  2. holger4x4
  • Kompressorkühlschrank und Photovoltaik bei wenig Sonne
    • 4. Mai 2017 um 19:44
    Och, ich brauch eh Oropax, weil meine Frau schnarcht :mrgreen:
    Aber im Ernst, bei geschicktem Einbau ist aber auch kaum was vom Kühli zu hören.
  • Alufrass soll sich das nennen...
    • 3. Mai 2017 um 21:33
    Richtigen Alufraß hatten wir am 30 Jahre alten Wohnwagen.
    Da war die Wand feucht unter 2 Fenstern. Nachdem die Innenverkleidung und das Styropor raus war, konnte man durch viele winzig kleine Löcher im Blech das Tageslicht von draußen sehen! Das war aber nur in den Bereichen direkt unter den Fenstern, wo das feuchte Holz auf der Gegenseite war. Wir hben dann neues Holz mit Sika dagegen geklebt und damit die Löcher zugeklebt.
    • 3. Mai 2017 um 21:26
    Das mit der Alufolie finde ich eine gute Idee!
    • 2. Mai 2017 um 18:53
    Kühbox und Kühlschrank macht ja auch schonmal einen großen Unterschied. Und wenn man jeden Tag mehrere Liter warmes Bier einlagert und auf 7° kühlen will, dann kostet das eben. Ich fülle den Kühlschrank immer erst morgens auf, kurz bevor wir wieder losfahren (oder eben die Sonne richtig Leistung erzeugt).
    • 1. Mai 2017 um 20:54
    DAs find ich auch was viel... deutet auf schlechte Belüftung hin. Ich habs nie gemessen, aber über 50% ED in Südfrankreich im August sind wir sicher nicht gekommen.
    • 1. Mai 2017 um 17:14
    Wenn trübes Herbstwetter mit Regen ist, dann hilft dir Solar nicht viel, egal wieviele m² Panele du aufs Dach machst. Dann muss der Strom woanders herkommen. Wenn du irgendwo fest stehst, dann kommt natürlich auch nix von der Lichtmaschine.
    Ich würde bei schlechtem Wetter spätestens am 2. Tag irgendwo anders hin fahren, dann habe ich wieder Strom. Es hängt halt viel vom Verhaltensmuster ab.
    Wenn du oft lange irgendwo stehst, vielleicht auch unter Bäumen, und das zu jeder Jahreszeit, dann ist Gas wohl besser.
    Oder du brauchst noch eine Brennstoffzelle...
    • 30. April 2017 um 19:26
    Also ich hab einen 110L Kissmann Kompressorkühli, wäre dann vielleicht auch eine Alternative,
    Verbrauch ist ca 40-45Ah pro Tag (im Sommer). Mit 185W Solar und der 90Ah LiFeYpo kein Problem. Im Sommer ist irgendwnn zwischen 10 und 11:00 Uhr die Batterie wieder voll und der Kühlschrank läuft mit Sonne.
    Im Winter klappt das natürlich so nicht mehr. Die Solarausbeute geht dann auf 1/10 oder noch weniger runter. Mit Schnee geht natürlich garnichts mehr.
    Wenn du also nicht täglich wenigstens 2h fährst, dann musst du dir was anderes überlegen.
    • 29. April 2017 um 09:23
    Denk dran dass du deinen Wintergarten auch irgendwie belüften musst, sonst wirst du im Sommer darin abgekocht. Und ein bisschen einbruchssicher sollt der vielleicht auch sein ;)
    Ich würde sowas mehrteilig machen: Ein Dach zum hochklappen und Seitenwände zum ausfalten auf denen sich das Dach dann stützt. Wenn es warm ist, kann man dann einen Teil der Wände weglassen.
    • 28. April 2017 um 20:49
    Na sowas zum Beispiel:
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…ber=1&fnai=prev
    • 28. April 2017 um 19:24
    Hmm, keine Fenster? Willst du bei schlechtem Wetter nicht mal vom Sofa rausgucken wollen? Du kannst ja nicht immer die Heckklappe aufmachen, z.B. wenn du irgndwo in der Stadt stehst.
    Zum Doppelboden: Der Hilft natürlich auch im Winter, wenn er vernünftig mit Warmluft durchströmt wird. 20cm denke ich sollten es schon sein.
