Oder besser gleich den hier, mit dem 3,5L Ecoboost: http://www.ford.com/commercial-tru…er-all-vehicles
Ich hab bei meiner E2400 auch nur ein 90° Bogen HT Rohr und dann den Ausströmer. Das Rohr macht kein Problem, aber direkt vor dem Ausströmer kann man die Hand nicht halten. Das sind also bestimmt mehr als 65°C. Bei mehr Staudruck wird das bestimmt auch wärmer.
Der Transit ist ja nur der kleine Custom, und dann 50km elektrisch... das ist wirklich nur was für den Stadtverkehr und keine Lösung für ein Reisefahrzeug.
Schade! Mal sehen was die nächsten Jahre noch so passiert... -
Da könnte man ja sowas draus machen:
Schick, gell
... verammt ärgerlich ist das Ganze aber trotzdem
Alternative Gas-Durchlauferhitzer?
... oder du nimmst diese Tenax Knöpfe [Anzeige].
Eine Plane kann man auch mit so Knebelverschlüssen verschließen. Das geht eigentlich auch ganz einfach.
Schönes Fahrzeug hast du da, dann mal weiter viel Erfolg.
Und ein Rundhauber steht da ja auch noch rum
Wie hoch ist denn der Wohnkoffer innen? Sieht fast was niedrig aus.
Ist doch ganz einfach bei den Zelten: Die kurzen Stangen sich für den Giebel, die längeren für längs und für die Beine.
Nee, ich glaube erlaubt ist das nicht.
Du musst ja dann mit dem Schlauch durch die Wand, das geht nicht.
Das muss Rohr sein, eingedichtet, ein Absperrventil, und dann kann wieder ein Schlauch bei einem beweglichen Verbraucher, Ausziehkocher z.b.
Wie man das bei einer Standheizung anstellen soll ??? Also doch Rohranschluss! Tut aber eigentlich nicht weh, oder? -
Guck mal bei Victron.
Solange die Box nur Ladung ist, sagt der TÜV garnix dazu.
Dann hoffe mal auf einen warmen Winter
Gut dass ich einen "Keller" habe, wo ich die Pfandflaschen einfach reinwerfe. Ich darf nur die Kabine nicht unterwegs absetzen
Vergiss nur nicht, dass am Ende der Barcode noch gut lesbar ist, sonst gibts kein Geld zurück! Und ob das mit dem Vakumieren auch bei den kleineren und stabileren Bierflaschen geht? -
Gerade wenn die Motorleistung nicht so üppig ist machen 50cm mehr Höhe doch schon deutlich was am Luftwiderstand.
Wenn das Budget es erlaubt, wäre eine GFK Kabine von einem der genannten Hersteller sicher die bessere Wahl, auch was isolation und Dauerhaftigkeit angeht.
Bei selbst isolierten Koffern mit Dampfsperrfolie innen, kann es leicht zu Schimmelproblemen in der Wand führen, wenn nicht alles 100% sauber gemacht ist. -
ich denke das ist eine ordentliche Basis, wenn euch die Motorleistung ausreicht. Bist du den mal gefahren?
Crono,
was ist denn dein Grund für die Ablehnung eines Frontlenkers wie dem Canter Fuso? Nur das Leergewicht, oder noch was anderes?
Dann wünsch eich mal einen guten Baustart!
Wir werden den Fortschritt sicher genau beobachten
Im Prinzip finde ich Wolfgangs Grundriss gut geeignet. 2 Dinge würde ich aber ändern:
1. Das hohe Bad muss auf die andere Seite, vor das Bett. Sonst baut man sich den Wohraum optisch so zu.
2. Bett würde ich 2x1m breit machen und eine Seite zum hocklappen und damit den Durchgang frei machen. Auf der festen Seit kann man dann das ganze Bettzeug hin schmeißen und ggf auch mal ein Mittagschläfchen machen. So hat man nur eine Ritze in der Mitte, und nicht 2 wie bei dem lose eingelegten Teil. Da liegt man bestimmt immer in der Ritze!
Der feste Betteil kommt auf der Seite des Badezimmers.
