Ah, wieder was gelernt! Die -10° Zwischenstufe war mir neu, aber wenn das die Mischung ist, die vorne aus der Pistole kommt dann macht das Sinn.
Also das Ding sieht mir ehr nach Bastelkram aus, da wird kein TÜV zu nicken!
An eine AHK würde ich nur einen Träger für 2-3 Fahrräder bauen und dann die Räder noch mit Gurt und Airlineschine an der Kabine fixieren damit die nicht so rumwackeln. -
Tja, leider gibt es F(l)achhandel und Fachhandel
Da muss man auch schon den richtigen kennen.
Aber manchmal ist das so, Kleinigkeiten kosten oft mehr Zeit als erwartet
Ja, leider kocht Ikea da bei vielen Maßen ihr eigenes Süppchen. So sind z.B. die Küchenschränke 60cm tief, also sind die Arbeitsplatten ca 62,5cm. Da paßt also keine Standard 60cm Arbeitsplatte aus dem Baumarkt
Wenn man die überteuerten Ikea Arbeitsplatten nicht will, dann muss man 90cm breite Platten auf 62-63cm zuschneiden lassen! -
Die Scharniere liegen normal im Lager, in der Reihe wo auch die Fronten der Küche liegen. Muss man aber immer etwas suchen... Sind dann immer Paarweise im Plastikbeutel.
Feine Sache, wenn man nicht auf das Gewicht achten muss. Diese Schiebetüren sind ja auch sauschwer!
Na das ist schon ein Unterschied ob man mit einem kleinen Mobil in der Wüste unterwegs ist, oder mit einem LKW vielleicht am Straßenrand parkt und eine Treppe mit 5+ Stufen ausklappen muss.
Also das mit der Türe würde ich mir echt nochmal überlegen...
Na wenn du jetzt für jedes Loch so eine Schblone anfertigst wird das aber ein sehr materialintensives Projekt!
... und wenn man nicht so viele Löcher in die Kiste machen will, dann ist der Kopressor einfacher zu integrieren. Man muss ja nicht gleich mit dem Ohr neben dem Komressor liegen
Zum Thema Wohnwage ausweiden: Naja, alte Wohnwagen sind von der Optik her auch ehr gewöhnungsbedürftig und die Möbel nur von minderer Qualität.
Dazu kommt dass die von unten nach oben aufgebaut werden, also Boden, Wände, Möbel und dann das Dach drauf und alles schön von oben vertackert. D.h. z.B. Hängeschränke und Trennwände hängen an Tackerklammern aus dem Dach. Das bekommt man kaum schadfrei auseinander.Ich hoffe nur der Wagen macht seinem Namen "Schildkröte" keine Ehre
Sonst musst du noch eine schnellere Hinterachse einbauen. -
Ich hab mich schon gewundert.....
Meine letzte Bleibatterie kam unbefüllt mit beiliegendem Säurepak. -
Ah ok, dann macht das wohl keinen Sinn.
Bei Reisebus-Umbauten habe ich sowas nur schon öfter gesehen. -
Ich denke es macht Sinn einen Teil der Sitze zu erhalten, wenn es zum Grundriss paßt. Vielleicht bekommt man so 5 oder 7 Sitzplätze eingetragen.
Hoi Picco,
Vielen Dank für die feurigen Grüße!
Ich wünsche dir und allen anderen gutes und gesundes Neues Jahr und viele interessante Reisen! -
Wir hatten im Wohnkabinenforum mal einen Schweizer mit einem Pickup und einer Alu Kabine. Der hatte auch eine Dieselheizung und einen flachen Tank an der Vorderseite der Kabine, in Höhe des Kabinenrückfensters, also über der Ladefläche. Das sind vielleicht 10cm Platz, ggf muss man die Kabine 3cm nach hinten schieben damit es paßt. Nur so eine Idee...
Hinten dran finde ich auch nicht so toll. In manchen Ländern darf man ja keine Reservekanister mitführen, und das sieht dann sofort so aus als wäre das einer. -
Deshalb nehme ich gerne das Dr.Keddo Zeugs, das ist im Fläschchen mit Pipette. Da kann man ordentlich dosieren und auch gut in den Tankanschluss in der Wand träufeln.
Danke, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ich sehe da eigentlich kein Problem, solange man den Einbauort so wählt dass da unten nicht eine Brems oder Elektroleitung direkt vorbei geht. So hat die Abgasleitung genug Abstand von allem.
Wer Angst hat kann ja den GFK Ausschnitt noch mit 45° Schräge machen.Jürgen, du hast geschrieben: Absetzkabine
Hast du einen Einbauort, wo der Auspuff und die Ansaugleitung so montiert wird, dass beim auf-/absetzen nichts beschädigt werden kann? -
Rückwärts blasen geht ja nicht so einfach, weil mindestens deine Tauchpumpe ein Rückschlagventil hat.
Ich mach immer was Dr.Keddo Silberionenzeugs ins Wasser (oder Micropur oder wie die alle heißen). Wenn du viel Durchsatz hast und in kälteren regionen unterwegs bist dann brauchst du das aber auch nicht unbedingt. Nur wenn die Kiste dann zu Hause 'ne Woche rumsteht würde ich dann vorher was rein tun.
Das läuft dann unter Koservierung von Trinkwasser.
Entkeimung brauchst du nur bei Wasser aus fragwürdigen Quellen. Dann brauchst du einen guten Filter, und/oder nimmst Wasserentkeimer mit Chlor. -
Ja, bei Truma ist das klar.
Die Rede wr ja von einer Dieselheizung die vermutlich andere (getrennte?) Anschlüsse hat, so wie ich das verstanden habe.
