  2. holger4x4
  • Lochblech
    • 19. Februar 2018 um 17:37
    Den kannte ich auch noch nicht. Hab mir den Link gleich mal gespeichert, vor allem weil die eine Zweigstelle in 25km Entfernung haben! Danke!
  • Dünne leichte Solarpaneele
    • 15. Februar 2018 um 16:15
    85W, 16kg - das sind aber schlechte Werte wenn man das Mobil verwenden will. Mein 185W Modul wiegt 14kg, und aktuell sind die Verhältnisse noch besser. Aber 10€ ist ja echt geschenkt, ideal für die Gartenlaube ;)
    • 13. Februar 2018 um 21:54
    Tja, was soll man sagn..... wenn du nicht gerade Panele von Solarworld kaufst, kommen die meisten anderen auch aus China. Das ist nicht unbedingt schlechter. Nur eine Garantie auf eine bestimmte Lebensdauer bekommst du da nicht. (und die ist bei den flexiblen Modulen eh schon schlechter). Also eigenes Risiko!
    Und nicht vergessen, bei dem Warenwert kommen da auch noch Einfuhrzölle drauf.
  • Basic Bus
    • 11. Februar 2018 um 17:26
    Im Transit hatten wir so Spiralschnüre von Reimo , guck da mal nach
  • Alkoven-Leerkabine selbst bauen?!?
    • 8. Februar 2018 um 20:40
    also eine Alkovenkabine aus 30mm GFK Sandwich zu bauen ist eigentlich kein Problem. Bei nur 80cm Alkoven brauchst du dir keine Sorgen machen, das geht auch doppelt so groß ohne Verstärkung. Die Möbel habe ich mit 16mm Alu Winkeln einfach an die Wände geklebt, das hält.
    • 8. Februar 2018 um 17:12
    Ich saug ja mit einer Druckpumpe, und weil ich ein Angsthase bin mit einer Durchführung oben im Tank. D.h. innen geht ein Schlauch mit einem festen Stück am Ende schräg bis auf den Tankboden. Damit bekommt man den Tank schon gut leer. Der Rest wird dann gewischt.
    • 7. Februar 2018 um 21:28
    .. Mundausblasen finde ich nicht so gut, ich mach das immer mit Druckluft aus dem Kompressor, bis die Leitungen trocken sind.
  • Arbeitsname: 'Happy Hobo'
    • 6. Februar 2018 um 17:12
    Au wei, das ist aber große Schei...
    Mach aber trotzdem mit dem Kabinenbau weiter, du willst ja auch mal in Urlaub fahren! Jetzt erst Recht!
    Nicht dass du mit dem Ausbau erst fertig wirst, wenn das Fahrgestell schon "durch" ist :wink:
  • 17. Leerkabinen-Treffen vom 04.-06.05.2018
    • 4. Februar 2018 um 21:51
    OK, also hier weiter gehende Infos:
    der Name „Bobbycar“ ist geschützt und man brauch für ein Rennen mit diesem Name eine Lizenz.
    https://bobbycarclub.jimdo.com/reglement/
    Das ist aber relativ einfach. Beim Bobbycar Rennsport Verband gibt es weitere Infos. Der Bernd Thoma, Vorstandsvorsitzender, ist ein sehr netter Ansprechpartner
    Man bekommt aber auch ein Promotion-Paket von BIG
  • ZWISCHENRAHMEN?
    • 4. Februar 2018 um 18:18
    Ok, danke dir.
    Hätte gedacht man kommt da mit weniger Bauhöhe aus. Ich peile ja einen kürzeren Radstand an.
  • Aufbauhöhe PV-Module
    • 4. Februar 2018 um 15:09
    Warum soll das nicht mehr funktionieren? Hausmodule sind für 20 Jahre ausgelegt. Die Effizienz mag was zurück gehen, moderne Module sind heute eh besser als die vor 20 Jahren. Aber deshalb gleich wegschmeißen?
    Die flexiblen zum aufkleben scheinen ja bei weitem nicht so lange zu halten. Das liegt wohl an der mangelnden UV festigkeit der Kunststoff Deckschicht.
  • ZWISCHENRAHMEN?
    • 4. Februar 2018 um 11:05
    Zitat von Gode_RE
    ... Bei meinem Fuso Canter kam ich nicht drum herum, zumindest einen Montagerahmen zu setzen. Weil die Kabine aber sehr steif war, konnte ich mir wenigstens noch den Hilfsrahmem sparen.
    was meinst du mit Montagerahmen? Hast du mal ein Bild oder Zeichnung davon und wie hoch baut der auf?
    • 4. Februar 2018 um 10:57
    Ich hab einfache, asymetrische Aluwinkel aus dem Baumarkt genommen (35x52mm o.ä.), an die Module genietet so dass drunter noch was Luft bleibt, und dann mit Sika aufs Dach geklebt.
  • Zweier Sitzbank
    • 2. Februar 2018 um 19:13
    keine Kopfstützen, keine Gurte - willst du sowas wirklich?
    • 1. Februar 2018 um 22:29
    Auf jeden Fall weniger als mein Heki, ich schätz mal 7cm. Das ist ein Hausmodul auf Aluwinkeln mit ca 3cm Luft drunter.
    • 1. Februar 2018 um 18:49
    Tja Herby, ich war da nicht so im Detail in der Organisation beteiligt. Da musst du unseren 2. Vorsitzenden Early fragen ;) . Man findet das aber bestimmt im Internet. Hier gibts ein Bilderalbum vom Event: http://mittelagger.de/Fotoalben/2015…150808-059.html
    • 1. Februar 2018 um 18:31
    Nur zur Info: Ein Bobbycar rennen unterliegt dem Markenrecht von Bobby-Car. Wenn man sowas macht, muss man sich an gewisse Regeln halten. Wir haben sows schon 2x hier im Dorfverein als Sommerevent gemacht. Ist eine echt witzige Sache, Spitzengeschwindigkeit war 45km/h (natürlich mit einem modifizieren Bobbycar) :mrgreen:
  • Position Entnahmestutzen Frischwassertank
    • 30. Januar 2018 um 21:28
    Oben absaugen und die Pumpe oberhalb des Tanks montieren.
    Wenn die Pumpe unten ist, kann sonst auch Wasser an der Pumpe auslaufen wenn mal was undicht wird.
  • Verträglichkeit B2B + Solar + 220V Ladegerät
    • 29. Januar 2018 um 19:10
    Ich hab auch Solar und die Fahrzeugversorgung parallel dran. Das ist kein Problem. Wenn Sonne auf die Zellen kommt, geht der Ladestrom vom Motor runter. Kommt ein Baum vorbei und macht Schatten, geht der Strom hoch ;)
  • Duschstange selber bauen?
    • 27. Januar 2018 um 10:15
    Guck mal hier was der Jupp gerade gebaut hat:
    http://www.wohnkabinenforum.de/forum/umbauten…ndusche-einfach
    Genau das was du suchst ;)
  • 2 Mitglieder und 109 Besucher
  • fjw
  • Thomas135
