Sowas gibts auch bei Reimo, auch als Hubdach superflach. Das hatte ich mal auf dem roten Transit.
Nich vergessen, die 0815 Womos haben außen alle Alublech...
Hi, und willkommen im Forum.
Also das mit den Kinderbetten würde ich so nicht machen, du ärgerst dich später drüber. Die Frage ist, wie alt sind die Kleinen heute und wie lange willst du in der Konstellation mit dem Mobil fahren?
Vielleicht planst du den Grundriss nochmal um, zur Not mit einer klappbaren Bettverlängerung für die Kinderbetten.Was mir noch aufgefallen ist: Die Sitztiefe deiner Bank ist was knapp. Rechne mal mit ca 50cm Sitztiefe, + Polsterdicke Rücken, + "Winterrückenlehnen" mit ewas Schräge, also in Summe ca. 65cm.
Was ist das für ein Kasten zwischen Tür und Sitzbank? Das gibt nur blaue Flecken
Den würde ich da weg machen, und die Türe dafür was nach hinten. Dann sind die Kinderbetten auch schon was länger. -
Zitat von SeppR
Hat von Euch schon einmal jemand von einem echten Blitzeinschlag ins WoMo mit Personenschaden gehört oder ist das eine reine Theorie-Diskussion ?
Da sist eine gute Frage!
Ich habs zum Glücknoch nicht erlebt. Ich hab nur mal erlebt, wie ca 50m vor meinem Bürofenster der Blitz in einen großen Baum eingeschlagen ist, das ist wiklich nicht mehr Lustig und tut einen ordentlichen Knall!!Ich stimme dir zu, dass wohl der Strom über die feuchte Außenhaut einer GFK Kabine abfließen wird. Nicht zu verachten sind aber Die Elektrischen Felder, welche durch das GKF nicht abgeschirmt werden. Was damit passiert,und wie nachher die Brandsspuren auf der Außenhaut aussehen ??? Ich nehme mal an, die Kabinenoberfläche ist dann hinüber.
Eine etwas gößere Version wird gerade hier verkauft:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=118633255 -
Einen Sitzplatz könnte man doch auch vorne in der Doka einrichten,mit drehbaren Sitzen. Oder was hast du mit dem Raum hinter den Sitzen vor?
Nur Mut, mit den angegeben tips wird es schon klappen.
Wenn dich der Mut verlässt, dann frag doch mal den Forumskollegen Krabbe, ob er sich dein Equipment mal anschauen will. Der wohnt ja nicht soweit weg von dir. -
254 kenne ich nicht.
252 ist deutlich zäher als 221. 221 zieht mehr Fäden beim verarbeiten was zwangsweise zu mehr Sauerei führt, zumindest bei mir
Mit einem Zahnspachtel sollten aber beide verarbeitbar sein, das 252 eben mit mehr Kraftaufwand. -
na wenn die Pritsche eine mal die H-Zulassung bekommen hat,dann kannst du doch auch mit einer futuristischen Kabine auf der Ladefläche rumfahren. Man darf ja mit einem Röhrenradio auch Brittney Spears hören
Nur zum Tüv-Termin muss die Kabinenladung dann runter.
Wenn du unter einern normalen Plane bleiben willst, würde vermutlich die Stehhöhe nicht reichen. -
Wenn der Pulsestrom der Heizung beim Einschalten das Problem ist, dann wird ein entsprechend großer Pufferkondensator auf der 12V Seite das Problem beheben. Die Dorfjugend hat so 1 Farad Kondensatoren für ihre 500W Autoendstufen, sowas sollte auf jeden Fall reichen. Vielleicht tuts aber auch 'ne Nummer kleiner., einfach mal ausprobieren.
Du könntet auch eine Schlaufe Stahlseil im Schlauch vom Modul zur Zurrschien legen und dort mit einer Klemme verschrauben, mittig, wo der Aufsteller ist Dann bleibt das Modul beweglich und kann doch nicht ohne größeres Werkzeug entfernt werden.
