Ich würd's trotzdem erst mal mit kleben versuchen, vielleicht war ja wirklich zuwenig davon verwendet worden. Wenn das wieder los geht,kann man immer noch die Schraube durchziehen.
Alkoven Dachabstand 3-5cm. Das sind Erfahrungswerte vieler Kabinenfahrer. Wenn du viel Gelände fahren willst, dann plane 5cm und du bist auf der sicheren Seite.
Man sollte die Kabine schon so bauen, dass zur Not auch mal unten geschlafen werden kann, wenn man wegen Sturm das Dach runter machen muss (oder will, weil es sonst zu laut ist). -
Ich denke es sprich doch geländemäßig nichts gegen einen solchen Alkoven:
Klick mich um das Bild zu sehen
Dafür kannst du aus dem Bett aussteigen und hast noch Platz dahinter um dich anzuziehen, oder das PP zu benutzen.Edit durch Mod Picco: Bitte nur Bilder bei denen Ihr das Copyright habt einstellen, andere Bilder bitte nur verlinken, danke!
Hi und willkommen im Forum!
Schon wieder ein Pickup-Fahrer
Ich denke die Hersteller verwenden Winkel, weil damit einfacher ein gutes Ergebnis zu erzielen ist. Wenn du selbst baust, kannst du die Ecken auch laminieren, musst aber mehr schleifen und Spachteln. Die Arbeitszeit wollen die Hersteller sparen, sonst sind Kabinen aus D irgendwann unbezahlbar.
Hallo Nachbar, und willkommen im Forum!
Ich nehme mal an du hast ein 12mm Sperrholzplatte als Boden?
Ich würde die nicht raussägen, da dann die Gesamtstabilität leidet. Besser wäre es nur Löcher zu bohren und dort Kleber reinzudrücken oder reinlaufen zu lassen. Also wäre ein relativ dünnflüssiger Kleber vielleicht die beste Lösung. -
Ich würde die Kabine auf jeden Fall mit Alkoven bauen. Sonst wird das Ganze unnötig eng. Das wirkt sich nicht so stark auf den Spritverbrauch aus, wenn der Alkoven flach mit Aufstelldach und ausziehbarem Längsbett gebaut wird. Wegen Offroad sollte die Kabine nur so breit wie das Fahrzeug sein, deshalb Längsbett!
In Alu baut sowas Excab, da kannst du dir ein paar Ideen holen. -
Hier noch ein paar Bilder von der Einbausituation:
Oben im Schrank sieht man den Balancer. Der Luftstrom kommt von rechts (Abluft Kühlschrank) und geht nach links weg.
Unter dem Ladegerät sieht man den kleinen Handcontroller mit Poti der der Temperatursensor simuliert. Damit wird die Ladeendspannung genau eingestellt. -
Herdplattenn/Kochfelder sind für Frauen gemacht!
;Duckwech: -
Sieht gut aus,so zusammen gebaut!
Hoi Holger
Oha!!!
Ach Picco, das tut nicht weh
Man kann sowas ja auch fertig kaufen: z.B.den hier. -
Gut die einfache Platte ist wohl deutlich billiger, aber das geht mit dem Ceranfeld auch!
Du stellst die max Leistung auf 4 = 2500W. Dann kannst du ein Feld auf 2kw voll anmachen und das andere kann 500W, oder du stellst das eine etwas kleiner, dafür das andere größer. Das geht! -
Weiter geht's im Januar!
Was noch fehlte war eine Unterspannungsabschaltung.
Der Kühli hat zwar eine,aber erst bei 10V, das ist zu niedrig. Und der Rest muss ja auch weggeschaltet werden, eh dass die Batterie bei einer Zellenspannung von 2,5V den Geist aufgibt!Also bauen wir mal was selbst.
Ziel ist bei 11,2V den Kühlschrank abzuschalten und die Steckdose für Laptop usw.
Dann ein 2.Ausgang mit 10,7V Schaltschwelle, damit man nicht gleich im Dunkeln sitzt!
