Wenn die Fenster aus einem anderen Womo sind, sollte das kein Problem sein. Die müssen halt dieses Wellenzeichen haben, dann ist der Tüv zufrieden.
Einen Regler,der aus 30mBar dann 50mBar macht, das geht nicht.
Du kannst das Gerät dann nur elektrich betreiben, oder du findest eine andere Düse für den Brenner so dass die Kiste mit 30mBar läuft. -
Hi und willkommen im Forum!
Du siehst das schon richtig, einfach ist anders
Das hängt auch von deinen technischen Möglichkeiten ab.
Die Frage ist ja, wie hoch ist die Kabine jetzt innen? Brauchst du Stehhöhe über die ganze Fläche? Oder geht auch nur ein Teilaufstelldach z.B.?
Was sind deine Reiseziele? Nur Schönwettergegend, oder auch richtig wintertauglich?
Ist die Kiste schon ausgebaut, oder kannst du noch frei gestalten? -
was hast du damit vor?
In einen neuen Ausbau kannst du den nicht einbauen, weil er vermutlich noch mit 50mbar Gasdruck läuft. Heute geht nur noch 30mBar bei Neuzulassungen. -
Ich hab meinen Ausbau auch nur "gemalt" mit Coreldraw (allerdings noch Version 7). Mann kann zwar auch bemaßen, aber irgendwie ist das Fummelskram. Ich hab auf jeden Fall manchmal ziemlich geflucht!
Früher gabs mal Autosektch, so eine Light Version von Autocad. Wenn man sich da mal eingearbeitet hat, ging das deutlich ordentlicher. -
Hab mir das Ceramax Teil bestellt. Es ist heute gekommen.
Der 1.Eindruck ist sehr bescheiden, sieht aus wie eine billige China Kopie des Berger Heizers. Billig gespritzes Kusstoffgehäuse mit Grat dran, Karton ohne Herkunftsbezeichung, schwergängiger Temperaturregler...Eingeschaltet, geht,aber nur eine Heizstufe. Hab ihn dann mit in den Keller genommen um maldieLeistung nachzumessen, da ging der Lüfter schon nicht mehr
Also geht der Mist wieder zurück! Ich werde dann wohl doch malnach dem Berger Heizer schauen.
Zum Kühlschrank: ich bin ja Kompressor-Verfechter und habe nun schon den 3. davon, jetzt einen Kissmann der wirklich sehr leise ist.
Vorteil: Weniger Gasinstallation, deutlich bessere Kühlleistung!!! Preise sind ähnlich zu guten Absorbern, vielleicht etwas teurer.
Nachteil: Betrieb ist mit etwas Geräusch verbunden und man muss immer ausreichend Strom haben. Mit meiner 130Ah Batterie komme ich 3 Nächte und 2 Tage Standzeit hin, im Sommer. Alles ohne Zusatzversorgung per Solar oder Steckdose.
Beim Absorber brauchst du halt immer genug Gas oder eine Steckdose. Während der Fahrt auf 12V ist die Kühlleistung noch schlechter.
Für 2 Personen sollte ein 90L Gerät gut reichen, wie dieser hier: http://www.kissmann.net/kuehlschrank/kb100en.htm -
Mann muss ja nicht alles nachmachen, was andere tun!
Na das mit dem niedrigen Schrank neben der Sitzgruppe macht sich doch schon besser
Ich würde da aber einen Kompressorkühlschrank einbauen!
Und warum willst du eine S3002 als Heizung verwenden? die kostet unnötig Platz. Eine E2400 (oder wenn du auch richtig in den Winter willst eine E4000) kannst du einfach im Sitzstaukasten verbauen. Der Kamin muss nur leicht steigend verlegt werden und braucht nicht bis aufs Dach! -
Praktisch wird es vielleicht funktionieren, aber du hast dann immer noch kein Wellenkennzeichen und keine Fahrzeugzulassung damit.
Hi SeppR,
du magst vielleicht Recht haben mit der Theorie zu den gedimmten Halogenlampen. Praktisch hatte ich die 10 Jahre in meiner alten Wohnkabine und mußte eine mal austauschen. Nun sehen die ja auch viel mehr Vibrationen als zu hause! ...
Na und wenn, ein neuer Halo Spot kostet ja heute nix mehr.In der neuen Kabine gibt es nur LED, bisher bin ich sehr zufrieden damit!
... den Pumpenhauptschalter braucht man sowieso. Wir machen die Pumpe während der Fahrt immer aus. Wenn mal hinten in der Kabine ein Schlauch abgeht (ist noch nie passiert, aber mann kann ja nicht wissen) dann pumpt sonst die Pumpe den ganzen Tankinhalt irgendwo in den Schrank. Und bei der getrennten Kabine bekommt man das nicht mit!
