Wenn du es nicht zu eilig hast, dann versuch doch was gebraucht zu finden. Oder frag mal bei den Wohnkabinenbauern, Ormocar,Mabu usw. Wnn die einen Festaufbau auf einen T5 machen, dann bleibt sowas auch über. Oder du nimmst das Teil vom Wolfgang...
Na gut, aber Absorber auf Batterie laufen lassen eght ja garnicht, wenn dann auf GAS.
Kompressorkühli ist eine gute Wahl. Ich habe nun den Kissmann KB100 in der Kabine und bin sehr zufrieden damit. Ich meine der wäre leiser als der Waeco, das knn aber auch an der anderen Einbauposition liegen.
Kältespeicher ist auf jeden fall nicht schlecht, dann läuft der Kompressor nicht alle 10-15min an sondern nur alle 40..60min.
Nur die Türverriegelung vom Kissman ist was popelig. Aber das musste ich sowieso umbauen. -
Sehr schön !!
Danke Ralf, ich wollte ja nur mal eine Hausnummer hören.
Keine Angst, ich will mir so ein Teil nicht kaufen
, hab ja gerade erst die AHK abmontiert
Aber geländegängig ??? naja vielleicht mehr als ein 6m Hobby
Ach, kein Steinsieker...
Na wann get es denn an den Innenausbau? -
...ah ja, bei 3480kg bleibt dann aber kein Spielraum mehr für ein Auto in der Heckgarage. Da muss man dann schon deutlich gewichtssparender bauen.
@ Wolfgang: Was kostet denn das Teil von Bimobil? den habe ich vorher noch nie gesehen.
Ich hab so einen Dometic Entlüftungspilz,und einfach einen leisen,langsam laufenden PC-Lüfter drunter montiert.
Der ist natürlich 12V, also braust du für 24V noch einen kleinen Vorregler, oder zur Not tuts auch ein Widerstand.. -
Einen Tandemachser und dann ein Auto hinten drin parken? Ich glaube nicht, dass das von der Fahrstabilität so doll ist.
Ich habe auch schonmal 3-achsige Hänger gesehen,als Tiertransporter. Das wäre vielleicht noch eine Alternative.
Sonst ist ein Drehschemel-Hänger sicher besser, nur rangieren muss man damit können
Der "Hasenzahn" hatte doch mal einen Wohnwagen auf der Basis gebaut. War das der von Mabu? Life habe ich den nie gesehen,nur auf Bildern. -
Ah,ok! Dann warte ich mal gespannt auf ein Komplettbild im aufgesetzten Zustand!
Fein!!!
Warum hast du denn so große Ohren an den Stützen? -
Na, was hat sich denn im letzten Monat getan?
Hi und willkommen imForum!
Ich bin ja auch ein Ormocar Ausbauer
Fenster: ich hab 40mm Wände, da passen die Fenster. Wenn die Wände dicker sind sieht man irgendwann in die Wand rein, weil die Innenrahmen zu dick sind. Du kannst aber die Kanten vom Rahmen absägen und damit tiefer legen.
Warum hast du überhaupt so dicke Wände?Heki Spoiler:Ich denke den braucht man nicht unbedingt. Wenn das Dach zu ist, dann gibts da kein Problem, es sei denn du willst Rennen fahren
Druckwasseranlage: ja, einen Ausgleichsbehälter solltest du einbauen, sonst geht ewig bei jedem bisschen die Pumpe an und aus!
Hi und willkommen im forum!
Das hört sich aber schon ehr an, als brauchst du was oberhalb der 3,5to Klasse oder?
Das Relais wird schon passen. Das brennt auch nicht gleich ab bei zu hohen Einschaltströmen. Das verringert nur die Lebensdauer und irgendwann schließt es dann nicht mehr.
High End kannst du es natürlich machen, in dem du eine Trenndiode verwendest und die dann ( zeitverzögert) mit dem Relais überbrückst. Dann macht die Diode den hohen Einschaltstrom, und das Relais sorgt dafür, dass kein unnötiger Spannungsabfall entsteht.
Also ein Relasi was 180A Schaltstrom kann, sollte schon gehen.
Was passieren kann,ist dass die Lebensdauer des Relais sinkt, je größer der Einschaltstromist.
Aber wirklich viel Strom fließt nur, wenn die Aufbaubaterie grottenleer ist, vielleicht sogar tiefentladen. Aber den Zustand sollte man ja sowieso vermeiden.Ich hatte im Transit die 2. BatterieimMotorraum, da waren kurze Leitungen (1,5m) und im Einschaltmoment sind nicht mehr als 30-40A geflossen. Wenn du längere leitungen hast, dann ist das sowieso schon ein natürlicher Strombegrenzer.
Lange Lebensdauer... nur steht leider nirgendwo wie lange... aber so schlimm kann es ja auch nicht sein, für den Preis kann das nicht so falsch sein.
Ich hätte da schon lieber wasserfestes Sperrholz genommen....
Was wollt ihr denn für Bodenbelag verwenden?
Ich habe einen PVC Boden drin. Den habe ich erst verlegt und rundum mit Sika versiegelt. Die Möbel stehn dann oben drauf. Damit sollte bei einem kleinen Malleur in der Wasseristallation nicht gleich was in die Ecken und den Boden ziehen können. -
Das scheinen dann aber ehr Starterbatterien zu sein,oder?
