  2. holger4x4
  • LiFeYPo4 - Mein Dezemberprojekt ;-)
    • 25. Januar 2014 um 21:50
    Ja,ich denke das ist eine gut käufliche Lösung! Wobei natürlich für die korrekte Installation ein gewisser Sachverstand notwendig ist.
  • Aldi-Kaltschaummatratze teilen?
    • 25. Januar 2014 um 19:41
    ja, das geht schon.Ist ja nur Schaum. Am Besten mit einem elektrischen Brotmesser trennen,oder mit einer großen Bandsäge falls man sowas hat.
    Das Problem ist nur der Bezug, der ja auch noch Polsterwatte enthält. Da musst du was basteln.
  • Selbstbau Womo auf Opel Movano
    • 23. Januar 2014 um 22:21
    Das mit der Türe finde ich eine gute idee :!:
  • Moin Moin
    • 23. Januar 2014 um 17:15
    Nicht vergessen, die kleinen Eribas Puk &Co haben einen geschweißten Stahlrohrrahmen. Dadurch sind die schon relativ stabil. Manche Leute bauen die sich ja auch als Offroadhänger mit größeren Rädern um und ziehen mit einem Geländewagen durch die Gegend.
  • Moin Moin
    • 22. Januar 2014 um 22:25
    Die Frage ist wirklich,ob sich der Bau eine kleinen "Wohnwagens" wirklich lohnt?
    Ein älterer Rapido, Kip, Chateau oder Eriba Puk&Co. wäre doch auch eine Alternative für wenig Geld, und sicher auch leichter als ein Selbstbau aus Holz.
    • 22. Januar 2014 um 22:04
    Ja,im Prinzip hast du Recht, aaaber:
    - Du musst Innen den Platz haben
    - In der Kabine von Robert&Sabine ist da noch eine Stufe
    - Dicht muss es natürlich auch sein,ist bei Öffnung nach außen einfacher
    - Die Türe müsste nach innen versetzt sein,weil das Dach ja drüber schwenken muss.
    Ich sag nicht, dass das nicht geht, aber es ist eine größere Herausforderung ;)
    • 22. Januar 2014 um 21:12
    Tja,das ist ein Grundproblem bei der Konstruktion! Wenn du eine Türe haben willst, die auch bei geschlossenem Dach aufgehen soll dann gehts nicht viel anders.
    Für mich wär das auch nix,aber irgendwo muss man Kompromisse machen!
    • 19. Januar 2014 um 22:30
    Zitat von WoMoG
    Hallo Holger ,
    ja , durch dieses Auto bin ich auch schon gekrochen :mrgreen: , herzlichen Dank noch mal . Allerdings hatte ich schon vorher
    meine Pläne im Kopf , fand aber , dadurch meine Idee bestätigt .
    Gruß Arno
    Tja,so klein ist die Welt :mrgreen:
    • 19. Januar 2014 um 19:03
    das erinnert mich doch direkt an dieses Projekt von Robert und Sabine,gebaut von Excab.
  • 12V vs. 24V
    • 19. Januar 2014 um 17:53
    Zitat von Stoppie
    @ holger4x4
    Die Frage hierbei wäre, wie groß ist der Wirkungsgrad vom DC/DC-Wandler?
    80..90% etwa....
    Das Problem bei einem 24V - 12V Wandler im Wohnbereich ist aber, dass der ja in Bereitschaft laufen muss für die 12V Verbraucher. Und der braucht auch Strom, wenn hinten keine Verbraucher aktiv sind! Das ist schlecht! Und einen extra Schalter davor schmälert den Komfort. Vor allem wenn nur wenig Last dran hängt, ist der Wirkungsgrad ganz bescheiden.
    Die Werksangaben beziehen sich immer auf die volle angegebene Nennlast!
  • 12V vs. 24V
    • 19. Januar 2014 um 16:44
    Also wenn du nicht riesen Stromverbraucher im aufbau planst, dann würde ich schon bei 12V bleiben. Das macht doch das Leben einfacher.
