  2. holger4x4
  • Füllstandsanzeige mit Kontakten im Tank und Batteriezustand
    • 14. Mai 2009 um 19:11
    Zitat von u076216
    Respekt, Du faehrst ein Spaceshuttle :wink:
    Ich wusste doch das es wieder viele gute Ideen hier gibt, weiter so !
    Wegen der Firma brauchste nicht zu schauen, ich hab sogar so ein Teil zuhause.
    In der Tat, das sieht schon ehr nach Schalttafel aus! aber schön gemacht.
    Unter Frontplatte verstehe ich ehr so etwas kleineres wie bei mir:
    http://www.loeskenweb.de/womo2/slides/DSCF2480.html
    • 13. Mai 2009 um 18:12
    Wenn du eine einfache Lösung für Frontplatten suchst, dann mach es so:
    Besorg dir einseitig klebende matte Transparentfolie im A4 Format,z.B von Hema.
    Du malst deine Frontplatte in einem beliebigen Zeichenprogramm und druckst das ganze auf einem Laserdrucker. Dann auf eine Aluplatte aus dem Baumarkt kleben, fertig (naja und die passenden Löcher halt noch bohren)
  • Batteriewächter bzw. Tiefentladungsschutz bei Gelbatterie?
    • 13. Mai 2009 um 18:07
    Zitat von Bremach11
    ich habe auch noch eine andere Frage zu diesem Thema: Gibt es Probleme mit B2B Ladern, d.h. einem Lader der gleichzeitig bei Fahrbetrieb die normale Autobatterie und Optima Batterien als Versorgerbatterie lädt.
    Ich habe gehört, daß es bei vollelektronischem Motorenmanagement Probleme geben soll. Für eine Antwort der Experten wäre ich dankbar.
    Gruß Manfred
    Grundsätzlich sind B2B Lader immer Schaltnetzteile,die irgendwelche Störungen erzeugen können. Wenn alles richtig eingebaut ist und die Teile EMV geprüft und für den einbau in KFZ freigegeben sind, dann sollte es (eigentlich) kein Problem geben. Soweit die Theorie. :roll:
    Ich weiss, das hilft dir jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber normalerweise sollte es da keine Probleme geben wenn alles richtig angeschlossen ist.
    Wenn die Lima aber zu schwach ist und der B2B zuviel Strom absaugt, dann kann es natürlich zu Unterspannung und damit auch zu Problemen kommen.
  • Ideensammlung Außensteckdose
    • 12. Mai 2009 um 20:46
    Ja, die Normstecker sind von der Kontaktierung ok, damit hatte ich noch keine Probleme. Die Stecker sind da etwas filigraner. Wenn man ein Kabel seitlich zu stark auf Zug beansprucht, kann es sein dass einem der Stecker um die Ohren fliegt. Für Außeneinsatz ist die Dose mit dem Klappdeckel praktisch. Außerdem passen viele 12V Geräte dort, wenn man den roten Ring vom Zigarettenanzünder stecker ab macht.
    Wenn du was wirklich robustes suchst, dann besser XLR oder Neutrik Stecker aus der Bühnentechnik. Die gibt es dann auch mit Verriegelung.
    • 12. Mai 2009 um 18:30
    also ich verwende immer die KFZ Normsteckverbinder, gibt es auch als Dose mit Klappdeckel für Außen: z.b. bei Reichelt, kann 16A.
    XLR ist aber auch eine zuverlässige Lösung, oder Neutrik Powercon Stecker aus dem Bühnenbereich.
    Bananenstecker würde ich auch lieber lassen, in der Eile hat man da schnell mal verpolt.
    • 11. Mai 2009 um 21:06
    ELV, hatte ich oben geschrieben. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Das Ding war von der Messtechnik her analog, also mit analogem Integrator. Kann sein, dass die neuen voll digitalen Geräte da besser sind. Kostet aber auch was mehr!
    Mir reicht inzwischen das Voltmeter.
  • Tischkreissäge
    • 11. Mai 2009 um 19:56
    Also ich möchte ja nicht auf meine Tischkreissäge verzichten. Aber mit 400€ wirst du nicht glücklich, außer vielleicht bei einer Versteigerung aus einer Insolvenz,aber nicht neu.
    Ich hab für meine mit Alu Schiebetisch vor 12 Jahren 1400 DM bezahlt. Und ein bischen Platz brauchst du auch dafür.
    Ganze Platte damit zersägen geht aber nicht. Da muss erst mal die Handkreissäge ran. Aber dann Teile von 150x 50 cm passent zusägen geht dann ordentlich und rechtwinkelig.
    Es geht auch nur mit der Handkreissäge,aber wenn die Stücke zu klein werden,dann wirds gefährlich. Und es ist mehr Fummelei mit immer wieder erst die Schiene befestigen, einspannen und dann erst sägen.
