  2. holger4x4
  • Umbau auf Lifepo
    • 26. September 2020 um 13:20
    Erstens ist die Batterie ja voll, wenn ich zu Hause losfahre.
    Zweitens macht das den LiPeYPo ja nichts...
    Und drittens sind wir Schönwettercamper :mrgreen: Ich bin noch nie bei Minusgraden losgefahren ;)
  • Suche nach dem passenden Wechselrichter
    • 26. September 2020 um 11:41
    Hab heute nochmal was gesucht und diesen hier gefunden:
    https://www.marc-ting.com/shop/product_i…selrichter.html
    Kennt jemand das Teil vielleicht?
    Daten und Preis sind gut. Der hat eine Fernbedienung mit einem richtigen Schalter. Die könnte man modifizieren und ein kleines Relais zur Abschaltung einschleifen.
    Die meisten anderen WR haben nur Fernbedienungen mit Taster für ein/aus, da wird es schwierig das umzubauen.
  • Umbau auf Lifepo
    • 26. September 2020 um 09:09
    Zitat von Urs
    Danke Holger für die Werte. Bei welcher Unterspannung schaltest Du ab?
    Danke allen und Gruss
    Ich schalte (noch) nicht bei Zellenunterspannung ab, sondern nur abhängig von der Gesamtspannung.
    Das geschieht 2-stufig mit einer selbstgebauten Komparatorschaltung und 2 BTS50015 (1,8mOhm 135A Smartfets):
    - Kühlschrank: 11,2V aus, 12,4V wieder ein
    - Rest (Licht usw): 10,7V aus, 11,9V ein
    Das ist bis jetzt aber noch nie vorgekommen :)
    In der neuen Kabine gibts dann aber auch eine Zellenbasierte Abschaltung :) Muss ich diesen Winter noch bauen.
    Mit den tiefen Temperaturen sehe ich das nicht so kritisch, wenn die Batterie in der Kabine ist und man da ja eh heizt, zumindest 1-2x am Tag auch wenn man mal 8h weg ist.
    Und wenn die Kabine nur rum steht, ohne Heizung, dann wird auch nichts groß an Strom verbraucht und geladen. Gibt also keinen Streß für die Batterie.
    Wir sind jetzt aber auch keine Wintercamper :roll:
  • Umbau auf Lifepo
    • 25. September 2020 um 22:34
    Also meine Kabine steht immer draußen, also läuft auch immer die Solaranlage.
    Da wird also immer mit max 14,4V geladen, und nach der Pufferzeit dann auf 13,8V reduziert.
    Das Balancing startet ab 3,4V pro Zelle. Also wenn eine Zelle drüber ist, im Vergleich mit den anderen, plus 10mV Hysterese.
    In der Vergangenheit habe ich im Winter mal abgeklemmt und meinen Inselkonverter ans Solar gehängt. Nachdem der abgeraucht ist, und ich eine Anlage auf dem Haus habe, hab ich das aber nicht mehr gemacht.
  • Umbau auf Lifepo
    • 25. September 2020 um 21:28
    Hi Urs,
    danke für die Analyse. Was das Y nun wirklich bewirkt, ist mir auch nicht klar. Dafür kenne ich mich auch nicht mit der Zellchemie aus.
    Fakt ist, dass meine Winston Zellen seit 5 Jahren gut funktionieren. Allerdings werden die auch bei tiefen Temperaturen ehr nur gelagert und ein bisschen durch Solar nachgeladen. Wirklich belastet werden sie nicht.
    Die 2,5-4V komplett auszunutzen ist sicher nicht gut. Auch wenn es funktioniert, das geht sicher auf die Lebensdauer.
  • Umbau auf Lifepo
    • 25. September 2020 um 18:58
    Ich denke bei der initialen Ladung ist das relativ egal, da fließen am Ende nur noch kleine Ströme, vor allem wenn man das lange genug macht.
    In der Anwendung würde ich das aber immer so machen, dass man diagonal entnimmt, weil da ja wesentlich größere Ströme fließen.
    Hat man nur 4 oder 8 Zellen in Reihe, gibts eh kein Problem.
    • 25. September 2020 um 15:23
    Hallo Krabbe,
    ja, den hatte ich auch schon angeschaut. Der hat (wie auch viele andere Geräte) eine Fernbedienung mit einem Drucktaster für ein/aus/Modus umstellen, aber leider keinen richtigen Schalteingang.
    Und zu den Dometic Wandlern hab ich nicht so recht Vertrauen. Mir sind da schon 2 Dometic-Ladebooster abgeraucht :roll:
    • 25. September 2020 um 09:12
    Randbedingungen:
    - 12V Betrieb
    - reiner Sinus Wechselrichter für 2000W Induktionskochplatte, gelegentlich vielleicht auch andere Verbraucher (Föhn,..)
    - kein Kombigerät
    - möglichst leicht und kostengünstig (nicht unbedingt billig)
    - externe Schaltmöglichkeit um 1. Ruhestrom zu sparen und 2. bei BMS Unterspannung abzuschalten.
    Gefunden habe ich den Victron Phoenix Smart 12/3000
    Aaber, man muss schon genau hinschauen, der 2000er kann nur 1600W bei 25° und 1450W bei 40°.
    Also müsste es schon der 3000er sein, 2200W bei 40°C. Das wird eh schon sportlich im Sommer, eingebaut im belüfteten Stauksten, sollte aber gehen. Exterenen Schalteingang hat er, auch einen Eco-Modus mit Lasterkennung 1,5W...2,8W. Das ist alle prima.
