  2. holger4x4
  • Ein weiteres Wohnmobil entsteht
    • 28. Oktober 2013 um 19:08
    Das ist ja ein schönes Projekt! Nur weiter so! Auch wenn Picco deinen Chevy beleidigt hat :lol:
    D+ ist heute leider nicht mehr so üblich,also ist der D+ Simulator eine Sinnvolle Alternative. Den aber an Kl.15 anschließen,damit die Verbindung bei stehendem Motor sofort unterbrochen wird.
    Was kommt denn an Elektrik rein? Batteriekapazität,Solar?
    Und eine Grundrißzeichnung wäre schon nicht schlecht :roll:
  • Roter Crafter, und weiter gehts
    • 27. Oktober 2013 um 10:01
    Das mit dem Klo hinten finde ich garnicht so schlecht.
    Mach das "Bad" nur so tief dass die Türe gerade zu geht.
    Dann klappst du die Tür 2-teilig auf,sodass die offene Türe mit dem Küchenblock abschließt. Dort gegenüber dann das Waschbecken hin.
    So hast du einen Toilettenraum in dem man sich sogar bewegen kann!
  • Gas vs. Diesel
    • 27. Oktober 2013 um 09:55
    Dieselkocher sind ja nicht soder Hit,und ziemlich teuer.
    Kochen würde ich dann ehr mit Spiritus (Origo) und zusätzlich vielleicht noch einen Kartuschen-Gaskocher mitnehmen.
    • 26. Oktober 2013 um 19:12
    Thomas, das hast du ja schön beschrieben!
    Was ich aber nicht machen würde, ist hinten Toilettenraum und Kleiderschrank gegenüber! Durch die 2 hohen Dinger wird der Wohnraum sehr eingeengt. Wenn dann müssen die nebeneinander auf einer Seite,und auf der anderen nur die Küche.
    • 26. Oktober 2013 um 17:34
    also wenn Heizung, dann nur eine fest eingebaute mit Abgaskamin. Alles andere mit mobilen Gasheizungen im Innenraum ist LEBENSGEFÄHRLICH!
    Truma E2400 ist ziemlich kompakt, oder die Propex HS2000, bekommst du über Jens vom http://www.wohnkabinencenter.de/zubehoer/index.html. Die gibts auch mit Elektroheizpatrone für 230V, falls du öfter mal Strom hast.
    Sonst wäre eine Dieselheizung eine platzsparende Alternative.
  • Picco in Ruanda und Uganda 2013
    • 25. Oktober 2013 um 16:34
    Tolle Bilder !
    Dann war das mit der Kamera wohl die richtige Entscheidung, oder?
  • USB-Steckdose zum Einbau
    • 24. Oktober 2013 um 17:34
    Nun das hat ja meinen Verdacht bestätigt... ist halt immer ein Lottospiel wenn man sowas bestellt.
    Ich hab aber auch schon ein paar Sachen aus China bestellt, die waren ok für das Geld. Man kann auch nicht erwarten dass sowas 10 Jahre hält. - You get what you pay :wink:
    • 21. Oktober 2013 um 22:27
    Ferndiagnose ist schwierig... das kommt direkt auch China... die haben bestimmt kein extra sparsames Design gemacht für die 3,23€! Also nimmt das Teil vielleicht 10-30mA Ruhestrom.
    Wenn du das Auto täglich bewegst ist das egal, wenn es mal länger steht dann ist das nicht so gut. Also miss einfach mal nach wenn das Teil da ist.
  • Sandwich stabilität U-Form
    • 21. Oktober 2013 um 21:21
    Was hast du vor???
    • 21. Oktober 2013 um 18:38
    Ja,hast schon Recht.Umgangssprachlich wird aber "Akkukapaziät" immer mit Ah angegeben, und das ist auch das was drauf steht. Aber lassen wir mal die Erbsenzählerei...
    Nun ich wollte nur zu Ausdruck bringen, dass die Aussage des Verkäufers vielleicht nicht so ganz vertrauenswürdig ist.
    • 20. Oktober 2013 um 22:05
    Genau!
    Es ist etwas verwunderlich, dass die 2 USB Buchsen unterschiedliche Ströme liefern können,obwohl nichts drauf steht...
    Aber für das Geld kann man es ja einfach mal probieren...
  • Kühlschrank Einbau
    • 20. Oktober 2013 um 20:22
    Ja,natürlich, nach oben muss die Luft dann auch weg! (Bei mir gehts quer durch einen Schrank und dann nach oben über einen Dachpilz)
    Unten hab ich den Kühlschrank auf 2 Dachlatten hochkant als Führung geschoben,so kommt genug Luft rein.
    Mit der Beleuchtung hast du recht,die ist sehr sparsam :roll:
    Sonst bin ich mit dem Kissmann aber zufrieden! Da ich den ganz unten eingebaut habe,höre ich im Bett fast nix vom Kompressor+ Ventilator!
    • 20. Oktober 2013 um 19:44
    Ausgangsleistung: 3100mAh :roll: Aha,da weis einer was er schreibt :mrgreen:
  • Eckprofil halbrund gesucht
    • 20. Oktober 2013 um 19:42
    Also GFK Rundeckprofile gibts bei den Kabinenbauern,z.B. Ormocar.
    • 20. Oktober 2013 um 17:27
    Der Kissmann KB100 EN ist nur 47,5cm tief, der paßt.
    Falls es doch mehr sein muss,der KB115EN ist 55 tief. Man kann das auf dem Bild nicht so genau sehen,aber wenn da der Verdampfer wie beim KB100EN unten am Kompressor verbaut ist (was ich vermute), dann kannst du die Abluft unten zur Seite rausführen und durch einen parallelen Abluftkanal im Nachbarschrank hochleiten.
    Die Waeco's haben den Verdampfer an der Rückwand, da geht sowas nicht.
    Oder du nimmst einen mit externem Kühlaggregat und baust das in den Nachbarschrank.
    • 20. Oktober 2013 um 16:02
    Oder guck mal bei Kissmann, die haben auch so diverse Modelle...
    • 20. Oktober 2013 um 10:58
    nein,das würde ich nicht machen. Die Luft muss ja zirkulieren können, also sollten da möglicht 4-5cm Luft hinter und unter dem Kühlschrank sein. 2-3cm geht vielleicht auch,dann aber nur mit Lüfter im Dauerbetrieb.
  • Soll noch einer sagen, ich würde viel mitnehmen...
    • 18. Oktober 2013 um 20:03
    Oops, und dann noch 'ne 100km/h Zulassung für den Hänger :shock:
  • Gewicht von Möbelplatten
    • 13. Oktober 2013 um 10:36
    13mm Nussbaummassiv? Ichdenkedas ist nicht nur schwer,sondern auch ordentlich teuer,oder?
    So schön das aussieht, Massivholz pur lebt und wird sich verziehen! Außerdem denke ich sind 13mm zu dick für Klappen und Türen. Wenn Massivholz, dann sollteman Türen mit Rahmen und Füllung machen. Die Füllung kann dan viel dünner ausfallen, 4-5mm, und am besten als furniertes Sperrholz ausführen.
    Und 240kg denke ich merkt man auch beim 7,5 Tonner!
  • Eigenbau Absetzkabine für Amarok
    • 12. Oktober 2013 um 16:30
    Hi, ach, warum verkaufst du denn den Amarok? Und was wird der Nachfolger??
  • 3 Mitglieder und 292 Besucher
  • NissanHusky
