  2. holger4x4
  • WoMoBoxZauberMaschine
    • 31. August 2014 um 19:06
    Ja, die schöne neue Welt :)
    Damit was vernünftiges dabei raus kommt, muss man sich aber mit der Modellerstellung am PC schon intensiver beschäftigen.
    Wenn du nur ab und zu mal ein Teil brauchst, es gibt inzwischen auch 3D Printservices im internet.
  • Alkoven JA / NEIN ?
    • 29. August 2014 um 17:31
    @Krabbe: Im Prinzip gebe ich dir Recht, vor allem wenn man das Fahrzeug hauptsächlich für den Urlaub benutzt. Für die "Universalität" würde ich keine großen Kompromisse machen.
    Bei uns ist das ein bisschen anders, da der Pickup unser einziges Auto ist und im Alltag benutzt wird.
    Bis jetzt habe ich jede Kabine auf 2 Basisfahrzeugen gehabt, was mit kleinen Anpassung geht.
    Die Kabine soll noch mindestens 8 Jahre Verwendung finden... aber ich hab im Sommerurlaub auch schon wieder Grundrisse für ein anderes Konzept gezeichnet 8) Wenn man einmal infiziert ist ... :mrgreen:
  • VWBusman hat fertig;-)
    • 28. August 2014 um 22:22
    Ah, nun ist die Katze aus dem Sack :mrgreen:
    Sieht gut aus!
    Wieviele Stunden hast du für den Ausbau gebraucht?
  • Wenn das Budget limitiert ist
    • 27. August 2014 um 22:28
    Dein Link funktioniert leider nicht...
    Ich denke was für dich am besten passt, ist ein ex Militär LKW mit Shelter und dann ein Selbstausbau. Wenn du schon eine so große Kiste haben willst...
  • Ich habe nun endlich die Basis gefunden
    • 26. August 2014 um 22:49
    2,3m /3 =76cm
    Minus 10cm für die Unterlage macht 66cm.
    Klar geht das, als Bett für Kinder oder Koje für eine Nacht.
    Im Urlaub möchte ich aber so nicht schlafen.
    Und dazu kommt, das die unteren quasi auf dem Boden schlafen.
    • 26. August 2014 um 19:21
    Brauchst du einen Durchgang zum Eventbereich? Oder kannst du hinten umbauen so dass ein festes Doppelbett rein paßt?
    Noch ein Kommentar: Neben der Sitzecke würde ich keinen Hochschrank machen, das engt unnötig optisch ein.
  • Suche sehr kleine aber helle G4-LED´s für Spot
    • 26. August 2014 um 16:24
    Schreib mal den Mickel an, der kann dir was passendes anbieten:
    Lichtbalance
    Mickel Kersten
    Samlandstraße 53
    23569 Lübeck
    Tel.: 0176-395 715 02
    E-Mail: info@lichtbalance.de
    Er ist spezialisiert auf LED für Wohnmobile und macht gute Preise.
    Vorsicht bei irgendwelchen Internetangeboten von 12V LED's. Viele von denen vertragen keine größeren Spannungsschwankungen und betrieb bei 14V reduziert die Lebensdauer erheblich!
  • Ladeumschalter - Solarregler ???
    • 23. August 2014 um 14:42
    Bei 12V und 24V wäre es wohl wirklich die Beste Lösung 2 getrennte Anlagen zu machen. 100W für die Starterbatterie halte ich aber für übertrieben, wenn da nur mal das Radio einen Abend lang läuft. Da reicht auch ein 20W Panel dicke aus.
  • Siebdruckplatten !
    • 18. August 2014 um 19:02
    Oh, der Jupp geht unter die Selbstbauer :mrgreen: Na dann viel Erfolg damit.
  • vernünftiger Insektenschutz für Heki//Seitz- Fenster gesucht
    • 18. August 2014 um 18:55
    Wenn man wirklich sicher sein will, dann ist ein Moskitonetz über dem Bett wohl das Beste!