    Aber das Teil wiegt 19kg und kostet knapp 1200€!
    Andere Möglichkeit, Fraron 2200W Wandler für 679€, wiegt nur 7kg. Sowas hätte ich mir ehr vorgestellt. Leider hat der keinen Schalteingang.
    Einfach ein Relais vorschalten? Naja, ist bei 250A auch nicht so ganz trivial, kostet auch 150-250€ und braucht 10-15W Ansteuerleistung. Oder so ein Chinarelais für 14€, ob das was taugt??
    Leider scheint es das was ich suche kaum zu geben, bei den üblichen Verdächtigen wie z.B. Victron ist bei 1700W schon Schluss, und was man sonst so findet hat auch keinen Schalteingang.
    Wer hat denn einen Alternativvorschlag?
  • Hybrid 210 AH Gel +300AH LifeYPO4 (bis 16.12.20 als Wechsel von 210 Gel zu 300Ah LiFeYPO4)
    • 24. September 2020 um 22:43
    Ich bin etwas verwirrt....
    Wieso hat der Shunt so viel Strom verbraucht? War der defekt, falsch angeschlossen, oder was war der Grund?
  • Neuling: Fragen zur Bodenplatte und Dämmung.
    • 22. September 2020 um 15:52
    Zitat von diekorks
    Hallo Dirk,
    wenn du die Platten ja bei Ormocar bestelltst, dann lass dich dort beraten. Die machen das seit Jahren und wissen was sie tun.
    Besonders Anbindung ans Fahrerhaus haben die sicher schon mehrere Dutzend mal gebaut.
    Dann würd ich den Vorschlag von Ormocar in den Runden diskutieren und mal schauen was dabei an Upgrade-Ideen rauskommt.
    Genau das wollte ich auch vorschlagen. Ormocar baut dir auch eine spezifische Bodenplatte mit Verstärkungen.
    Das kann Holz, PU Stangenware, oder ggf auch Stahlrohr sein. Beim Stahlrohr hätte ich aber ehr Sorge, dass durch die Befestigungslöcher da Feuchtigkeit rein kommt, und das von innen dann weggammeln könnte. Aber Hr. Kuhn wird dir bestimmt einen passenden Vorschlag machen.
  • Umbau auf Lifepo
    • 17. September 2020 um 08:11
    Warum willst du kein Solar auf dem Dach? Soviel kostet das doch auch nicht, z.B. ein normales Hausmodul mit 320W + MPPT Regler.
  • Universalschlauchschelle
    • 15. September 2020 um 21:32
    Hartwig und die High-End Lösung :top
    Picco: welchen Draht verwendest du? Verzinkten Eisendraht?
  • Welcher Kleber
    • 15. September 2020 um 16:44
    Zitat von querys
    ... geht leider nicht, weil der Koffer dann zu breit würde, der Stahlrahmen ist genau bei 2,55m
    Wenn die Flächen seitlich etwas tiefer liegen, dann passt's ja noch mit den Fenstern. Und sonst bleibt nur mit Z-Profilen die Fester "tieferzulegen".
  • Welcher Kleber
    • 15. September 2020 um 15:46
    Das ist natürlich ein Argument. Ich würde aber die Wand einfach plan mit Sika einkleben, und dann statt einem (hellblauen) Winkel einfach einen Rahmen aus flachen Streifen GFK oder Alu über die Klebestelle setzen.
  • ...bei der Fahrzeugauswahl
    • 11. September 2020 um 15:18
    Es lohnt sich vielleicht auch mal einen Blick auf den Spritverbrauch zu werfen. Bei 25L Verbrauch geht das Reisen in Europa dann auch schnell ins Geld. Bei uns kann man ja aktuell für unter einen Euro Diesel tanken, aber die Zeiten werden sich ändern in den nächsten Jahren. Und was ist dann bei einem Dieselpreis von 2-3€ ? Da ist dann kleiner und moderner besser ;)
    • 11. September 2020 um 09:12
    Hallo Udo,
    eine vernünftige Instandsetzung eines alten Fahrgestells ist viel Arbeit, und die Stunden kostet in D halt. Ich denke richtig lohnen tut sich das nur, wenn man viel selbst macht/machen kann.
    Aber warum muss es denn ein älteres Fahrgestell sein?
    Wenn ihr hauptsächlich Europa bereisen wollt, dann wird die alte Abgastechnik immer mehr zum Problem werden (Fahrverbotszonen, CO2 abhängige Maut,...). Warum also nicht gleich eine neuere Basis kaufen?
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 10. September 2020 um 08:34
    Zumindest kann er per Funk einen Notruf absetzen, falls das Papier mal alle ist! :mrgreen:
    • 9. September 2020 um 20:52
    Den Kragen vom HT Rohr kannst du ja an 2 Seiten sichern, dann fällt dir das Teil auch nicht ab.
    Mit einem Aktivkohlefilter drin sollte der Geruch auch kein Problem sein.
  • Holz Alu Wechselkabine
    • 8. September 2020 um 18:49
    Das Blech wabbelt nicht, wenn du es flächig mit der Styrodur Isolation verklebst. Das wird dann ein stabiles Sandwich.
    Also nicht unnötig Material verschwenden, sonst schafft das am Ende dein Anhänger nicht ;)
  • Freistehen an der Ostsee - Karte mit schon über 50 Plätzen
    • 4. September 2020 um 09:22
    Dann lass dich nicht erwischen, die Holländer mögen das garnicht, wenn irgendwo Womos frei stehen.
  • 6 Mitglieder und 148 Besucher
  • Sambo
  • JX5000
  • fjw
  • ChJ