    Die 12V Aufbaubatterie kannst du mit einem 24V/12V Ladebooster laden, oder über einen 230V Wandler und ein normales Ladegerät.
    Dann hast du Wandlerverluste nur während der Ladephase. Wenn du aber deine 24V im Aufbau für irgendwas auf 12V wandeln musst, dann gehen die Verluste zu lasten deiner Batteriekapazität.
  • Trinkwasser in Alu-Tank?
    • 18. Januar 2014 um 16:17
    Eben, Kunststofftanks sind doch auch nicht schwer!
  • komfortables Klappwaschbecken
    • 18. Januar 2014 um 16:16
    Soll das Klappwaschbecken übers Klo? Dann kann man doch nie vernünftig stehen!
    Bau das doch an eine der Seitenwände vom Klo. Und dann in eine Platte versenkt und das Scharnier an der Seite wo das Klo ist, also seitlich hochklappen.
    Man muss nur immer schauen, dass das Waschbecken wirklich trocken und leer ist, sonst läuft einem die Suppe immer irgendwo hin wo sie nix zu suchen hat!
  • Umbau Landcruiser HZJ75
    • 17. Januar 2014 um 17:42
    such mal nach Rapido Wohnwagen mit Aufstelldach. Da gibts / gabs auch so eine Lösung mit einem schwenkbaren Außenkocher. Da kann man bestimmt noch Ideen klauen.
  • USB-Steckdose zum Einbau
    • 13. Januar 2014 um 19:29
    Tja, Chinalotto! Man kann glück haben,muss aber nicht :oops: Bisher hatte ich noch keine wirklich negativen Erfahrungen damit gemacht.
  • Servus zusammen!
    • 11. Januar 2014 um 22:09
    Hmm, damals im Transit hatten wir einen Baumwollstoff. Der ist nicht Wasserdicht, dafür aber atmungsaktiv.
    Airtex ist etwas dünner und knickempfindlich.Ich weis nicht wie gut das bei so einem Dach funktioniert.
    LKW Plane ist aber 100% dicht, kein feuchtigkeits Austausch,und je nach Qualität auch ziemlich steif.
    Also ich würde schon was dickeres als Airtex nehmen. Wenn du viel in regenreicher Umgebung unterwegs bist, dann ist vielleicht LKW Plane ok. Sonst würde ich ehr einen imprägnierten Baumwollstoff vorziehen.
  • Nachtabsenkung Truma Combi4
    • 11. Januar 2014 um 17:16
    Ich weis nicht ob ich richtig verstanden hab was du vor hast.
    Aber du könntest dir doch einen 2. identischen Trum Thermostaten besorgen und im Bettbereich montieren. Dann machst du einen mehrpoligen Umschalter dazwischen und schaltest zwischen den beiden Thermostaten hin und her. 18°im Bett, 23° im Wohnbereich z.B.
  • LED (10W) vs Halogen (100W)
    • 10. Januar 2014 um 19:38
    Ich hab mir auch so 10W LED Lampen gekauft. War war weder Schutzleiter noch Dichtung drin :roll: Nun ein bisschen Dekalin hat's dann gerichtet. Naja,5Stück haben nur 49€ gekostet!
    2x10W an der Hausecke sind ungefähr so hell wie die 150W Halogen vorher.
    Die Lampen gehen übrigens auch gut als Arbeitsleucht beim Innenausbau,man bekommt nicht gleich heiße Ohren in der Nähe :mrgreen:
  • Wo gibt es so was?
    • 9. Januar 2014 um 20:38
    ... vor allem Klasse wenn er rückwärts fährt und dabei nur vor die Wand guckt! :shock:
  • Kühlkofferausbau
    • 8. Januar 2014 um 19:14
    Vorsicht! Klär das unbedingt bevor du den Ausbau anfängst!
    Es hat ja schonmal einer einen Gelenkbus komplett ausgebaut und bekam dann die Zulassung nicht :shock:
  • 319 Besucher
