Bei der Truma kühlt ja die Zuluft den Abgasschlauch aktiv. Aber vermutlich geht das auch ohne...
Die 40+12mm ist der Standard bei Ormocar, das kann natürlich auch dicker sein, wenn der Kunde was anderes bestellt hat. Aber dicker ist nur noch stabiler
Ich weiß nicht wie das bei den Diesel Heizungen ist, aber bei der Truma läuft der Abgasschlauch innen in dem größeren Aluschlauch durch den die Heizung die Frischluft saugt.
Ich würde da so einen 2. Schlauch drüber machen, am Besten noch mit Steinwolle isoliert. -
Die hatte ich doch schon verklinkt
Hi und willkommen im Forum.
Ich nehme an es handelt sich um eine fest aufgebaute Kabine?
Der Boden besteht aus 40mm GFK Sandwich + 12mm wasserfestes Sprerrholz oben drauf. Da der Ausschnitt ja irgendwo im Staukasten sitzt und nicht mitten im Laufweg, würde ich mir da keine Sorgen bezüglich Stabilität machen.
Der Ausschnitt ist für die Zuluft?
Ich würde die Schnittkanten dann mit dem GFK aus dem Ausschnitt verkleiden. Also das Sandwich und die Deckschichten vom Ausschnitt trennen, die Streifen zuschneiden, und mit Sika auf die Kanten kleben. Dann sollte noch ein Lüftungsgitter mit Fliegengitter drunter geklebt werden, damit kein Besuch rein kommt. -
Die Hinterlüftung hilft nur in der geheizten Kabine, damit die Gläser und Teller nicht so eiskalt aus dem Schrank kommen, oder beim öffnen der Türe die Feuchte im Schrank kondensiert.
Ich hab als Schönwettercampaer darauf verzichtet.
Bei mir ist eine durchgehendes 5cm breites Brett an der Decke verklebt. Daran hängen die Klappen und die senkrechten Trennbretter.
Der Boden liegt auf an der Wand verklebten Aluwinkeln und auf einer Seite habe ich einen 10cm breiten Streifen als "Stütze" und Abtrennung bis auf die Arbeitsplatte. -
Hallo Hartwig,
also die hier hab ich im Womo, sind aber nur 90°: http://www.hettich.com/blaetterkatalo…ng=de_DE#page_1
Wenn man bei Ikea sucht, findet man die hier: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00204648/
Das ist aber irgendwie eine neuere Variante, als die ich damals gekauft habe.
Die sehen so aus: -
So'nen Scheiß, das müsste ja echt nicht sein. Ich glaube bisher ist noch jeder bei RoRo Verschiffung bestohlen worden. Die Panam's hatte es ja auch auf dem Hinweg getroffen.
Dann verkauf mal den alten Ford, dann hast du Geld für neue Stützen. Vermutlich waren die alten sowieso nicht mehr so der Hit, oder?
Rieco Stützen kannst du ja über Jens bekommen. -
Klasse, dann ist ja dein Weihnachtsgeschenk endlich angekommen! Na dann mal los...
Oder sprich mal mit dem Mickel von http://www.lichtbalance.de/, denn kennst du aus dem anderen Forum
Das ist schon ein cooles Pojekt, Top!
Ich finde den Ansatz das Warmwasser über den Solarregler zu steuern nicht richtig. Eigentlich ist doch egal wo die Energie her kommt. Wenn ich was davon über habe und warmes Wasser möchte, dann muss die Energie da hin.
Also macht es meiner Meinung nach mehr Sinn den Wasserkocher abhängig vom SoC der Batterie einzuschalten, z.B. wenn dort 95% erreicht sind. Dazu braucht mann dann einen Batteriecomputer mit entsprechendem Schaltausgang.
Dann funktioniert das Ganze auch ohne Sonne durch Strom von der Lima. -
Äh, wie, wenn du sitzt hängen die Füße runter bis auf die Wiese?
Mir reicht eine einfache Wechselschaltung am Eingang und am Bett für die Deckenlampe. Der Rest wird auch nur "Vor Ort" geschaltet.
Naja, was willst du? Odentlich Wasserdruck oder Wasser sparen? Druckpumpe oder Tauchpumpe?
Tolles Projekt !
Klasse Projekt! Na klar interessieren wir uns hier für außergewöhnliche Lösungen
Vor allem, wie du die runden Ecken so schön hin bekommen hast. -
Ich hab das mit einem LM2917 gebaut (Frequency to Voltage Converter).
Jaja, die Zeit
Das Problem beim Ultraschall ist, dass man nicht bis Null Distanz messen kann. D.h. ganz voll erkennen geht nicht, nur die 0-90% vielleicht. wenn das reicht ok.
Ich messe kapazitiv mit 2 VA Stäben, wobei einer isoliert ist. Das geht ganz gut, wenn die isolierende Beschichtung schön gleichmäßig aufgebracht ist. Ich hab das mit einem UHU-Plus gemacht mit einer langen Tropfzeit, den kann man schön am Stab runter rutschen lassen und es ergibt sich eine gleichmäßige Schicht. -
Es steht ja dort, 3-4stufige Anzeige. Also hast du ganz billig 4 digitale Zustände die du einlesen kannst.
Das Problem ist wohl, dass original Panel nur bei Tastendruck die Auswertung macht und die LEDs treibt. Das ist zum Strom sparen.
Das könntest du auch über den Raspi machen, 1x pro Minute kurz einschalten und den Status zurück lesen und wieder ausschalten. -
Schöne Starkstrombatterie ! Dann lass bloß mal keinen Schraubenschlussel da drauf fallen
