  2. holger4x4
  • Kaffee kochen. EINE Tasse Aufguss oder Espressomaschine?
    • 27. Juni 2017 um 20:54
    Wir sind da ehr konservativ unterwegs. Es gibt ja Leute, die mit ihrer Senseo unterwegs den Kaffee machen, das geht auch bei mäßiger Batteriekapazität wenn man nicht zu viel davon trinkt.
    Also, wir haben einen VA Wasser-Flötenkessel auf dem Gasherd. Gekocht wird frisch am Morgen und Nachmittags, nix Thermoskanne, das mag ich nicht.
    Dann wird ganz klassisch von Hand gefiltert. Das macht wenig Umstand und Dreck und geht immer, solange das Gas nicht alle ist. Das hat auch den Vorteil, dass man gleichzeitig einen Tee aufbrühen kann, und der andere trinkt einen Kaffee.
  • Rückfahrkamera und Spiegelmonitor
    • 27. Juni 2017 um 18:46
    Zitat von wiru
    Der "Spiegelmonitor" hat was...Ist aber vermutlich außerhalb meines Budgets... ;) zurück zum Thema: die "Umschaltezeit" ist etwa 3-4 sec, in der Zeit kann ich auch nochmal in den Spiegel kucken...
    Gesendet von meinem SGP612 mit Tapatalk
    Wie, nicht in deinem Buget???:
    http://www.ebay.de/itm/7-TFT-Spie…XEAAOSw~AVYvVAi
    • 26. Juni 2017 um 19:22
    Also mein Spiegelmonitor regiert sofort :mrgreen:
    Kann schon sein, dass die Radios da relativ langsam auf den Steuereingang reagieren, da ist ja SW drin :roll:
    • 25. Juni 2017 um 19:38
    Genau das wollte ich nicht. Ich lass die Heckkamera ja immer an wenn die Kabine drauf ist. Das Radio will ich dann gerne unabhängig davon bedienen, ohne immer umschalten zu müssen.
  • Euro6 und Wohnraumbatterie
    • 25. Juni 2017 um 19:36
    Wie sieht das eigentlich aus mit geregelten LiMa's und dem HWK-Prinzip (Wechselrichter plus 230V-Ladegerät)? Hierbei sollte es doch keine Probleme geben, oder? Wenn die LiMa herunter regelt, wird der Strom für den WR aus der Starterbatterie geliefert, die LiMa erkennt duese Entladung und liefert wieder Strom nach - sehe ich das so richtig?
    Genauso mache ich das ja auch, funktioniert hervorragend. Wenn die Eingangsspannung niedriger ist, zieht der Spannungswandler bene mehr Strom. Hinten kommen immer die 230V raus und man ist unabhängig von dem Euro6 Gedönse.
    • 23. Juni 2017 um 19:34
    Ja, genau so ein Teil habe ich auch, funktioniert gut!
    Als Spiegel geht es auch noch ganz gut, ist halt etwas abgedunkelt.
    Das mit dem Gewicht stimmt auch. Im Ranger war das kein Problem, weil man die Spiegelkugel per Madenschraube festzurren konnte, beim Nissan habe sie das wegrationalisiert :roll:
  • Minisattelzug
    • 18. Juni 2017 um 09:09
    ... und dann mit elektrischer Bremse :)
    Das gibts aber auch aus Deutschland: Tischer Trail liner: https://www.tischer-pickup.com/wp-content/upl…ner-798x320.jpg
  • Kompressor-Kühlschrank > Große Hitze Kompressor schädlich?
    • 16. Juni 2017 um 16:23
    Ein Haushaltskühlschrank in der Einbauküche hat aber 2 große Unterschiede im Einbau:
    1. ist der an einer Hauswand, die vielleicht 25°C max hat und nicht in einer WomoKiste in der es deutlich wärmer sein kann.
    2. hat der meistens 10cm Luft hinten. Wer hat das schon im Womo?
    Bei engen Lüftungsführungen macht also ein Zusatzlüfter im Womo schon Sinn.
  • Suche 80wp Solarpanel / Biete 100wp
    • 15. Juni 2017 um 22:25
    Ja, für beide zusammen. Mein 185W Modul wiegt 16,5kg.
    • 15. Juni 2017 um 22:22
    Der Shunt misst den Lade-/Entladestrom der Batterie.
    Zusammmen mit der Spannung versucht die Bordelektronik damit den SoC (State of Charge) der Batterie zu berechnen. Im Prinzip so wie das ein Batteriecomputer macht.
    • 15. Juni 2017 um 15:39
    Deshalb gebe ich dir nochmal den Tipp: Mach dich mal in der Fiat-Welt schlau, ob es dort auch eine einfache Möglichkeit gibt den Euro6 Spannungsblödsinn abzuschalten. Das wäre für dich das Beste.
    Für meinen Nissan haben findige Leute einen Zwischenstecker gebaut, aber beim Fiat kann ich dir nicht helfen.
