  2. holger4x4
  • Iveco 65c18 mit Leerkabine
    • 13. Januar 2018 um 09:17
    Mein Güte, was ein Haufen Platten :shock: Wenn ich bedenke, dass ich nur 4,5 Platten gebraucht habe :wink:
    Dann mal viel Spaß beim bauen!
  • LiFeYPo Umrüstung
    • 12. Januar 2018 um 15:50
    Ich hab ja nur die kleine 90Ah Batterie. Leider werden die Dinger aber immer teurer statt billiger :twisted: Ich hab noch 465€ dafür bezahlt, aktuell ist der Tarif 598€ !!! :roll:
  • Fuso Canter Trimobil
    • 11. Januar 2018 um 21:41
    Ist doch Klasse geworden! Respekt!
  • Zwischenprojekt NB Clou 570E auf MB Vario Allrad umsetzen
    • 11. Januar 2018 um 18:31
    Der hat ja einen fetten Hilfsrahmen drunter gebaut, also gute 10cm höher als vorher.
    • 11. Januar 2018 um 17:42
    paßt das denn? Der Vario hat doch eine relativ hohes Fahrerhaus.
  • Anfängerfragen
    • 10. Januar 2018 um 16:27
    Wir sollten hier nicht über meine vergangene Installation weiter reden, die Kabel waren halt so und dicker ging nicht so einfach. Vorher waren mir ja noch 2x der Waeco Ladebooster abgeraucht, die Dinger kann ich nicht empfehlen. Ich hab dann den Schlussstrich gezogen und auf das HWK Prinzip gewechselt. Seit dem ist alles gut :)
    Aber nun zurück zu Bente ;) Wenn man es neu macht, dann sollte man gleich vernünftig dicke Kabel verlegen, das ist auf jeden Fall richtig.
  • Ford E350 mit Ormocar-Aufbau
    • 9. Januar 2018 um 22:14
    Die Gewichte hören sich doch schon ganz gut an. Die Ormocar Kabine ist vermutlich schwerer als das Original, aber wenn du beim Möbelbau aufpasst, dann wird das schon hinkommen. Wenn die Basis ok ist (Rost, Technik) dann ist das ein tolles Projekt. Die Kabine überlebt vermutlich das Fahrgestell.
    • 9. Januar 2018 um 19:42
    Das war ja mal ein Winnebago, also könnte das mit der Oldtimer Zulassung schon was werden.
    Aber erstmal muss das Teil ja fertig werden ;)
  • Anfängerfragen
    • 9. Januar 2018 um 17:27
    Doch, der Sterling erkennt die niedrige Eingangsspannung und denkt dass die Lichtmaschine schon so belastet ist, dass sie nicht die volle Spannung schafft. Also reduziert er den Ladestrom. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich son 13,2V am Eingang des Sterling. Das funktioniert nicht, das Ding war zu intelligent dafür ;) Das mag mit anderen Ladeboostern wieder anders aussehen.
    Es stand beim Sterling auch in der Anleitung, dass der nahe dem Generator verbaut werden sollte, nur da hatte ich keinen Platz für das Trum.
    • 9. Januar 2018 um 17:22
    Sauber, das ist doch ein guter Startpunkt!
    • 8. Januar 2018 um 17:11
    Willkommen im Forum!
    Zeig doch mal ein paar Bilder von deinem Neuerwerb! Wie groß ist die Kabine, und wie siehts mit den Gewichten aus?
  • Anfängerfragen
    • 7. Januar 2018 um 22:22
    Das ging über die normale 13-pol Steckdose, also locker 10m bis zur Batterie in teils 6mm² und teils 4mm².
    Bei leerer Batterie war mit Booster der Strom bei 7A, ohne Booster dirket bei 10A. Klar ist das nicht ideal, aber mit Absetzkabine sonst nur mit viel Aufwand realisierbar. Deshalb hab ich dann auf HWK Prinzip umgebaut.