    • 11. Mai 2009 um 19:48
    Diese Batteriecomputer sind meist ehr Schätzeisen, also den Zahlen besser nicht sklavisch vertrauen. Ich hatte mal so ein Teil von ELV, da konnte man auch gleich einen Mondphasenkalender verwenden :lol:
    Seit dem schaue ich nur auf die Spannung und mit ein bisschen Erfahrung weiss man dann wie weit man damit kommt.
    Das mit der Verkabelung ist auf jeden Fall ein guter Tip,lieber etwas mehr Querschnitt verlegen und auch die Verbindungen auf guten Kontakt prüfen. Bei zuviel Übergangswiderstand kommt dein Batteriewächter zu früh.
    • 10. Mai 2009 um 19:50
    Na da sieht ja schon richtig gut aus :!:
    Die Farbkombination Apfel mit Antrazith macht sich gut! Du mußt nur aufpassen, dass es insgesammt nicht zu dunkel wird. Deine Fenster sind ja auch ehr klein. Warum hast du eigentlich die Innenrahmen nicht gleich montiert?
    Dann hab ich noch eine Frage zu deinen Leisten zur Möbelmontage: Warum machst du das mit Holzleisten?Ich hab 15mm ALu Winkel dafür genommen. die tragen weniger auf und kosten auch nicht viel.
    • 25. April 2009 um 21:07
    Was machst du nur so lange? Nach 130h Ausbau-Zeit war mein Kabine benutzbar :roll:
  • Standort b2b
    • 25. April 2009 um 09:52
    sprichtst du von einem Lima Regler oder von einem reinen B2B Lader?
    Letzterer macht eigentlich an der 2. Batterie mehr Sinn, weil dort soll er ja die volle Ladespannung erzeugen.
  • Leitungsnetz Wasser?
    • 25. April 2009 um 09:49
    Ich hab mit dem gewebeverstärkten Schlauch und Schellen bisher kein Problem gehabt. Schlauch ist mit auch lieber als festes Rohr, da kommt man besser um komische Ecken, und wegen Vibrationen usw ists auch besser.
    • 25. April 2009 um 09:46
    Wie hast du dir denn das Thema Lüftung vorgestellt?
    Es macht schon Sinn für den Sommer 2 "Fenster" einzunähen. Also 2 Stücke Stoff mit Reißverschluss zum öffnen und mit Fliegengazze dahinter.
    Im Transit waren das so Rundbögen, da konnte man dann so weit öffnen wie gewünscht und der Rest vom "Fenster" hing dann einfach runter.
    • 24. April 2009 um 08:20
    Kederschiene ist sicher nicht schlecht, aaaber...
    .. du schiebst den Stoff am einen Ende rein und musst das andere Ende wieder irgendwie zusammenfügen. Das ist schwierig, vielleicht mit senkrechtem Reißverschluss, aber der faltet sich nicht so gut.
    ... du möchtest vielleicht enge Radien in den Ecken, auch schlecht.
    Bei meinem Reimo Hubdach auf dem Transit war der Stoff quasi ein Stück Schlauch, oben mit der Dachverkleidung veschraubt und eingeklemmt. Unten am Dachausschnitt mit dem innen verlaufenden dicken Gummi-Handlaufprofil verklemmt (auch geschraubt). von außen dann nochmal mit einer Wurst Dichtmasse zum Blech abgedichtet.
  • Baikalsee, Sibirien im Reisemobil IFA W50
    • 23. April 2009 um 19:09
    Das gefällt mir! Jemand der Wein gleich im ordentlichen Fass kauft!!!
    • 23. April 2009 um 19:06
    ja, die Heckmarkise wird nur mit einer Spannstange in der Mitte gespannt. Die hat einen Gummimöbelfuß auf der Kabinenseite,und auf der anderen Seite eine an der Stirnseite verschraubte U-förmige Klemmschelle aus dem Elektrobereich oder was vergleichbares. Ggf den einen Schenkel etwas einkürzen.
  • Klappe Gaskasten
    • 22. April 2009 um 19:07
    Die Auswahl im Handel ist leider was beschränkt. Ich bin dann bei ebay fündig geworden.
    Oder schau mal bei http://www.mcvan.de/, die haben auch schonmal unüblich Teile.
    • 22. April 2009 um 19:03
    Dem kann ich zustimmen! Hab den Diavortrag mal auf dem S.A.T. gesehen, war echt klasse!
  • Exploryx Kabine
    • 19. April 2009 um 22:56
    und wieder ein Forumsneuling 8) Sehen klasse aus dieTeile!
  • Vorstellung >> Ri-Si-Pri on Tour
    • 19. April 2009 um 19:44
    Hallound willkommen imForum!
    Ich gehörge ja zu der Pickup-Fraktion und spiele in einer anderen liga als du 8) aber du hast da ein schönes Mobil gebaut! Und dann noch 2 getrennte Appartmnents auf 7.5to, das ist schon nicht schlecht!
  • 1 Mitglied und 363 Besucher
  • fjw