    • 14. Juni 2017 um 22:00
    Dann geht dein Teppich auch nie mehr ab :mrgreen:
    Ixh würd mir das mit dem Teppich aber überlegen. Mir sind da glatte Flächen lieber, an denen man die toten Mücken einfach abwischen kann.
    • 14. Juni 2017 um 21:35
    Naja, deshalb soll die 2.Batterie ja direkt an Masse angeschlossen werden. Der vom Fahrzeug gemessenen Strom ist also nur der von der Starterbatterie.
    Die Spannung wird aber durch die Parallelschaltung der beiden Batterien bestimmt. Also muss länger geladen werden, bis die Endspannung erreicht wird.
    Ob die Elektronik dann irgendwann abbricht oder runter regelt, weil es viel zu lange dauert wegen der nun hohen Kapazität, keine Ahnung!
    Aber wie gesagt, was genau passiert ist alles Spekulation. Entweder bekommt man die Infos irgendwo, oder man muss eben Messungen mit Langzeitaufzeichnungen machen und dann analysieren.
    • 12. Juni 2017 um 18:54
    Ich würde sagen besorg dir erst mal das Auto und messe dann nach, was der D+ Anschluss in den verschiedenen Fahrsituationen macht.
    Oder du findest in einem Fiat Forum vielleicht mehr Informationen über das D+ Geheimnis an diesem Stecker.
    Irgendeine Lösung wirds schon geben....
  • Wohnraumbatterie - wie laden ?
    • 11. Juni 2017 um 09:41
    das mit dem B2B sollte aber schon korrekt funktionieren. Waren vielleicht die Kabel zu lang, oder zu dünn? Hat der einen Spannungs-Sense Eingang?
    2. Lima ist eine Alternative. Das sollte aber keine zu neue sein, die über ein BCM gesteuert wird, sondern eine die autark läuft.
    Kurze dicke Leitung zur Batterie, fertig. Nachteil: mehr mechanische Verluste im System.
    HWK brauchst du dann nicht, wäre sozusagen die 3. Alternative. Immer einen richtigen Sinus Wandler verwenden, die elektronischen Ladegeräte mögen nichts anderes. 10A Ladegerät bei 120Ah wäre ja ok, für die 210'er ist das zu klein.
    • 10. Juni 2017 um 21:05
    Vielleicht gibt es auch für den Fiat eine kleine "Modifikation" um das Batteriemanagement auszuschalten und immer volle Ladespannung zu erzeugen.
    Für den Nissan gibts sowas als kleinen Zwischenstecker. Musst du mal selbst googeln, ob es das auch für den Duc gibt ...
    • 10. Juni 2017 um 20:28
    Na ich hab ja auch so ein komisches Auto was diese Spielchen macht, obwohl das erst Euro5 ist.
    Auf der Mittelkonsole hab ich ein Voltmeter, sehe also immer was abgeht,
    Wie gesagt, was genau das BCM plant ist unbekannt, aber es wird nie über längere Zeit mit 14,xV geladen. Wenn die Gesammtbatterie nun auch noch doppelt soviel Kapazität hat wie das Original und die Kiste ja nix davon weiß, wird es dadurch nicht besser. Und was der Fiat treibt, keine Ahnung, es wird aber vermutlich ähnlich sein. Du kannst es ja auf einen Versuch ankommen lassen. Den Ladebooster kannst du ja immer noch nachrüsten, und vielleicht den Bauraum für eine weitere Batterie vorhalten.
    Ich würde lieber die Systeme getrennt halten.
    • 10. Juni 2017 um 20:00
    Ja, so in etwa ist das. Beim beschleunigen wird die Spannung der Lima runtergedereht um den Motor zu entlasten, dann wird die Batterie also mal wieder kurzzeitig entladen. Wenn du nun die "Wohnbatterie" direkt parallel hast, dann macht die das ganze Spiel dauerhaft mit (was natürlich auch zusätzlicher Stress für die Btterie ist). Wie nun die Bordelektronik den Ladezustand genau bestimmt, und was der Ziel-Ladezustand sein soll bleibt ein Geheimnis. Es wird aber weniger als 100% sein. Vermutlich wird da auch die Umgebungstemperatur mit eingerechnet usw. ..
    Du wirst also am Ende eines Tages nie 100% in den Batterien haben.
    • 10. Juni 2017 um 19:05
    So ein Cytrix Trennrelais, oder ein anderes spannungsgesteuertes Relais, führt aber dazu dass das Teil dauernernd ein und ausschaltet während der Fahrt, je nachdem wohin die Bordelektronik die Spannung gerade regelt. zwischen 12V und 14,7V knn alles im Fahrbetrieb vorkommen.
  • Minisattelzug
    • 10. Juni 2017 um 19:02
    Zweizylinder mit Highpipe, das gibt bestimmt Sound :mrgreen:
  • 4 Mitglieder und 192 Besucher
  • fjw
  • bauer