  • Anfängerfragen
    • 7. Januar 2018 um 19:49
    Njein.... ich hatte ja mal einen Sterling Booster so eingebaut, das ging aber garnicht. Weil über die Zuleitung die Spannung abgefallen ist, hat der die Ladeleistung reduziert. Das hatte zur Folge, dass mit Ladebooster WENIGER Strom geflossen ist, als mit Trennrelais!
    Anders rum kann man den Booster mehr an der Quelle montieren und die Wohnraumbatterie mit einer Sense Leitung versehen. Das ging aber bei mir nicht, deshalb hab ich den wieder verkauft. Also, so einfach ist das alles nicht...
    Bei einem anderen Booster mag das vielleicht besser gehen, man darf aber unter Last nicht die Unterspannungsgrenze erreichen.
    • 7. Januar 2018 um 09:26
    Bei AGM gibts ja keine flüssige freie Säure mehr, die ist im Fließ gebunden. Also passiert auch mit der Elektrik daneben nichts. Einzig das Thema Temperatur muss man mal beobachten. Einfach mal im richtigen Leben testen und mit einem kleinen Außentermometer die Temp. in der Box überwachen. Bei so einer Alu Kiste sollte das aber auch so gehen.
  • Schottland
    • 6. Januar 2018 um 19:14
    Zum frei stehen muss man schon was suchen. Viele Straßen in den Highlands sind schmal, und da geht kilometerweit nix ab. Und einfach ins Gelände fahren geht nicht, weil das sumpfig und matschig ist. Aber wenn irgendwo was zu gucken gibt, irgendwelche Standing Stones oder sowas, dann gibts auch einen kleinen Parkplatz. Im April beschwert sich da bestimmt keiner, wenn man da mal steht. Aber du kannst auch mal auf einen Campingplatz gehen, die sind meist auch ziemlich rustikal und naturbelassen, besonders die kleinen. Ist nur die Frage was um die Zeit auf hat.
    • 6. Januar 2018 um 09:42
    Ich find's auch im Alltag etwas umständlich für den Beifahrer auf den Sitz zu kommen. Das macht man ja vermutlich 100x öfters als den Notausgang zu benutzen, oder?
  • Frage zu Abwasserführung
    • 6. Januar 2018 um 09:39
    So ein langes Standrohr quer ist auf jeden Fall schlecht. Alles was schwerer als Wasser ist, bleibt da liegen und wird irgendwann die Leitung verstopfen.
    Eine möglich Alternative (außer einem anderen Grundriss) wäre vielleicht ein 2. Abwassertank für die Spüle.
  • Anfängerfragen
    • 5. Januar 2018 um 18:52
    Ja, gerne, ganz einfach, alles was ein offenes Gehäuse mit Lüfter hat gehört in den Innenraum. Wenn du dafür Platz findest, ist ja alles gut. Nur vernünftig Luft sollte dahin kommen, also nicht irgendwo im geschlossenene Schrank verbarrikadieren. Da müssen dann irgendwo Lüftungsgitter rein.
  • Anfängerfragen
    • 5. Januar 2018 um 17:04
    Im Motorraum kann es immer Spritzwasser geben, also gehört der Booster nach innen. Tupperdose ist auch nicht so gut, das Ding braucht ja Luft zur Kühlung. Das ist im Motorraum eh schon schlecht, weil zu warm. Und dann wird das Teil noch in die Dose eingesperrt, das ist nix.
    Das einzige was meiner Meinung nach im Motororraum geht, ist ein wasserfester Booster aus dem Marinebereich.
  • Schottland
    • 4. Januar 2018 um 20:36
    Also wir hatten da nie wirklich Probleme mit Mücken, nicht im Juni und auch nicht Juli/August.
    Wenn man viel quer feldein wandert, sollte man aber schon Mückenzeugs verwenden.
  • 3 Mitglieder und 276 Besucher
  • diekorks
