt war, odrr? :lol:8)
    Jaja, schon wohl überlegt :lol:
    Die letzten 3 Wochenenden war hier auch schönes Wetter,und dank Kurzarbeit hab ich im Moment sogar relativ viel Zeit zum Basteln.
    • 21. März 2009 um 19:49
    Schön! Bei dir schein ja auch mal die Sonne, da mach das bauen wieder Spaß!! Ich hab heute auch wieder Löcher in die Kabine gemacht.
  • (möglichst) kleine Microwelle gesucht
    • 20. März 2009 um 17:16
    Achso: Vorsicht mit der Stromaufnahme! Nicht alle Campingplätze sind so toll abgesichert. Bei 4A geht eine 800W Microwelle vielleicht gerade noch. Kleiner schalten nützt nichts, weil fast alle Geräte nur Pausen machen und dazwischen immer voll heizen.
    Einzige Ausnahme: Panasonic "Inverter" Mikrowellen, die regeln die Leistung proportional runter. Die sind aber nicht mehr klein und billig, dafür gut!
    • 20. März 2009 um 17:13
    Eine reine Mikrowelle wäre nichts für mich, wenn dann sollte zumindest ein Grill mit drin sein, sonst gibts nur labberpizza. Pizza geht übrigens auch ganz gut in einer großen Pfanne mit Deckel auf dem Gasherd!
    Also erst mal die Frage: Was soll in der Mikrowelle gemacht werden? Und macht es Sinn den Raum dafür zu reservieren. Wie groß wird dein Mobil überhaupt?
    Mit dem Thema Gasbackofen hatte ich mich auch mal beschäftigt. Wegen Aufwand und Kosten habe ich mich dann aber dagegen entschieden. Ich hätte auch keinen wirklich guten Platz dafür gehabt.
  • Vorstellung eines Neuen ohne richtiges WOMO ...
    • 18. März 2009 um 23:03
    Hi und willkommen im Forum!
    Wie du an den Bildern unten siehst, haben wir auch mit dem Fiesta angefangen! Nur das mit dem Schlafen darin hat wegen unserer Größe nie geklappt, damals sind wir dann mit Zelt gefahren.
    1 Woche Regen in Belgien hab ich auch noch in Erinnerung. Wir sind dann immer mir dem Auto und Heizung an rum gefahren um die Klamotten wieder trocken zu bekommen!
    Zu den Steckern: Die Franzosen haben in der Mitte noch den Pin für den Erdungskontakt, das ist schon richtig. Es gibt aber Kombistecker die auch hier passen.
  • Ein NEUER mit 'nem 814er Mercedes meldet sich zu Wort....
    • 18. März 2009 um 20:12
    Zitat von ubu
    Hallo Nik!
    Wie, ausbauen? Den tollen Koffer, in dem bei Regen so gemütlich sitzen kann? (Bild #1, Bild #2 und Bild #3)
    Wo sollen wir dann hin? :wink:
    Gruß aus Offenbach
    Uli
    Jetzt verstehe ich auch, warum das Leerkabinentreffen heißt :lol:
    • 17. März 2009 um 19:41
    Na dann willkommen im Forum!
    Was hast denn in den vergangenen 5 Jahren an deinem Projekt gebaut? Es hört sich so an, als wäre da noch nicht so viel passiert!
  • Westfaliaaufstelldach reparieren
    • 17. März 2009 um 19:31
    Ich hätte da Bedenken beim kleben. Der Stoff wird ja immer geknickt beim Zusammenfalten. Da gehen die Flicken bestimmt leicht wieder los. Oder gie geflickte Stelle wird unnötig steif und stört beim ordentlichen einfalten.
    Wie wäre es denn mit Flicken aufnähen? Vielleicht zu zweit, einer von innen und einer von außen. Nähte dann mit Zelt Nahtdichter versiegeln.
    • 16. März 2009 um 21:56
    Nabend, und willkommen im Forum!
    hast du mal versucht Ersatz von Westfalia zu bekommen?
    Sonst würde ich versuchen den Stoff auszubauen, Airtex Stoff zu kaufen,z.B. bei Pieper, und zusammen mit Reisverschlüssen usw. zu einer Näherin deines Vertrauens mit einer Profimaschine zu geben.
  • 6 Mitglieder und 569 Besucher
  • Partisan
  • gfoetz
  • konsm5
  • yester
  • Fordi
