  2. holger4x4
  • Abdeckplane für die Kabine
    • 17. Februar 2017 um 18:54
    Also meine sind verzinkte Ösen, nix Kuststoff!
    • 17. Februar 2017 um 09:05
    Also ich hatte die LKW Plane als B-Ware auch von ebay. Die war auch schon mit Ösen rundum, aber ohne Verstärkung.
    Irgenwann kam mal was mehr Wind und es machte ratsch und einige Ösen sowie ein 5cm breiter Streifen mit den Ösen an der Seite hat Reißverschluss gespielt. :oops:
    Dann hab ich das wie oben beschrieben repariert. Die Plane war aber acuh nur mittlerer Stärle, 4xx gr/m².
    • 16. Februar 2017 um 21:36
    PVC Folienkleber
    • 16. Februar 2017 um 20:10
    Ja, hab mir mal 16mm Ösen plus Werkzeug gekauft. Das funktioniert ganz gut. Du solltest nur die Plane um die Ösen aufdoppeln, also einen Folienflocken verkleben. Sonst reißen die Ösen leichter wieder aus.
  • Fuso Canter Trimobil
    • 16. Februar 2017 um 11:28
    ... und zur Not gibt es ja noch das gleiche Fahrgestell in der 7,49to Variante :oops: Die Arbeit wäre also wenigstens nicht umsonst.
    Ich denke die 4,5to sind schon ehr realistisch. Dann würde ich vor dem Projekt aber mal mit dem Tüv klären, ob eine Auflastung machbar ist. Das mit dem Achlasten addieren war früher einfacher, heute machen die das nicht mehr so einfach.
    • 16. Februar 2017 um 08:59
    Ich fürchte auch, die Berechnung ist etwas zu optimistisch. Da fehlt sicher noch was an Zuladung, auch fährt man nicht immer nur mit 1/4 vollem Tank rum.
    Die Kabine hast du mit 400kg, das glaube ich nicht, zumindest nicht aus Standardmaterial.
    Zum Vergleich, meine Kabine mit nur 2,3m Bodenlänge (die restlichen Maße sind ähnlich) hat 400kg (40mm Sandwich mit 1,5mm GFK, ohne Stützen), du hast 3,6m Bodenlänge. Damit auch entsprechend mehr Möbel.
    Wenn das so realisiert werden soll (Maße, Fahrgestell) dann musst du den Weg von Woka-Wolfgang gehen, mehr Geld in die Hand nehmen für extra Leichtbau!
    edit Leerkabinen-Wolfgang: der 'Woka-Wolfgang' heißt 'Leerkabinen-Wolfgang' ;)
  • XXXS-Kabine - V2A-Airstream
    • 15. Februar 2017 um 17:13
    Ich glaubs ja nicht, als 5'th-Wheeler :shock::shock::shock:
    • 15. Februar 2017 um 17:11
    Hi und willkomen hier!
    Interessant, mal wieder einer mit Fuso. Irgendwann muss ich mir das Teil mal genauer anschauen.
    Du willst auf dem Doka eine Absetzkabine für 4 Personen bauen und unter 3,5to bleiben? Ich glaube das wird ziemlich sportlich. Hast du mal genau gerechnet?
    Was soll das für eine Kabine werden? Gewicht leer?
    Was mir noch auffällt: Die Eingangtür ist über dem Hinterrad. Wie machst du das mit der Einganstreppe?
  • Spezielle Sicherungen...
    • 15. Februar 2017 um 17:03
    Die hat aber keinen genormten Schraubanschluss :twisted: Sachen gibts :mrgreen:
    • 14. Februar 2017 um 19:18
    Und nu?
  • Lifeypo und BMV
    • 14. Februar 2017 um 17:09
    Das ist leichter gesagt, als getan. Wenn man z.B. ein 40A Ladegerät hat ohne allzuviele Einstellmöglichkeiten, dann wirds schwierig. Man könnte vielleicht noch ein H4 Birne als Vorwiderstand einschleifen oder zu anderen kreativen Lösungen greifen.
    Bei Solar kann man ja noch relativ einfach mit einem Badelaken einen Teil der Zellen abzudecken.
  • Blattfederproblem - bin ich zu blöde dafür?
