  2. holger4x4
  • hwk-prinzip
    • 10. August 2019 um 19:07
    Ja ich :)
    Die Einspeisung vom Fahrzeug erfogt über eine extra Steckverbindung (Neutik PowerCon) im Bereich der Ladefläche.
    Die CEE Steckdose hat dann noch eine Vorrangschaltung, damit es keinen Konflikt gibt wenn man mal den Motor startet wenn der Stecker noch drin ist.
    Die 2 Steckdosen innen hängen hinter der Vorrangschaltung, da ist aber normal eh nix angeschlossen. Nur zu Hause mal der Staubsauger.
    Man könnte die auch direkt mit der CEE Dose verbinden, also vor der Vorrangschaltung, damit die nicht über den HWK-Wandler betrieben werden können.
  • Alu eloxiert oder ... ???
    • 9. August 2019 um 21:59
    Ich hab meine Möbel seit 11 Jahren an eloxierten Alu Winkeln (15x15mm) hängen. die sind einfach angeschliffen, mit Aceton gereinigt und mit Sika 252 auf GFK geklebt. Das hält.
  • Hausautomation
    • 9. August 2019 um 17:48
    Tja, was soll ich sagen, viele Wege führen da zum Ziel...
    ich habe mich für OpenHab entschieden, läuft auf einem Raspi3 im Keller.
    Man kann alle möglichen Systeme integrieren, aber man braucht schon eine Lernkurve bis das alles klappt.
    Selbstbau Interfaces mit ESP8266 laufen über MQTT sehr gut, vorausgesetzt WLAN ist da.
    ZWAVE läuft auch ok und ist unabhängig von WLAN.
    Da kann man z.B. diese Stecker einsetzen.
    POPP Raumelder hab ich mir auch geholt, das ist echt ein Schei...! Nach 9 Monaten sind die Batterie leer (Lithium 9V!), Batteriewechsel ist jedes mal ein Ärgernis weil sich die Dinger gegenseitig Alarmieren dabei :twisted: Das geht nicht ohne Ohrenschützer. Und die Batterieanzeige über ZWAVE ist immer 100%, nachdem die schon x-mal gepiepst haben gehen die dann irgendwann auf 0%, toll! Das kann man sich echt schenken.
    Vorteil vom Openhab ist, dass man sich in Habmin schön eigene Oberflächen basteln kann, auch webseiten einbinden, Kamerabilder usw...
    Da die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems aber nicht 100% ist, würde ich da nur Komfortfunktionen drüber laufen lassen, und keine lebenswichtigen Systeme wie die Heizungsregelung.
    Die besser autark lauffen lassen, und nur über die Automation beeinflussen (Anwesenheit/abwesenheit,...)
      • 153,74 kB
      • 1.208 × 933
  • hwk-prinzip
    • 9. August 2019 um 17:34
    Also das mit dem Tausch der 25A gegen die 30A sicherungen war vermutlich egal, der WR war da schon defekt und deshalb haben die Sicherungen ausgelöst.
    Warum der nun defekt ist, kann man nur orakeln. Hab die Erfahrung gemacht, dass das Zeug leider oft nicht lange hält.
    ich hab einen 600W Wandler (Noname von Reichelt). Der werkelt nun schon seit Jahren und speist ein Ladegerät von 12V/22A, also auch ~Faktor 2 Reserve.
  • B2 B Lader
    • 14. Juli 2019 um 09:23
    Richtig ist, wenn das Licht eingeschaltet wird geht die Spannung nie unter 13.2V bei mir. Das hilft zum Laden aber auch nicht wirklich.
    B2B ist schon ok, auch wegen des Ausgleichs der Leitungsverluste. Wenn man den Spannungsblödsinn lahm legt, hat man aber auch bessere Eingangsbedingungen für den B2B (höhere Spannung, etwas weniger Strom) und man tut was gutes auch für die Autobatterie.
    Was soll passieren? Man ist wieder da, wo man in den 90'ern auch war ;) , vielleicht braucht man im Mittel 0,05L mehr Sprit :roll:
    Edit: Im Video erreicht er beim Form mit der Maßnahme 13,6...13,7V, das ist aber auf Dauer auch zu wenig um eine Bleibatt voll zu bekommen. Bei mir sinds jetzt immer 14,2-14,35V, das ist ok.
  • B2 B Lader
    • 13. Juli 2019 um 22:20
    schön dass du eine Lösung gefunden hast!
    Eigentlich hätte das mit deinem 400W Wandler auch funktionieren müssen...
    Mein Nissan macht ja auch den Blödsinn mit der Spannungsreduzierung. Beim Beschleunigen wird halt die Energie nicht mehr in die Batterie geladen, 12,5..12,7V, beim Gas wegnehmen wird dann geladen, und bei konstanter Fahrt gibt es 13-13,2V.
    Damit war die Autobatterie nach knapp 4 Jahren platt, weil sie nie richtig voll wurde.
    Beim Nissan muss man nur einen Draht am Steuergerät abknipsen, und der Spuk hat ein Ende ;)
    Ich hab leider keine Ahnung wie das beim F150 ist?
  • Manometer-wohin?
    • 13. Juli 2019 um 09:19
    Zitat von Krabbe
    Krabbe hat mitgelesen.
