was hast du denn da für LED Lampen gekauft?
Ich habe als Leselampe 1W Powerlled, aller ding mit nur ca10° Abstrahlwinkel. Das ist schon gut hell zum lesen.
Wenn du mehr Licht brauchst, dann nimm welche mit 3x1W Powerled und einem breiteren Abstrahlwinkel.
.. und wenn man mit 2 Personen drin schläft, sollten mindestens 2 Lüftungsöffnungen einen Spalt geöffnet sein. Dann kann nix passieren.
Schon richtig, die Bodenfreiheit an der Achse wird nicht besser, dafür aber der Böschungswinkel hinten. Das bringt also schon was fürs Gelände. Wobei der Wohnwageneinsatz im richtigen Gelände sowieso eine fragliche Angelegenheit ist. Aber jeder wie er mag...
Wer ist Paul
Es gibt so Diverses an Zusatzheizungen auf dem Markt,vieleicht sowas: http://cgi.ebay.de/Heizgerat-Zusa…=item563d62c072
Regeln kannst du ja am einfachsten mit einem mechanischen Thermostaten. Das kostet nicht die Welt. Für Spielkinder gehts auch elektronisch.
... da sind wir also doch wieder bei einer elektrischen Zusatzheizung
Wechselrichter und Heizlüfter ist auch keine schlechte Idee, nur wäre was fest eingebautes in das Lüftungssystem besser. Dann bekommt man auch die Scheiben beschlagfrei. -
Ja, Antenne hinter GFK geht, dämpft aber trotzdem etwas.
Scheibenantenne ist aber eh meistens Mist, der Empfang ist meist schlechter alsmit einer Stabantenne.
2. Eine Scheibenantenne braucht einen Massebezug was über ein Kupferband an eine Verschraubung geführt werden sollte,z.B. am Innenspiegel oder der Sonnenblendenverschraubung.
Und da fängt das Problemam Alkoven an, da ist nix mit Massebezug.Also folgende Vorschläge: Stabantenne aufs Dach, dann aber mit einem Alublech als Massefläche, oder einfach mal versuchen und ein etwas längeres Antennenkabel bis in den Alkoven legen, dann 1m Litze an den Innenleiter löten und senkrecht nach oben in der Ecke vom Alkoven verlegen. Einfach mal versuchen,kostet ja nichts groß.
Jaja, vor 30 Jahren waren die Brummis auch nicht so gut motorisiert! Das ist eben heute anders.
In den '80ern hatte ich auch einen Transit, den Roten im Header, mit 70 PS Diesel, aber der war unter 2.8to, und da galt auch schon, wer bremst verliert
Tja, da ist eine Webasto auch nicht besser. Enweder mischt man dann mit Frischluft und verschwendet doe Restenergie, oder du verfolgst doch die Idee der elektrischen Zusatzheizung. Da geht zumindest eine einfache Thermostatregelung.
Jeder was er mag, aber 65PS für3.5To, das würde ich mir überlegen.
Da wirst du von jedem 40-Tonner den Berg hochgeschoben! Da ist nix mit 110! -
Schaltplan? Ich denke er hat jetzt eine Heizung wie früher beim Käfer,mit den Heizbirnen oder sowas. Das geht völlig wireless
Hmm, ich denke das Problem mit einer Truma und erst recht mit der Webasto ist, dass die Heizleistung viel zu stark ist für den kleinen Raum der Fahrerkabine.
Eigentlich brauchst du ja eine analog geregelte Heizung, und keine die digital An-Aus geht.Eine andere Idee: Vielleicht kannst du in dein vorhandenes Heizsystem 1-2 PTC Heizelemente aus modernen TDI PKWs einbauen. Den notwendigen Strom dafür kann man zur not mit einer 2. Lima erzeugen.
Das wollte ich grad fragen: Was machst du mit einem schlechten Ergebnis? Nicht tanken ist vermutlich keine Alternative
Ich hab so ein LCD Innen/Außenthermometer mit Kabelsensor (kostet 5€) immer im Womo. Der Außensensor hängt im Kühlschrank zur überwachung. Das hat sich gut bewährt.
Gutes Lösungsmittel für noch nicht ausgehärtetes Sika ist Aceton, wenn der Untergrund das verträgt. Bei GFK kein Problem. Einmal ausgehärtet ist aber alles zu spät.
Ich fand das Sika 252 deutlich besser zu verarbeiten als das 221.
221 zieht furchtbar Fäden. 252 ist zäher und läßt sich besser "absetzen". Dicke Arme bekommt man aber bei dem Zeug!
Auch nach mehreren Monaten kühler Lagerung geht das 252 noch und läßt sich aus der Kartusche verarbeiten. Beim 221 geht da nix mehr, da hilft nur noch die Kartusche aufschneiden und das restliche Zeug mit dem Messer verstreichen. -
Du hast dir aber auch alle Wege verbaut
Wie wäre es denn z.B. einen VW T5 mit Tiefladepritsche zu holen?
Dann kannst du einen Kasten mit halbwegs Höhe als Ladung spazieren fahren.
Um ein Hubdach wirst du zwar nicht herumkommen.
Tiefladepritschen gibt es auch von anderen Transportern,z.B. Sprinter. -
Also was ich sehe, ist dass der Lüfter im Kondensator die Abluft direkt gegen die Wand drückt. Außerdem ist die Abluft öffnung zur Seite zu klein.
Mein Vorschlag ist den Kühli einfach 4-5cm nach vorne zu ziehen und die Öffnung an der Seite größer zu machen, mindestens auf das Doppelte. -
ich glaube nicht, dass der verlinkte Kocher irgendas umschaltet bei unterschiedlichem Druck, der wird bestimmt auch nur weniger heiß bei 30mBar.
Ich würde auch nach der Düse deines jetzigen Kochers schauen, entwder gibt es eine für 30mBar, oder man bohrt die bestehende etwas auf, also z.B. von 1.1 auf 1.3mm o.ä.