Naja, welcher Langfinger klettert schon auf dem Dach eines Womos rum,und guckt ob die Solaranlge los geht
Na es gibt schlimmeres! Du wirst schon was finden...
Mietest du dort ein Auto ? oder Womo? -
Tja, gab's leider nicht anders. Mann kann eben nicht alles haben
... mal wieder was Neues aus meiner Kabine:
Anfang der Geschichte: Ich brauchte ein Autoradio,mit USB Anschluss hinten und Fernbedienung sollte es sein. Als pflichtbewusster Mitarbeiter habe ich mir dann aus unserem Werksshop ein Delpih-Grundig SD3000 gekauft. Na gut, das Radio ist nicht nur Made in China, sondern auch entwickelt in China entwickelt und zugekauft. Nur OEM Radios werden noch in D entwickelt
Das Radio war OK, mit der Fernbedienung konnte man aber weiter werfen, als... also nix mit von draußen die Lautstärke steuern.
Dann hat im Frühjahr das Radio auch noch Mucken gemacht, es kam Ton erst nach einem harten Reset mit Sicherung ziehen.Also habe ich das Ding auf Garantie getauscht. Innerhalb einer Woche hatte ich ein neues Radio, ein XD350
Das ist eigentlich eine Nummer besser, hat aber keine IR-Fernbedienung, shit! Dafür immerhin einen Anschluß für "orginal Lenkradfernbedienungen" , aha!Das war dann ein neues Bastelprojekt: Die lenkradfernbedienungen sind meist Widerstandskodiert. Also mal fröhlich mit einem Poti rumprobiert und 6 verschiede Widerstandsbereiche ermittelt für Vol+-,Sender +-, Mute und Source.
Nun brauchts noch eine Fernbedienung, am besten Funk, weil IR war eh nicht so toll. Also habe ich die hier direkt auch China bestellt, kam innerhalb einer Woche. Heute hab ich das auf einer Lochrasterplatine mit etwas Drumherum aufgebaut und ab in die Kabine damit.
Der Sender ist zwar hübsch-häßlich in Wurzelholzplastik,funktioniert aber gut! So,nun kannst nächste Woche auch in Urlaub gehen
Ich denke schon, dass Offroad Anhänger wirklich ein Nischenmarkt ist. Geld verdienen kann man sinnvoll damit vermutlich nicht. Also beleibt das ein Hobby, bei den man vielleich kostendeckend einzelne Exemplare weiter verkaufen kann.
Zum Material: Du kannst komplett aus GFK bauen, selbst laminier in einer selbst gebauten Form. Das ist erstmal vie Aufwand, gibt dann aber eine homogene und stabile Kabine. Auch kann man Verstärkungen einlaminieren wo man sie braucht. Dann ist aber noch nix isoliert! Das muss dan wie beim Kastenwagen mühsam von innen passieren mit Styrodur einkleben und Innenverkleidung.
Einfacher ist sicher mit Sandwichplatten eine Anhängerkabine zu bauen. Durch die Art der Verklebung und Versärkung duch außen und innen Eckleisten bekommt man das auch stabil hin. Vor allem ist das Teil dann auch gleich fertig isoliert, wegen den Sandwich Platten.Sowas bauen dir auch die bekannten Kabinenbauer wie Ormocar z.B., wenn du es nicht selbst machen willst.
Also ich habe meine Möbel mit eloxierten ALU Winkelprofilen an die GFK innenwände mit Sika 252 geklebt. (221 tuts aber auch, zieht nur so viele Fäden, das 252 läßt sich wesentlich besser verarbeiten).
Die ALU Winkel müssen unbedingt angeschliffen werden, das reicht aber auch mit grobem Schleifpapier, Hauptsache schön rauh auf der Klebeseite. Dann die Schienen und die GFK Seite schön mit Azeton reinigen und das hält bombenfest. Primer hab ich keinen gebraucht.
Ohne anschleifen kann man das Alu hinterher wiklich so wieder abziehen! -
tja, für ein größeres Häuschen braucht man auch einen größeren Kran in der Garage!
