Wenn die Holzarbeit ordentlich ist, kann man sicher auch einfach nur lackieren. Vielleicht sieht man dann auch noch was von der Holzstruktur.
Wenn es irgendwann vermackt ist, kann man ja immer noch Tapete drüber kleben.
Im Bettbereich seitlich würde ich aber bei soeinem kleinen Gefährt irgendwas warmes und weiches machen. Also Stoffbespannung, Teppich oder Kork. Vielleicht nur halbhoch bis unter die Fenster. Wenn man bis an die Wand liegt ist das angenehmer.
Was verbraucht denn so ein Treckergespann auf 100km eigentlich?
Ach wie, war dir der Einstieg zu hoch?
... ich würd's aber erst nach dem Ausbau machen. Die Möbel müssen ja noch ordentlich an die Wände geklebt werden!
Schönes Teil,aber auch ganz schön hoch,oder?
Das macht sich doch bestimmt beim fahren bemerkbar. -
Zitat von charly1
meines wissens gibt es dabei keinen wirkungsgrad verlust
denn mittels entsprechender übersetzung kann ich von einem langsam drehenden anfang ein schnelldrehendes ende bekommen
anders gesagt von einem einem schwachen motor eine hohe enddrehzahl erbringen
also aus 20 umdrehungen 1000 machen
Eben, du kannst nur die Drehzahlen erhöhen, dabei sinkt aber die Kraft. Und wenn du im Physikunterricht aufgepasst hast, kann hinten aus einem System nich mehr Energie rauskommen, als man vorne reinsteckt (Pepetuum Mobile)
Und jede Energieumwandlung hat irgendwelche Verluste. Je mehr Mechanik da im Spiel ist, um so größter die Verluste, ich schätze mal 20-30%.
Ein guter elektronischer Spannungswandler schafft vielleicht enen Wikungsgrad von 90%, also nur 10% Verluste.Du kannst ja hier mal ein bisschen lesen, vielleicht wirds dann verständlicher.
Na klar, du kannst einen Spannungswandler aus 2 Motoren bauen mit entsprechend schlechtem Wirkungsgrad und hohem Gewicht,oder du nimmst einen elektronischen Spannungswandler mit Schaltregler
nee, aber wir sind beide nicht so ganz klein, und im Urlaub wollen wir ja schießlich auch mal entspannt schlafen
Hi, tolles Gefährt was du da gebaut hast!
Das einzige was ich nicht unterschreiben würde - 1,15m Breite reicht locker für 2 Personen - unter 1,40m möchte ich nicht im Urlaub schlafen. -
Jaja, das sagen sie alle,und plötzlich geht's dann ganz schnell
Ich dachte auch gerade, wie ,ist es schon wieder so weit
Na dann mal willkommen bei den Selbstausbauern.
Ich bin dann mal auf eure weiteren Pläne gespannt..... -
Nö, das ist aus meiner Sicht kein Problem. Wenn die Batterie voll ist, hören beide Laderegler auf zu laden. Es kann nix passieren. Und du hast den Vorteil, dass auch beim Parken am Supermarkt weiter geladen wird. Manuelles umschalten ist da ehr problematisch.
Du hast schon Recht, mann muss dann einen Verlustfaktor am Gerät einstellen können, oder der wird automatisch ermittelt.
Ich hatte mal so ein Kistchen von ELV, allerdings mit analogem Integrator, da konnte man ehr die Mondphase ablesen
Nicht umsonst kosten die ordentlichen Geräte auch ein paar Euros mehr! -
Aha,interessant! Eigentlich wäre ja die 650Ah Version dazwischen das richtige,aber 0.1Ah Auflösung bei dem großen Teil ist ja auch OK (wenn die Angeben vom Hersteller stimmen).
Da du so ein Teil ja schon hast: Funktioniert das denn auch bidirektional, also laden und entladen der Batterie? Laut Anleitung muss man da Teil für jeden Anwendungsfall anderherum anschließen. Das wär ja blöd.
Egal welche GFK Profile du nimmst, du wirst die immer schön fächerförmig einschneiden müssen und dann verspachteln. Sonst kommst du ja nie um die Rundungen.
ImWohnkabinenbau gibt es sonst nur fertige Eckelemete in 90° oder 135°. Das hilft dir bei den Freiform Rundungen aber nicht. -
Hi Pulleman,
da steht aber nichts davon, dass das Teil auch Ah anzeigen kann. Oder kann es das trotzdem?
Hi, die Seitz S4, S5 Fenster passen nur in den dazugehörigen Rahmen. Sonst klappt das auch mit der Verriegelung nicht.
Wenn du Wohnwagenfenster verbauen willst, dann bauchst du das passende Einhängeprofil, die Gummieinfassung für den Fensterausschnitt. Das gibts aber alles im Caravanzubehör. Rollos oder Gardinchen sind dann aber nicht integriert, sondern extra.
Die grobe Kapazitätsberechnung dürfte in etwa passen. Ein Thema fehlt aber noch: im Gegensatz zu einem 12V Kompressorkühlschrank braucht der 230V Kühlschrank ja einen Spannungswandler, und der braucht nicht nur 40% der zeit Strom, sondern hat 100% der Zeit einen Eigenverbrauch. Das solltest du noch beachten.
Zum Gesammtkonzept: Um 5 Tage autark zu stehen, macht das so aus meiner Sicht keinen Sinn.
Entweder du nimmst einen effizienten 12V Kompressorkühl, oder besser noch eine Box, eine kleinere Batterie (200..250Ah), und dafür ein paar Solarzellen.
Wenn dir das zu teuer ist, dann nimm einen Absorber-Kühlschrank der bei längerer Standzeit dann auf Gas läuft. Das ist dann auch gewichtsmäßig günstiger.
Oder du brauchst 230V Landstromversorgung in der Standzeit... -
Hi, na du scheinst ja schon fast fertig zu sein!