    • 13. Februar 2017 um 22:15
    Ich weis es nicht, vielleicht muss die neue Feder erst mal eingeritten werden :wink:
    • 13. Februar 2017 um 21:59
    Die Feder ist aber so ganz ohne Last auch sehr stark gebogen. Wenn da richtig Last drauf wäre, könnte das schon passen, oder?
  • Ersatz für D+?
    • 12. Februar 2017 um 19:22
    Stromsenke bedeutet einfach dass hier vermutlich nur ein Open-Kollektor Ausgang vorliegt der nach Masse schaltet und den Strom begrenzt auf 200mA.
    Du kannst also eine Last von bis zu 200mA zwischen dieser Leitung und dem Batterie + schalten.
    Testweise würde ich mal einen Widerstand (1kOhm) nehmen und den nach plus verbinden. Dann über dem Widerstand mit einem Voltmeter messen und gucken was passiert.
  • Hubstützen für's Bett
    • 12. Februar 2017 um 10:21
    35cm Hub ist ja nicht so viel. Wenn man da ein elastisches Gelenk an die Enden macht und je einen Endschalter, dann kann sich Bett ja auch etwas schief heben und kommt dann irgendwann an den 4 Anschlägen an. Bei einem Hutschachtel Hubdach würde sowas natürlich nicht gehen, aber beim Bettrahmen wenn der genug Freigang an den Seiten hat.
  • Ersatz für D+?
    • 11. Februar 2017 um 22:30
    Hi restler,
    du, ich werde diese Jahr auch 55. Das alleine ist kein Grund.
    Mit den Arduinos arbeiten heute schon Schüler, das ist wirklich nicht so schwierig. Vor allem kostet das Zeug heute fast nix mehr. Es schadet also nicht, sich mit den Möglichkeiten mal zu beschäftigen.
    Ich würde sowas ja auch fertig anbieten, aber mir fehlt noch die Zeit dafür.
  • Ersatz für D+?
    • 11. Februar 2017 um 21:10
    Drehzahl über CAN... genau das macht der OBD-II Adapter. Auswertung mit dem Arduino ist ja echt easy, siehe die Paar Zeilen Code. Das zu installieren und zu kompilieren dauert max 1h. Du brauchst einen Arduino Nano, kostet in Fernost 1,5€ (oder 5€ in Europa) und einen PC mit USB Port und ein Micro-USB Kabel. Was noch fehlt ist ein bisschen Hardware, eine Relaisansteuerung und das Schaltrelais. Das ist aber nun auch nicht so schwierig.
    Mit ein wenig mehr Aufwand kann man da noch ein Display anschließen und noch ein Paar Informationen aus dem OBD darstellen.
    • 11. Februar 2017 um 17:40
    Was überlegen sich manche auch so schwierige Namen :mrgreen: sorry.
    • 11. Februar 2017 um 15:46
    Wenn du dir Hubbettlösungen anschaust, dann wird sowas oft über eine Zugmimik gemacht. Also oben eine oder 2 Wellen die dann z.B. sowas wie Sicherheitsgurtband aufwickeln und damit das Bett hochziehen. Der "Sansussist" hat das in seinem Fuso auch so gemacht.
  • Ersatz für D+?
    • 11. Februar 2017 um 10:16
    Dachte ichs mir doch, das gibts alles schon!
    Einfach den Adapter hier für 35$ bestellen:
    http://freematics.com/pages/products/arduino-obd-adapter/ oder einen anderen mit seriellem Ausgang.
    Bluetooth müsste aber auch gehen, braucht man eben nocht einen BT Adapter für den Arduino.
    Code für den Arduino gibts hier:
    https://github.com/stanleyhuangyc/ArduinoOBD
    Dann einen Arduino dran bauen, eine kleine Abfrage If (RPM>900) then... einen Port setzen und ein Relais schalten.
    Hier noch eine Bildchen: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=95037.0
    Mehr code braucht man dafür nicht:
    #include <OBD2UART.h>
    COBD obd;
    void setup()
    // we'll use the debug LED as output
    pinMode(13, OUTPUT);
    // start communication with OBD-II adapter
    obd.begin();
    // initiate OBD-II connection until success
    while (!obd.init());
    void loop()
    int value;
    // save engine RPM in variable 'value', return true on success
    if (obd.readPID(PID_RPM, value)) {
    // light on LED on Arduino board when the RPM exceeds 900
    digitalWrite(13, value > 900? HIGH : LOW);
  • 1 Mitglied und 149 Besucher
