Der spannende Moment
Die anderen haben es schon gesagt, nachmessen und wenn ein Gewicht vereinbart wurde auch wiegen. Aber da kann bei einer Leerkabine nicht so viel schief gehen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Picco,
wozu braucht man denn im Womo die Alu Kaschierung auf den PUR Platten?
Ich denke die sind im Hausbau nötig als Feuchtesperre gegen die Kellerdecke.(?) Zur Isolation trägt das Alu doch nichts bei. Gut, es schadet nichts, aber ohne geht doch genauso so gut, odrr?
Bei meinem Reimo Transit war das damals so, dass der Reimo Extremisolator auf den Boden gelegt wurde und darauf kam die Bodenplatte.
Der Boden war das übliche gewellte blech. Also hat sich der Isolator auf den Höckern auf vielleicht 3mm plattgedrückt, die Täler dazwischen waren aber ausgefüllt.
Das ist immer noch besser als garkeine Isolierung.
Tja, dumm gelaufen! Hinterher ist man immer schlauer ![]()
Ich kenne so freitragende Markisen nur von Ami-Mobilen. Die haben so einen scherenarigen Arm.
Edit: Hie rein Bild:
Im Wohnkabinen-Magazin Forum ist die Situation ja etwas anders.
Der Owner ist selbst auch Händler. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass andere Händler nicht seine kostenlose Plattform benutzen um Kunden abzuwerben
Also brauchts ein paar Regeln damit das Zusammenspiel funktioniert, und dazu gehört auch eine eindeutige Klassifizierung der Händler.
Hier im Forum finde ich das nicht so kritisch. Trotzdem finde ich sollten Händler oder Firmenvertreter wie "Truma-Service" auch als solche zu erkennen sein.
Bambus wäre doch auch ganz schick, und schön leicht ![]()
..sorry,im falschen Thread gepostet
Wie geht denn das ![]()
Schönes Projekt hast du da vor! Da bin ich mal gespannt auf den Fortgang
Pass nur auf das Gewicht auf, bei 4 Personen wird das schnell knapp!
Zur Wandverkleidung,ich würde 2,5...3mm Sperrholz nehmen.Das Resopalzeugs fusselt leicht aus und da hält auf Dauer nix drauf.
Mehr Arbeit bedeutet deine Ausbauweise auf jeden Fall,als bei einer Sandwich Kabine
aber jeder hat halt so seine Präferenzen.
Also ganz ohne Regler ist aber auch gewagt. Gut es fließen nur max 3,5A,wenn die Batterie aber schon voll ist mit 14,5V dann ist auch das zu viel und die Solarzelle kann bist 17...18V. Das kann nur klappen,wenn du ständige Verbraucher aktiv hat, die die Spannung wieder runter ziehen.
Oh ja, bei Hausmodulen muss unbedingt ein MPPT Regler verwendet werden! Sonst verschenkt man ja 2/3 der gewonnenen Energie!
Nimm doch in den nächsten Urlaub mal so eine Einhandstütze mit zum ausprobieren. Die gibts auch immer mal beim Lidl oder im Baumarkt für kleines Geld.
Strom bein Nennleistung ist der wichtige Parameter. Ein bischen Reserve im Laderegler ist schon ok. Obwohl du die Nennleistung wohl nur am Äquator bei senkrechter Einstrahlung hin bekommen wirst.
Hmm, 5 Stück ist eine blöde Anzahl weil die Kombination unsymetrisch wird. Hast du mal überlegt Hausmodule mit 180W zu verbauen? 2 oder 3? 180W müsste man aktuell für 120-130€ bekommen.
Ich versuch mal ein paar Antworten:
Zu 1: Ich hab keine extrem Erfahrungen,weder Rüttelpisten oder Afrika Temperaturen. Daher sind Nassbatterien bisher für mich ok. AGM hat ja auch gebundenes Elektrolyt wie Gel, die sollten also robuster sein.
2.MPPT Regler: der sollte bei der Leerlaufspannung und dem Maximalstrom zum Modul passen. Extra Reserve brauchst du vermutlich nicht, da die optimale Einstrahlung vermutlich eh nie erreicht wird. Und wenn in Äthiopien mal die Sonne senkrecht brennt, kannst du noch ein Stück Pappe aufs Modul legen ![]()
3.Parallel schalten? Müsste eigentlich gehen, da der Solarregler ja den Strom regelt. Probiert habe ich sowas aber noch nicht.
Die Batterien sollten dabei aber allle parallel geschaltet sein. Einzeln laden über die Regler macht keinen Sinn.
Was du noch nicht gesagt hast, welche und wie viele Module sollen verbaut werden? Daten dazu?
...nee, der dürfte irgendwo zwischen 15 und 20L sein ![]()
Glückwunsch zum Neuerwerb! Wenn euch das Ami-Styling gefällt und Umweltplaketten egal sind, dann ist das doch eine gute Lösung.
Die Kabine sieht ja nach GFK aus, dann dürfte es auch keine Feuchteprobleme geben.
Wie wärs mit Dibond Platten für die Klappdreiecke?
Deine Radkästen sind aber ordentlich groß! Können die Räder denn so weit einfedern?
Sika klebt, Dekalin dichtet "nur", das aber besonders gut weil es plastisch bleibt. Das Objekt muss aber zusätzlich z.B. geschraubt werden.
Also Dekalin ist ideal für alles was irgendwann mal wieder ab soll, Fenster, Dachluken,Positionsleuchten,...
Eit: Sorry,hab gerade mal gegoogelt: Dekasyl MS-2 ist so in etwa wie Sika 521,klebt und dichtet!
Was ich meinte ist Dekaseal!
Abglätt-Mittel habe ich immer dabei
Einfach auf den Finger spucken ![]()
Die Silikonfugen Abziehdinger gibt's übrigens gerade beim Lidl im Angebot ![]()
Ebeso die Alu Kartuschenpressen...