    Ansonsten gefällt mir die Lösung mit dem Gummiband und Haken rundum gut.
  • Zu schwache Lichtmaschine?
    • 17. August 2014 um 09:47
    Miss mal die Spannung am angeblichen D+ wenn der Motor läuft. Da sollten >13V zu finden sein.
    Neue Lichtmascjine... incl neuem Regler? Die neueren Teile haben keinen richtigen D+ mehr den man mit einem Relais belasten kann. vielleicht ist das das Problem. Dann wirst du nur eine niedrige Spannung messen, 3....5V veilleicht.
  • 2x12V Batterien trennen zum Laden mit 12V Ladegerät?
    • 14. August 2014 um 17:51
    Das Problem bei der Geschicht.... du musst die beiden Batterien die jeweils in Reihe sind exakt gleich lange laden. Das wird dir vermutlich nicht gelingen. Dann gibts unterschiede zwischen den Batterien, die nur ein Balancer wieder ausgleichen kann. Ohne machst du die weniger geladene Batterie auf Dauer kaputt.
    Wenn du den nicht hast, dann wäre laden mit 24V deutlich die bessere Alternative.
  • "Normale Tür" statt Schiebetür ???
    • 12. August 2014 um 22:37
    Also ich hab letztens einen Vario aus Belgien gesehen.
    Der hatte die Schiebetüre in de Mitte duchgesägt. Der rechte vordere Teil war festgeschweißt, und der andere Teil daran mit Scharnieren befestigt, Als Griff und Schloss funktionierte noch das Originalteil von der Schiebetür. Fand ich eine gute Lösung und sah auch optisch gut aus.
  • Problem: Truma Combi 6 geht nicht - Hilfe bei Fehlersuche!?
    • 12. August 2014 um 19:13
    .. kann man nicht so genau erkennen.
    Die Flußmittelrückstände kommen wohl daher, dass da schonmal jemand nachgelötet hat.
    Dann vermute ich den Fehler ehr in einer der anderen Lötstellen. Eine kalte Lötstelle kann man nicht unbedingt auf Anhieb erkennen.
    Der Fehler kann aber auch ganz wo anders sein, alles Spekulation!
  • Fahrradträger für Mercedes Vario
    • 11. August 2014 um 19:30
    ..oder alternativ einen abklapparen Träger für die Hängerkupplung?
    Aber die Türscharniere werden es schon halten. Was bei Fiat und Iveco geht, wird der Vario ja wohl auch packen ;)
  • Flexibeler Ausbau für kleine Autos
    • 8. August 2014 um 18:52
    Stimmt netter Film!
    Aber die Bastelei zum Betten bauen... das stell ich mir gerade bei schlechtem Wetter an der Schottischen Küste vor :roll: Nee,aus dem Alter bin ich irgendwie raus. Und dann geht kochen auch nicht.
  • Reicht mein Strom führ die Fähre ?
    • 6. August 2014 um 22:06
    Das hab ich bisher auf England Fähren noch nie erlebt !
  • Welche Kurbel-Stützen sind empfehlenswert? (Rieco-Titan und Alternativen)
    • 6. August 2014 um 20:16
    Also die Nase ist oben, ca 6cm unterhalb vom Kopf, am Rohr. Also unterhalb der obersten Schelle. Das verhindert schon ein verrutschen. Aber die Schellen sollten auch so die Kabine fest halten!
    Alternativ kann man 55mm VA Auspuffschellen aus dem Tuningbedarf verwenden.
    • 5. August 2014 um 19:28
    Das sind ja die Original Schellen die dabei sind (und nach spätestens 2 Jahren anfangen zu rosten :twisted: )
    Wenn der Träger nicht zu dick ist,dann klemmen die eigentlich ausreichend gut.
    Die Stützen haben oben auch eine Nase auf dem Rohr, die ein rutschen verhindert.
    • 4. August 2014 um 19:03
    Das sieht aber schön stabil aus :wink:
  • 4 Mitglieder und 388 Besucher
  • diekorks
  • JX5000
