Na dann mal fröhliches Basteln! ![]()
Nein, da geht nichts kaput. Der Sensor ist ja isoliert. Es geht nur darum, dass er einen guten thermischen Kontakt hat.
Ich weiss nicht ob Klavierband so das richtige ist. Auf jeden Fall brauchst du da noch einen Gummistreifen drüber. Sonst läuft dir ja das Wasser in den Nacken wenn du an der Kante stehst.
Aber spionier doch mal auf dem Wochenmarkt, wie das bei anderen Verkaufsanhängern gelöst ist. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden
Hmm, merkwürdig, wenn die Lima im Versuchsaufbau richtig funktioniert, dann sollte sie das auch im Auto. D+ weg und dann Überspannung weg ist klar, weil das die Erregung der Lima ist. Aber das ist ja nur eun Test und hilft dir nicht weiter.
Überspannung kann nur von einem Problem des Reglers kommen. Wenn der ok getestet wurde, dann kann es nur am Einbau liegen. Vielleicht ist die Masseverbindung des Reglers nicht ok und er zieht deshalb die Spannung hoch. Sonst fällt mir auch nicht mehr viel ein...
Ich hab für meine 130Ah Moll Solarbatterie 250€ bezahlt.
Nee, gleiche Kapazität, Alter und Typ ist nur wichtig wenn 2 Batterien fest prallel geschaltet sind, also um aus 2x100Ah dann 200Ah alsWohnraumbatterie zu machen.
Hi Odi,
dass die 2.Batterie die gleiche Kapazitäthaben muss ist Quatsch. Mit einem Trennrelais dazwischen kann die Wohnraumbatterie ruhig größer sein. Hauptsache die Lima bekommt genug Ladestrom zusammmen.
Wenn die Starterbatterie noch ok ist, dann lass die ruhig drin. Für den Wohnraum kannst du z.B. eine Moll-Solarbatterie nehmen, das ist ein Säureakku und hat eine Zentralentgasung mit Schlauch dran.Wie ist denn dein Trennrelais geschaltet? Wirklich über den D+ der Lima? Oder einfach über KL.15? Dann fließt nähmlich ein Teil des Anlasserstroms auch aus der Wohnraumbatterie. Das mag so eine AGM vielleicht nicht so.
Na Geldtransporter als Womo ist ja auch mal was!
Aber man muss ja nicht unbedingt in Kriegsgebiete mit dem Womo fahren. Urlaub stelle ich mir eigentlich anders vor.. -
Also ehrlich, 62cm Aklkoven wäre mir viel zu wenig! Bei mir sinds 30cm mehr und auch da staut sich im Sommer die Wärme wenn nicht alle Fenster weit offen stehen.
Nimm einfach ein elektronisches Außenthermometer und lege den Fühler in den Kühlschrank. Und dann gehst du alle 15 oder 30min mal ablesen, das reicht doch auch.
Wolfgang, du hast noch nichts verpaßt, der 2.Oktober kommt ja noch
Es gibt da ein kleines Pickup-Wohnkabinentreffen in Salem.... -
Hi Hugo und willkommen im Forum!
Dann mal viel Erfolg bei der Restaurierung.Picco,ich hoffe dein Projekt macht jetzt mal wieder Fortschritte, nachdem dum vom Ballast befreit bist
Ich würde ja gerne am 2.Oktober mal was sehen
Danke, Danke! Tja,ich bin immer für einfache Lösungen zu haben
So, hab jetzt mal den Temperaturschrieb von meinem Kissmann geholt. Der ist auch mit Kältespeicher und hat die gleiche Größe. Die Messwerte sollten also in etwa vergleichbar sein. Die Messbedingungen kenne ich nun leider nicht.Ich vermute mal es wird der leere Kühlschrank in Betrieb genommen. Starttemperatur 23°C
3 Temperaturen werden aufgezeichnet, wo die Fühler angebracht sind, keine Ahnung. Messwerte:T1 T2 T3
0h 23 23 23
1h -10 0 12
2h -13 -3 7
3h -20 -7 2
danach sind die Werte mehr oder weniger constant.D.h. also dein Kühli sollte leer nach 2h etwas normale Kühlschranktemperatur erreichen. Versuch das mal bei maximaler Einstellung des Thermostaten.
Klar, ein "Durchgang" beim Pickup ist mehr ein Durchkriech! Aber man muss Prioritäten setzen, entweder ein aufrecht begehbarer Durchgang, oder ein 1m hoher Alkoven bei einer Fahrzeughöhe unter 3m. Alles geht nun mal nicht, oder man verzichtet auf den Alkoven und braucht mehr Länge...
ja,mache ich morgen!
Nee, selbst prüfen ist schwierig. Ich nehme an, du hast einen Waeco MDC-90?
Ich habe von meinem Kissmann einen Temperaturschrieb, gehört zum Endtest der Fertigung. Wenn du einen Temperatur-Datenlogger hast, dann könnte man checken ob der Kühli in der gleichen Zeit etwa die gleiche Temperaturabsenkung schafft.Die 1cm Abstand hinten sind was wenig. Du kannst ja mal testweise den Kühli um 3-4cm vorziehen und schauen ob die Performance besser wird.
Zitat von urologe
ist das bei den aktuellen Spritpreisen wirklich eine Alternative ?
die sind aufgrund des Wechselkurses natürlich relativ günstig - aber 15l und teilweise deutlich mehr als ein 10to-MAN machen nur bedingt Freude.
So schlimm ist das nicht, die großen Diesel lassen sich mit 16L bewegen,und ein 300PS V8 Benziner auf Gas umgebaut braucht 20-25L Gas. Das kostet ungefähr soviel wie mein kleinen Japan Diesel Pickup. -
Hi Ralf,
wenn du einen großen Alkoven haben willst, hast du schonmal drüber nachgedacht einen US-Pickup als Basis zu nehmen? Da ist das Führerhaus noch was niedriger. Die Ladefläche runter und du hast ein schönes Fahrgestell für eine Wunschkabine.
Wo ist denn der Kühli, hinten?
Hat der auch genug Zuluft? Hinten und unten sollten meiner Meinung nach 5cm Luft sein.
50% ED ist zu viel bei vielleicht 20° Umgebung. Entweder hast du ein Luftproblem,oder der Kühli ist nicht ok.
