  2. holger4x4
  • Lima-Spannung für Lifepos zu gering?
    • 8. Juni 2018 um 19:50
    Hi Restler,
    was du gemessen hast ist doch ok. 14,4V oder 14,6V ist prima für die LifeYpo4.
    Bei direkter Ladung aus der Lima kannst du nur den Strom nicht genau bestimmen. Ich lade ja per HWK Prinzip, da bestimmt das Ladegerät den maximalen Strom und verhindert so auch eine Überlastung der Lima.
    • 8. Juni 2018 um 19:42
    ... da ist man mal 2 Wochen weg..... du hast ja ordentlich Fortschritt gemacht! Nur weiter so :wink:
  • 230V Ladegerät an Landstrom mit oder ohne FI?
    • 14. Mai 2018 um 19:44
    ... macht aber eigentlich nur Sinn, wenn man auch eine 230V Steckdose hat, an der irgendein ggf. defekter Verbraucher angeschlossen werden könnte,
    Wenn nur ein Ladegerät als feste Intallation verbaut ist besteht die Gefahr eigentlich nicht, oder?
    Ich würde trotzdem einen FI verbauen, vielleicht kommst du später noch auf die Idee was anderes zu verbauen und dann kann wenigstens nichts schief gehen.
    • 11. Mai 2018 um 19:08
    Hallo ihr beiden,
    klar ist es im Sommer voll an den touristisch beliebten Zielen, und an den Küsten sowieso.
    Ruhiger ist es in dünner besiedelten Ecken, oder auch in den Großstädten wie z.B. Paris, wo alle eben in den Urlaub flüchten.
    In welche Richtung wollt ihr denn?
    Finland - schweden - Norwegen? Da findet man immer noch genug Ruhe. Oder Schottland - Irland und vor allem dann die kleineren Inseln.
    Weiter im Süden hätte ich jetzt keine gute Idee....
  • Avion "baldleerkabine"
    • 9. Mai 2018 um 16:28
    ...passiert ja nichts, solange alles dicht ist ;) Wie gesagt, wir schalten die Pumpe während der Fahrt aus. Trotzdem kann man sich 2-3x noch kurz zwischendurch die Hände abspülen, ohne die Pumpe wieder an zu machen.
    • 8. Mai 2018 um 20:40
    ... Standard, aus dem Reimo Katalog. Der Vorteil ist halt, wenn man nur mal ein bisschen Wasser braucht, springt nicht sofort immer die Pumpe an.
  • Basic Bus
    • 8. Mai 2018 um 19:44
    Wie, Diesel? nix Blubber-blubber V8? :roll:
    • 8. Mai 2018 um 19:41
    Schön das es weiter geht! Ich hb mich schon gewundert, weil man nix mehr gehört hat...
    Ich hab auch ein Ausdehnungsgefäß, kostet ja nicht die Welt. Und einen Hauptschalter für die Pumpe, der wird unterwegs immmer aus gemacht.
  • Abenteuer & Allrad 2018
    • 5. Mai 2018 um 09:22
    Wahrscheinlich wegen der versicherung... auch wenn die Vorgaben Blödsinnig sind.
    Das erinnert mich an einen Campingplatz in Südfrankreich: Grillen mit offenem Feuer ist verboten.... aber der Laden auf dem CP verkauft Holzkohlen :mrgreen:
  • MAN gesucht & gefunden
    • 3. Mai 2018 um 21:07
    Ah ja, max +760kg auf die Vorderachse! Das sind gerade mal 25% der Zuladung. Da muss man schon gut planen.
    • 3. Mai 2018 um 20:43
    Zitat von Campinsky
    Ich wünsche mit trotzdem den kürzestmöglichen Aufbau....
    Da bin ich ja bei dir. Vor allem wenn man auf PKW Parkplätzen parken will. Das ist aber bei deiner Breite und sowieso 7m Länge eh nicht mehr möglich. Dann kommt es auf einen halben oder einen Meter mehr oder weniger auch nicht mehr an.
    • 3. Mai 2018 um 19:14
    Mach keinen Fehler mit dem kürzen, erst mal genau zeichnen und dann die Achlasten berechnen. Nicht dass du nachher vorne ein Problem bekommst!
  • XXXL-Kabine
    • 28. April 2018 um 08:11
    Wenn sich das Problem so lösen lässt, ist ja auch noch ok, kostet ja "nur" etwas Geld.
    Beim Womo die 3. Achse dran basteln ist schwieriger, denk dran bei deinem Projekt :wink:
  • XXXL-Kabine
    • 27. April 2018 um 18:50
    oops, leicht verschätzt :shock:
  • Wie Gasanlage erweitern?
    • 26. April 2018 um 22:32
    Nach Vorschrift muss jedes Gerät einen Absperrhahn bekommen. Aber das sieht so aus, dass du nach rechts erweitern kannst.
    Aber was ist das am linken Hahn für ein Schlauch? Sowas ist nicht zulässig für eine feste Installation.
  • suche erfahrungen zu flexiblen solarmodulen
    • 26. April 2018 um 17:28
    Tja, das ist schon ein stolzer Preis, für ein 290W Hausmodul bezahlt man keine 200€ :roll:
  • Holzhaus auf Fahrgestell mit Fahrerhaus
    • 26. April 2018 um 17:24
    Genau so kannst du das machen, als Ladung auf Pritsche, am besten was mit Tiefrahmen, vielleicht ein Autotransporter oder sowas.
    Das Problem wird ehr das Gewicht von dem Holzhaus sein, und es darf natürlich nicht breiter als 2,55m sein.
    • 25. April 2018 um 19:21
    bei deinem Dach machen eigentlich nur flexible Module Sinn, alles andere sieht nicht wirklich gut aus.
    Temperatur ist ein Problem, das geht auf den Wirkungsgrad. Dann noch das Blechdach, auch keine gute Kombination.
    Wenn nach 7 Jahren (oder früher) die Deckschicht abbröselt ist das natürlich Mist. Hausmodule halten normal 20 Jahre, das ist schon was anderes. Du musst die Module schon aufkleben, wenn die kaputt gehen, kannst du einfach ein neues drüber kleben. Oder du versuchst die alten mit dem Schneidedraht runterzuschneiden. Ich hab leider keine bessere Idee.
    Teure Module aus dem Marinebereich halten vielleicht länger, aber ob sich das wirtschaftlich darstellen lässt???
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 24. April 2018 um 21:26
    Warum macht man nicht einfach einen Schieber dazwischen wie beim Porta-Potti? Schieber auf, pinkeln, und dann wieder zu?
  • Verklebung Holzfurnier auf GfK
    • 24. April 2018 um 19:06
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • 1 Mitglied und 118 Besucher