OK, wenn du hinten unbedingt einen 3.Schlafplatz haben willst, musst du natürlich bei den gegenüberliegenden Sitzplätzen bleiben.
Für ein LCD TV, 22",sollten ca 10 -15cm Tiefe ausreichen, im Oberschrank.
Eine leucht L-förmige Küche bring schon mehr Arbeitsfläche. Schau dir mal aktuelle Wohnmobil Grundrisse an. Die kann dann auch halb in den Raum reinstehen, z.B. an der Toilettenwand lang, 110x 120cm, das bringt mehr als eine gerade Küche. Ist ja nur eine Idee.... -
Hi AT,
nee, also diese 1m breite Schrank mit dem Kühli muss da weg, damit wirst du nicht glücklich. Vor allem, was willst du mit 1m? Ein normaler Kühli ist ca 50cm breit, oder soll da ein US Modell aus dem Heimbereich rein?
Auch brauchst du keinen kompletten Schrank 25cm breit über volle Höhe für den ausziehbaren TV. Da reicht auch ein ausziehbarer Oberschrank, un da drunter bleibt Arbeitsfläche frei. Versuch mal Grundrisse mit einer L-förmigen Sitzgruppe kombiniert mit eine L-förmigen Küche. Auf einmal hast du viel mehr Bewegungsfreiheit.
Bau lieber den Kühlschrank nach unten, vielleicht auf einen 20 cm Sockel, das reicht auch aus. -
Das mit der getrennten Dusche und Toilette ist OK, wenn euch das wichtig ist. Was ich nicht verstehe, warum du für Heizung und Kühlschrank einen 1m breiten Schrank in voller Raumhöhe brauchst?? Das mit dem sitzen dahinter und Fernsehn schauen ist auch nicht so doll. Du musst immer um die Ecke rum gucken vom rechten Sitzplatz aus. Einen 90L Kühlschrank bekommst du auch in der Küche unter.
Die Sitzbank 1m breit? zum bequemen lümmeln ist das zu wenig! Das ist nur was zum sitzen und essen. Wie wäre es mit einer L-förmigen Sitzecke, 1,4m Schenkellänge? Da kann man zu 2. bequem auch die Füße hochlegen. Ein bisschen Bequemlichkeit sollte doch wohl drin sein bei 6m Aufbaulänge. Wenn dann noch Platz bleibt für einen kleinen Kaminofen
Holz kannst du ja gut auf dem Mog transportieren! -
na der Platz könnte ja gerade so reichen für 2 Personen
Trotzdem tendiere ich in eine ähnliche Richtung wie Christopher.
Vom Raumeindruck macht es sich besser, wenn die hohen Einbauten möglichst auf einer Seite sind.
Vielleicht kannst du Toilette mit Duche links hinbauen, rechts vor der Sitzbank die Küche. Dann kann man bei offener Tür im Sommer auch besser lüften. Die Tür kannst du ja leider nicht verschieben. -
Wenn die Batterie ganz nach hinten kommt, dann auf jeden Fall ein ordentlich dickes Kabel zum laden verlegen, sonst kannst du ewig fahren bis die Batterie voll ist.
Eine Säurebatterie (Solarbatterie,keine Starterbatt!)reicht eigentlich völlig aus. Wenn du die aber so versteckt einbaust, dann wird es schwierig min 1x im Jahr den Wasserstand zu kontrolliern. Dann ist eine wartungsfreie AGM oder GEL vielleicht doch besser. -
Und wie gehts dann weiter mit dem Ausbau? Jedes Mal Aufsatteln und rausfahren, oder kannst du auch in der Tiefgarage bauen?
Das erinnert mich an den Ausbau des Transits, den hab ich damals auch in unserer Tiefgarage im Sparkassengebäude gemacht. Strom gabs von aus dem Verteilerraum vom Hausmeister, und das Licht habe ich dann immer mit kleinen Keilchen in den Lichtschaltern dauerhaft eingeschaltet
Na wenn man mal hierschaut, das könnte ungefähr passen, dann brauchst du bei einer mittleren Umgebungstemperatur (Tag und Nacht!) von 32° etwa 15Ah Batterie-Kapazität für die Kühlbox pro Tag. Mit einer 60-70Ah Batterie die du halt irgendwo unterbringen musst wirst du dann schon gut klar kommen. Da geht auch noch was Licht und Radio. 15Ah sind locker in 1-2h Fahrzeit pro Tag durch die Lichtmaschine drin.
Die Wandstärke von meiner Türe ist nur 30 (oder25?) mm. Das passt schon! Ich find's aber schon was teuer. Die alte Version gibt es für 130€ im gleichen Shop.
