  2. holger4x4
  • Stabilität von GfK-Sandwich
    • 21. Juli 2015 um 20:48
    Hallo Ihr drei,
    danke für die schnelle Stellungnahme!
    Holger:
    ich habe eine Kofferwaage genommen, an diese einen Haken (Auge ca. 18mm) montiert, an dem man sonst Bilder o.ä. aufhängen würde. Diesen Haken habe ich etwa 10cm von einer Kante so weit in den Schaum hinein gedrückt, wie es ging, mit dem Fuß ca. 20cm von dem Haken entfernt die (96*47cm große) Platte am Boden gehalten - und dann gezogen, bis die Deckschicht sich gelöst hat. Wenn Du etwas ähnliches austesten könntest, wäre das echt prima!
    Hmm, ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe. Kannst du ein Bild von dem Versuchsaufbau machen, damit ich das möglichst vergleichbar machen kann?
  • 4x4 Sprinter mit Ormocar-Kabine
    • 21. Juli 2015 um 20:43
    Danke für die Antwort... das wäre auch so meine Wunschlänge! Nur die Breite würde ich wohl etwas reduzieren, 2m innen reichen.
    Bringt die Schräge hinten eigentlich was, oder hätte man das auch gerade machen können? Für den Böschungswinkel wohl ehr wenig wie das auf dem Foto aussieht.
    • 20. Juli 2015 um 22:28
    Hi Wolfgang,
    ich kann das auch nicht einschätzen.
    Ich habe aber Reststücke von meiner Ormocar Kabine. Wenn du genau beschreibst wie du gemessen hast und wie groß die Proben waren, könnte ich versuchen am Wochenende das Experiment nachzuvollziehen.
    • 20. Juli 2015 um 22:09
    Klasse, der sieht gut aus! So könnte mein nächster auch werden :mrgreen:
    Wie lang ist die Kabine hinten drauf?
    Ihr habt keinen Durchgang geplant so wie das aussieht, oder?
  • Fuso Canter 3C15 Duonic WB 3400 mit neuer Box
    • 20. Juli 2015 um 21:32
    Zwischenrahmen? Ich dachte eine GFK Kabine kann direkt auf dem Rahmen montiert werden?
  • Innenausbau Oschi: Siebdruck-Wohnkabine
    • 18. Juli 2015 um 13:28
    Noch eine Idee zur flüssigen Versiegelung: Es gibt Balkonversieglungen, als 1-K oder 2-K Kunststoffbeschichtung, auch mit Faseranteil drin. Vielleicht ist das eine Alternative. Ist auf jeden Fall für die Temperaturen und Sonneneinstrahlung geeignet.
  • Ladegerät zu klein. Welche Folgen hat das?
    • 17. Juli 2015 um 22:29
    Nö. eigentlich nicht. Es sei denn dein Ladegerät wird die Wärme irgendwie nicht los!
  • Eigenbau Wohnwagen
    • 17. Juli 2015 um 21:07
    Ach ja, braucht er schon wieder was Neues :?::mrgreen:
    • 17. Juli 2015 um 19:19
    Hab ich schon gehört, dass die Lieferzeit richtung 1 Jahr gehen soll. stimmt das?
    Wiru, wie lange hast du gewartet seit der Beauftragung?
    Ach, und Rainer plant auch wieder was Neues ???? :mrgreen:
  • wer kennt diesen 500Ah LiPo Block und hat Infos
    • 17. Juli 2015 um 19:14
    Das Problem ist, dass die LiFeYpo Batterien dank $/€ Kurs für uns erst mal deutlich teuer geworden sind :twisted:
  • Suche ausgefallene Wohnmobilhersteller
    • 14. Juli 2015 um 19:30
    Zitat von UnimogohnePlan
    Danke - ja der Link stimmt ;)
    Gruß Marc
    Und das kleine Quad baumelt da hinten so verloren am Heck :mrgreen:
    • 13. Juli 2015 um 20:13
    Das Y erlaubt auch Ladung bei unter 0°C.
  • Achleitner Crafter bestellt, das Warten hat begonnen
    • 18. Juni 2015 um 18:52
    3,5to wird schon sportlich, aber sonst ist das ein Klasse Auto! Viel Erfolg.
  • Klimaanlage nachrüsten
    • 17. Juni 2015 um 19:45
    Zitat von pseudopolis
    Also mein tip: "Kalte" luft, mittels rohrlüfter, von unterm auto ansaugen und unten ins auto blasen, damit die warme luft durchs dachfenster entweichen kann. Hab ich so gemacht, funktioniert und hat alles in allem (lüfter, lüftermotorregler, rohre, lamellengitter, bisschen insektennetz) ca 50€ gekostet. Der rohlüfter nimmt (etwas abgeregelt) ca 1A strom, so kann er im sommer mit solaranlage eigentlich den ganzen tag durchlaufen. Find ich völlig ausreichend.
    Von 2000€ fahr ich doch lieber laaang auf ein (paar) reise(-n).
    So was ähnliches mache ich auch. Bei mir ist ja ein "Keller" zwischen Ladefläche und Kabine wo ein paar Vorräte wie Plastikwasserflaschen und Weinkanister lagern. Die Türe lasse ich im Sommer immer mit einem Gummi fixiert so 5cm offen stehen. Zusätzlich kann da noch einen 12V Lüfter rein.
    • 16. Juni 2015 um 20:54
    Nun ja, 350W ist ja auch nicht so der Hit. Zum Krach machen reicht es vielleicht, aber zum kühlen wäre ein Faktor 5-10 wohl besser :mrgreen:
    • 15. Juni 2015 um 19:21
    Ich hab so ein Split-Anlage mal bei einem größeren Wohnwagen gesehen (kein Standwagen).
    Bei Wohnmobilen ist das wohl ehr nur was für die Großen,
    • 14. Juni 2015 um 08:58
    Hi Willy,
    ich würde die Kabine auf jeden Fall was länger machen, 4,98m ist das max. auf dem Chassis, so um die 4,5m würde Sinn machen. Wie lange ist deine Pritsche heute?
    Berechne mal die sich ergebenden Achslasten!
    Damit bleibst du immer noch unter 6m, und du könntest das Bett hinten fest 1,6x2m machen.
    Wird das eigentlich immer noch eine Hubschachtelkabine wie ursprünglich geplant?
  • Kühlbox vs. Kühlschrank
    • 13. Juni 2015 um 11:07
    Ich finde das ist Geschmackssache, und auch eine Frage des Platzes.
    Mir ist das in der Kühlbox zu viel gekruschele wenn man was rausnehmen will. Die Kleinteile purzeln nach unten durch und ruck zuck ist alles durcheinander und man bekommt keine größeren Teile rein, ohne die Hälfte wieder raus zu räumen.
    Eine kleinere Box als Gefrierfach ist sicher keine schlechte Idee.
  • Backen - womit ?
    • 11. Juni 2015 um 20:01
    Das ist ja dann das gleiche Prinzip wie bei der Coleman Blechkiste.
    Wichtig wäre noch ein Rost, den man mit Abstand vom Boden platzieren kann.
    Das Problem ist die etwas schwierige Temperatureinstellung, und dass man nicht durch eine Glasscheibe in den Ofen schauen kann. Man braucht also etwas Erfahrung damit.
  • Muffiger Geruch im Kühlkoffer
    • 10. Juni 2015 um 20:06
    Was für ein Kühlkoffer ist das denn? Ein Fleisch oder Fischtransporter? Oder einer wo nur verpackte Lebensmittel oder Blumen drin waren?
  • 1 Mitglied und 194 Besucher
  • WMFStefan