    Wenn es Euch um die Kontrolle der Dichtheit geht: Da gibt es doch etwas von Ratiopharm ne GOK.
    Zwar kein Manometer, aber ein Leckagetester, der fest in die Verrohrung integriert wird:
    https://www.gok.de/leckagetestgeraet-typ-4071-28051?c=386
    Das ist ja ein interessantes Teil. Was mir nicht ganz klar ist, wie das denn funktioniert? Man sieht Blasen im Schauglas bei Undichtigkeit??? Hast du sowas schonmal in Betrieb gesehen?
  • Kostenlose Schrauber-Webinar
    • 12. Juli 2019 um 08:27
    ... du warst unterfordert ;)
  • Freistehen an Windkraftwerken - Kühle Frische an heißen Tagen!
    • 12. Juli 2019 um 08:26
    Ich hab da auch schon Zufahrt verboten Schilder gesehen, oder eine schranke die den Weg versperrt. Aber wenns frei ist, warum nicht.
  • Absetzkabine auf Ford Ranger mit Flachpritsche
    • 9. Juli 2019 um 19:49
    Ich würd sagen, vergiss es ;) Geklebt ist geklebt und für immer dran. Wenn du das abmachen willst, dann geht mehr kaputt als dir lieb ist.
    Dann kleb ehr eine 2. Schiene daneben.
  • Meine Planung: Leerkabinen bauen und verkaufen
    • 5. Juli 2019 um 08:36
    ... ja, das könnte durchaus interessant sein ;)
    Ein Markt ist auf jeden Fall da.
  • MB 814, Alu Koffer Seitenwand Isolierung
    • 1. Juli 2019 um 19:57
    Bei größeren Wandstärken kannst du auch einen Rahmen aus Z-Profilen eingleben und da rein das Fenster montieren. Das hat auch den Vorteil dass die Fenster etwas zurück liegen und nicht so leicht verkratzt werden.
  • Bettenumbau
    • 28. Juni 2019 um 16:58
    Ich würde die Platte nicht so dick machen und dafür lieber 3-5 Querstreben hochkant drunter machen. Das spart Gewicht.
  • Projektname „Ragnhild“, Absetzkabine auf Anhänger Teil 2
    • 28. Juni 2019 um 08:48
    Das Alu an den Klebeflächen vorher etwas anschleifen hilft auch für mehr Haftung.
    Ich hab bei mir ja innen Alu Winkel zur Möbelbefestigung mit Sika 252 auf das GFK geklebt. Die halten auch nur optimal, wenn die vorher angeschliffen werden. Gut, die sind eloxiert, aber bei normalem glatten Alu könnte das das gleiche Problem sein.
  • HT Rohr für Warmluftverteilubg
    • 23. Juni 2019 um 08:49
    Hi Stoppie,
    wo bildet ich denn da Kondensat? wenn man da heiße Luft durchbläst, ist das doch automatisch trocken. Wir reden ja nicht über eine Staukasten-Klimaanlage.
  • LED Spots, warmweiß, mit Schalter - wo bekommt man die?
    • 19. Juni 2019 um 19:00
    Beim Stromverbrauch während der Nutzung des Mobils ist das egal. Wenn die Kiste im Winter aber ein paar Monate rumsteht, dann machen 10 oder 20mA irgendwann die Batterie leer. Wenn man dann einen Hauptschalter hat, ist ja alles wieder gut.
    • 19. Juni 2019 um 17:47
    Das Touch-Zeugs braucht doch dauerhaft Strom, da ist mir der einfache Schalter lieber. ;)
  • Einbau Android-Lösung?
    • 17. Juni 2019 um 18:53
    nimm doch dafür ein kleines Tablet. 7" gibs für unter 100€, für ein Acer Tablet in 10" hab ich 139€ bezahlt. Das wird daheim als Display für die Homeautomation benutzt, und darf im Urlaub auch mit, als normales Tablet.
    Alle Bastellösungen mit Raspi + Touchscreen sind teurer und schlechter was den Bildschirm angeht.
  • Länge Alkoven freitragend
    • 16. Juni 2019 um 13:08
    bei GFK Sandwich hätte ich keine Bedenken bezüglich der Länge. Ormocar hat sowas schon öfters gebaut.
    Alkoven auf dem Ducato Fahrerhaus... da wird die Kiste aber ganz schön hoch. Am Besten kombiniert man das dann mit einem Doppelboden im Wohnbereich. Nur dann sehe ich die 3,5to Grenze langsam schwinden. Das wird schwierig die einzuhalten.
  • Vorstellung unserer Planung
    • 16. Juni 2019 um 10:58
    guckt doch mal hier im Wohnkabinenforum. Der Steffen hat sich einen GRJ79 Benziner unter seine vorhandene Fehntier Kabine gebaut und ist ganz happy damit. Ich würde das Thema Benziner nicht gleich so weit weg schieben. Auf ein neues Fahrgestell zu bauen spart Arbeit gegenüber einem 15-20 Jahren Basisfahrzeug, was dann vielleicht nicht mehr so lange wie gewünscht hält. Was vernünftiges gebrauchtes zu finden ist vermutlich auch schwierig.
  • 237 Besucher