    Aber denk auch mal in Etagen, also ein erhöhtes Bett und eine Sitzgruppe auf einem Podest. Dadurch gewinnst du auch tief liegenden Stauraum und Platz für Tanks. Du wirst ja auch gut was an Wasser brauchen, wegen der Autarkie und Waschmaschine. Ich denke du musst noch ein Paar Nächte über dein Konzept schlafen.
    Hubdach würde ich bei so einer größeren Kabine ehr nicht planen. Das wird dann auch aufwändig, teuer und schwer.
    Bei deinen Preisvorstellungen wird es wohl ehr ein Blumenlaster werden, mit dem Koffer so wie er ist.
  • Fuso Getriebeprobleme
    • 27. April 2017 um 22:27
    Was sagt denn das Internet zu dem Problem?
    Ist das bekannt, oder ein "bedauerlicher Einzelfall" ?
    Ich hab ja noch ein paar Jahre Zeit bis zur Entscheidung und werde das Thema genau beobachten ;)
  • Fuso Canter Trimobil
    • 27. April 2017 um 22:24
    Die Ideale Bauweise ist Vom Alkovenboden über das Dach bis in die Rückwand alles aus einem Stück zu machen. Das hängt natürlich von der max. Plattengröße beim Kabinenbauer ab. Dann gibts keine Dichtigkeitsprobleme und es gibt keine Kante wo sich Wasser sammeln kann.
    • 27. April 2017 um 22:06
    uh, das hört sich nicht so gut an. Ich wünsche viel Erfolg!
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 27. April 2017 um 17:44
    3-lagiges Standard Aldi Klopapier löst sich doch schon auf, wenn man damit mal was Nasses aufwischen will. Ich seh da kein Problem.
    • 27. April 2017 um 17:41
    Hi, interessante Idee hast du da! aber wie die anderen schon schreiben, bei deiner gewünschten Größe mit Slideouts und 7,5to, das wird nix. Vor allem wird die Konstruktion teuer!
    Die andere Frage ist, wo willst du damit stehen? Du brauchst viel Platz. auf einem normalen Womo-Stellplatz wird das schon schwierig, ebenso irgewo am Straßenrand.
    Da ist ein normaler Blumenlaster schon praktischer. und wenn man eine vernünftige Einrichtung baut, dann brauchst du doch auch keine 30m²!
    Wohnwagen hat wiederum den Nachteil, dass du nicht so einfach auf Stellplätzen stehen darfst. Und wenn ein Wohnwagen fest auf einem Grundstück steht, brauchst du eine Baugenehmigung in D!
    Wasser und Abwasser müssen dann ja da auch noch irgendwie hin.
    Es bleiben also noch einige Fragen bei deinem Plan offen....
    • 26. April 2017 um 17:27
    .. oder so ein paar extra Rollen, wie bei manchen Ami Womos mit gigantischem Überhang ;)
  • Ausbau Unsinn Anhänger
    • 25. April 2017 um 19:47
    Die Aktive Antenne muss ja irgendeinen Splitter haben. Da kommt dann ein UKW Antennenkabel und ein DAB+ Kabel raus. Der Splitter bekommt dann vermutlich auch eine 12V Versorgung für die Speisung des Antennenverstärkers, oder das teil arbeitet mit Phantomspeisung vom Radio.
    Das muss aber alles im Datenblatt der Antenne stehen.
  • MB 100 Camper
    • 23. April 2017 um 21:20
    Klar sollte sein, dass man so nicht rumfahren kann.
    Aber auch wenn die Flasche ordentlich verstaut wird, mit Kappe drauf usw. dann wäre mir das zu unpraktisch. Da sollte also eine bessere Lösung her. Ein Origo 3000 wäre da eine einfache Option.
    Hast du eigentlich eine H-Zulassung für den MB100?
  • Batterie lädt nicht richtig
    • 23. April 2017 um 09:27
    Bestehenden B2B für LiFeYpo Batterie:
    Das hängt von den möglichen Einstellungen am Gerät ab. Wenn du ein Programm mit 14.4..14.5V Ladeschlussspannung und mit einer relativ hohen Erhaltungsspannung von +-13,8V hast, dann paßt das schon.
    • 22. April 2017 um 22:44
    Na ja, soviel Salzwasser wird hoffentlich nicht oben an der Kabine in 3m Höhe ankommen :)
  • 4 Mitglieder und 171 Besucher
  • rcnp
  • Thomas135