Das ganze aufgebaut mit einem Doppelkomparator mit etwa 1V Hysterese.
Als Schaltelement dienen 2 BTS50015 Highside Smartfets mit 1,5mOhm On-Widerstand. Die können max 155A, das sollte reichen
(waren Muster die noch rumlagen
) Zur Status-Überwachung noch 2 Low-Power LEDs.
Vor allem braucht der Kram wenig Strom, <2mA.
Man sieht die FETs kaum,die verstecken sich unter den dicken Kabeln:Heute habe ich den ganzen Kram mal eingebaut.
Natürlich passt alles nicht mehr so wie vorher
Hier ein Kabel zu lang, da zu kurz, die Heizungselektronik muss wo anders hin, und die Wasserpumpe werde ich wohl auch noch verlagern müssen. Die so schwebend über dem ganzen Elektronikkrams,das gefällt mir nicht! So ist es am Ende immer mehr Arbeit als Anfangs gedacht. -
z.B. BOSCH Induktions-Kochstelle Glaskeramik PIV601N17E (ist aber 60x60cm) hat 4 Kochstellen a 2000W. 2 zusammen haben 3300W.
Das haben wir zu Hause in der Küche.Man kann über
C7 Funktion Power-Management
0= AUS.*
1 = 1000 W Mindestleistung.
2= 1500 W
3 = 2000 W
9 = höchste Leistung des Kochfelds
die Maximalleistung begrenzen.Das gleiche gibts auch in 60x30:
Comfort-Profil Induktions-Domino Glaskeramik PIV375N17E.Was willst du mehr? 2000W brauchst du eh, sonst wartest du ja ewig bis ein Pott Wasser kocht.
Äh,zu Thema Kochplatten:
Die alten Kochplatten sind die schlechteste Lösung für elektrisches Kochen! zu schwer und zu hohe Wärmekapazität!
Da brauchst du also unnötig viel von der kostbaren Energie!
Bei Induktion wird nur der Topfboden warm und sonst nix, das ist viel effizienter.
Und bei den modernen Kochfeldern kannst du die Maximalleistung konfigurieren so dass man das Kochfeld an die Anschlussmöglichkeiten anpassen kann. -
Also wenn ich in der 7,5to Klasse oder darüber unterwegs wäre, dann hätte ich auch so ein Öfchen.
Bei unserem Kleinwagen fehlt aber einfach der Platz dafür. Man darf ja auch nicht vergessen, dass rundum etwas freiraum bleiben muss, und man z.B- beim aneinander vorbei gehen oder beim anziehen nicht versehentlich dran kommen möchte! -
Ach, ich wusste garnicht dass es Generatoren mit Funkstart gibt, cool!
Du willst also immer auch einen Benzinvorrat mitführen!
Ich habe langsam meine Zweifel,ob du das alles mit 3,5to als Dauerwohnung hin bekommst.
... wenn schon spinnen, dann sowas: http://earthroamer.com/xv-lt/
Die bauen schon geile Dinger
Sieht auch innen ganz nett aus:
Wir schweifen aber grad etws von der Fahrgestellfrage ab
Der XV-LT steht übrigens auf einem F-550
Ein F350 geht so bis 6to und hat 3...3,3to Leergewicht. Mit Longbed + Überstand könnte man schon eine schöne Kabine drauf bauen.
Den hier habe ich 2011 mal auf einem Treffen gesehen.
Das ist ein holländisches Pärchen.
Er hat die Kabine komplett selbst gebaut, mit Hydraulischen Stützen, und einem super Innenausbau mit Ledersofa usw, alles vom Feinsten:Aber mit 3,5to ist da nix zu machen!
Südseite ist die Seite wo die Markise dran ist
Schönes Weihnachts-Bastelprojekt
Mann kann auch einen externen Thermostaten verwenden,z.B.von Conrad, und damit den Wandler ein/ausschalten.
Einziger Nachteil:Es ist kein Licht imKühlschrank wenn nicht gerade der Kompressor läuft.
