Ich glaube das ist wie beim Tiefrahmen Chassis von MB. Die werden nur an Wohnmobilbauer verkauft, die die Kabine mit dem Rahmen verschrauben und verkleben. Alleine ist das Fahrgestell nicht fahrbar und zulasungsfähig, weil der Aufbau zur Steifigkeit beitragen muss.
Männer brauchen sowas nicht, die können das direkt
Oh, du machst aber komplizierte Sachen
.. dann musst du vielleich mal noch 8 oder 15€ in eine neue Karte investieren
Hi, dann mal auch hier im Forum willkommen!
Willst du denn die Kabine selbst bauen, eine leere fertige Kabine ausbauen, oder suchst du was fertiges?
Und dann ist die Frage, wie groß, was soll alles drin sein, Reiseziele...? -
Feuchttücher sind sowieso Mist. Da hat jede Kläranlage Probleme mit, weil die Dinger sinch überhaupt nicht auflösen. Die müssen alle mühsam mit dem Rechen aus dem Abwasser gefischt werden. Also enweder drauf verzichten, oder in den Mülleimer damit.
Die Tomtour Komposttoilette finde ich echt interessant! Ist eine Überlegung wert für das nächste Mobil.
Hast du Seitenairbags in den Sitzen? Dann kannst du die Kabel nicht so einfach verlängern, weil da auch die Zündleitung durch geht.
Oder ist das nur die Sitzbelegunserkennung? Die ist aber auch sicherheitsrelevant für den Beifahrerairbag! -
Wenn du schon 500Ah Batterie hast, würde ich zumindest über ein Duales System nachdenken. Ein 2-flammiges Gaskochfeld fest einbauen, dazu einen mobilen Induktionskocher. Den kann man Innen und Außen benutzen. Bei Stromüberschuss kannst du dann elektrisch kochen, stehst du im Herbst länger frei bei trübem Wetter, dann eben GAS.
Das Loch für die Dachluke zu sägen ist schon spannend, gell
Gut, du hättest zur Not noch auf die ganz große umschwenken können
Für den Trumaregler mit Wandmontage gibt es einen Gasfilter. Angeblich soll es inzwischen auch öfters Probleme mit Gas aus den grauen Flaschen geben.
Man hat mir auf jeden Fall empfohlen sowas einzubauen vor der nächsten Prüfung, weil dann eh die 10 Jahre rum sind und ich einen neuen Regler und Schlauch brauche. Ob es wirklich Sinn macht?
Ich bin mir aber noch unschlüssig ob ich das machen soll. Die Monomatik mit dem Filter und Hochdruckschlauch kostet um die 200€! Und groß ist das Teil noch, ich weis garnicht ob ich das in meinen Kasten rein bekomme.
Werde das Thema weiter beobachten... -
Die Projekt2000 sieht nicht wschlecht aus. Was ich mich aber frage ist, wie sieht das mit der Stabilität aus?
Bei 3 Stufen ist das schon ein ganz ordentlicher Hebel.
Wenn ich das bei den 2-er Stufen schon manchmal sehe wieviel die nachgeben wenn da eine Bier-Elfe drauf tritt
Nur am Boden der Kabine festschrauben reicht da glaube ich nicht.
Vielleicht ist dann eine Auszugstreppe besser, die sich auf dem Boden abstützt. -
Dein Bilderlink geht leider nicht: Das angeforderte Bild ist leider nicht mehr verfügbar.
Eben, PLA ist dann vielleicht nicht die erste Wahl, wenn das Teil mechanisch stabil sein soll und automotive tauglich mindestens 85°C aushalten soll.
Und die besseren Materialien können halt auch nur die Profi-Drucker.
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn sowas auch für unter 500€ Investition geht?
Das ist sicher ein Feld, wo es die nächsten Jahre noch viel Entwicklung geben wird. -
Ich selbst hab keinen Drucker, weil wenn man was vernünftiges haben will, sind doch schon die >1,5k€ nötig sind.
Wenn man nur ab und zu mal ein Teil braucht, dann besser zu einem Dienstleister gehen. Die eigene Maschine wäre nie wirklich rentabel.
Mit den billigen Druckern kann man mal ein Gehäuse für einen Raspi drucken, oder Bauteile für den Modellbau. Aber für wirkliche Bauteile die z.B. im Womo auch mal was aushalten sollen, ist so ein Billigteil meiner Meinung nach wenig geeignet.
Wie man es auch macht, man muss sich in eine geeignete 3D Konstruktionssoftware einarbeiten. -
Hier gibts Erfahrungen zum Thema "Gewässerschutz - Messfahrzeug": http://www.wohnkabinenforum.de/forum/tischer/…ke?limitstart=0
Das war original so und ist so geblieben.
Da gibt's dann auch schonmal andere Wildcamper die plötzlich das Weite suchen..
Das ist ja irre, wer lässt denn 8 Jahre lang ein Fahrgestell nur so rumstehen?
In der Anleitung zum Regler sollte stehen, welchen Eingangsspannungsbereich der erwartet für 24V Output. Dafür solltest du wohl 2 deiner Paneele in Reihe schalten, um dann die 40V zu erreichen.
Also wenn dann würde ich das Folieren lassen, dann kannst du das zu Wiederverkauf auch wieder entfernen.
Und nicht zu dunkel machen, das ist nicht gut für die Wände, weil es höhere Temperaturen gibt. -
Du hast aber einen kleinen Querschnitt für den Wasserauslass. Da wird das Wasserlassen aber nur mit Seniorentempo von statten gehen
Die Alternative wäre noch eine Anhängersauna, die man nur mitnimmt wenn man sie auch braucht, z.B. nicht zum Spanien-Urlaub
Da paßt dann auch noch genug Holz drauf.
